Старый 09.04.2013, 15:27   #1
GIGFOOT
Аватар для GIGFOOT
Подача и слив масла к турбе
Вопросик назрел: как реализовать и посредством чего подачу и слив масла к турбокомпресору при турбовке 3Г и использовании головы от Эво4. Может есть какие нить универсальные решения ну или касательно именно 3Г турбовки.
Ткните где почитать или сами поделитесь с незнайкой.
...Человек с дружественным интерфейсом...
GIGFOOT вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.04.2013, 15:50   #2
MaxShush
Аватар для MaxShush
на фотках в инете Эвиков, у них с бошки идет..... а слив по моему у вас поддоны одинаковые
Старый 09.04.2013, 17:37   #3
DiMa72
Аватар для DiMa72
Авто: 3G 2.4turbo акпп
подачу такую ставил:
http://www.qmile.ru/product/OILFEEDT3T4
с задней стороны блока от датчика давления.
Слив: в поддон спереди,2-3 см от края вварена трубка 16мм в диаметре,дальше шланг маслостойкий.
Старый 09.04.2013, 21:00   #4
GIGFOOT
Аватар для GIGFOOT
Спасибо парни опять выручили
Может есчо варианты какие-нибудь
Последний раз редактировалось GIGFOOT; 09.04.2013 в 23:24..
Старый 12.04.2013, 13:49   #5
Sebastian
Аватар для Sebastian
Для подачи на турбину можно использовать тройник, специально продаются. Я вообще турбины свои питал всегда от масляного хаузинга.Втулочные турбины вообще обожают хорошее давление, которое редко бывает в голове.А у шариков конечно рестриктор ставится. То есть, выкручиваем датчик давления масла (если такой есть у 3г), ставим тройник и вкручиваем датчик в него. Вообще датчик даже если не на стрелку, то на лампочку обязан быть! Ещё в хаузингах у многих машин имеются заглушки. Они выкручиваются и ставить можно туда. Если в хаузинге нет ни каких дырок, то можно поехать на разборку и подобрать другой. Удивительно, но у митсыков столько взаимозаменяемого железа... Если так не мучаться, то можно взять сендвич под фильтр и вообще не париться ) Там будут выходы и на турбу , и на датчики, и даже на радиатор.
Со сливом проще. Если подойдёт поддон от 63 блока - гуд! Если нет, то можно вварить сливной выход в родном.
Последний раз редактировалось Sebastian; 12.04.2013 в 13:50..
1g2g ХЕЛП: Турбина Precision -> подача масла ШВЕД Тюнинг DSM 100 04.10.2013 12:42
подача масла с головы к турбине Кирюха Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 13.02.2012 01:37
Турбина Т3/Т4 где сли где подача масла AndreYas Тюнинг DSM 1 01.03.2011 17:03
Слив/залив ОЖ traveler Обслуживание и Эксплуатация DSM 29 07.12.2010 16:24
Слив мавсла с кпп Некий Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 27.05.2009 18:59
