Старый 15.10.2008, 21:05   #1
fox
Аватар для fox
Хелп! Турбина вылила кучу масла!
Сегодня завожу машину. Грею на ХХ. Потом замечаю что выхлоп какой то синиватый. Перегазовал и целое облако дыма синего вывалило. Снимаю патрубок с интеркуллера со стороны входа... чистота. Снимаю интейк трубу. Все в масле. Просто плавает. Вал крутится нормально.. Вытераю. Думаю чо за хрень. Завожу. Жду. Перегазовываю... Снимаю интейк. Чисто. Выхлоп синий. Но масло капает аж из банки. вылилось около 1-2 литра... Турбина дует классно. Как и должна. Почти с 2х тыщь. Вал крутится изумительно. Турбина новая. Пробег около 4х тыс. Завожу снова. Ставлю давление 0.4 бара. немного ожигаю. Чисто. Но масло горит... Похоже что оно догорает в выхлопе. Т.е. когда все начаось валил дым на ХХ. Теперь на ХХ все чисто и дым только после сброса газа.
Какие мнения? Без флуда пожалуста
Старый 15.10.2008, 21:38   #2
SEver
Аватар для SEver
могу тока предположить что в шланге подаче масла нужно ставить рестриктор!!!
но это лишь предположение!!!
Вечный студент:ck:
Улитки в @таке))
Старый 15.10.2008, 21:39   #3
fox
Аватар для fox
"рестриктор" что это за зверь? До этого не стояло ничего и было все норм. Масло идет с головы
Старый 15.10.2008, 21:56   #4
biger
Аватар для biger
Авто: пешеход
рестриктор это ограничитель подачи масла по трубке, и еще на drom.ru есть статья по тюнингу toyota sprinter marino я к сожалению не помню где она там, но суть дела, подачу масла он приглушил рестриктором в качестве рестриктора инжектор от какого то мотоцикла и сильно увеличил в диаметре слив с турбины масла.
biger вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.10.2008, 23:07   #5
fox
Аватар для fox
Причина именно в том что турбине на шарке много масла не нужно.. Сделал отвертие в банжоболте не 5мм а около 1,5. Помолгло. масла почти не давит. Но дым все же есть. Чуток горит маслецо то. Что делать? Как определить сколько нужно сделать дырку?
Старый 17.10.2008, 11:30   #6
Rodion
Аватар для Rodion
Авто: был G2 GST АКПП
Вероятно, самым правильным будет купить рестриктор, рассчитанный именно на твою турбину. Или найти образец и сделать по нему.
Rodion вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.10.2008, 11:33   #7
fox
Аватар для fox
Где его найти. Вот в чем вопрос.
Старый 17.10.2008, 11:35   #8
Rodion
Аватар для Rodion
У тебя ж гаррет? http://sjracing.com.ua/tuning/view_full/181.html не подойдет? Со Stez'ом пообщайся
Старый 18.10.2008, 13:02   #9
MadbaH
Аватар для MadbaH
у меня точно такая-же хрень была... прецишн мой утопили маслом... т.к. без рестриктера подключили)
на заводе выточили болт (конструкции, как на стоковой турбине питание маслом) и отверстие запиперили 5мм
вся горячая улитка плыла
Я просто сделал:
в комплекте с турбиной шел рестриктор, внутренний диаметр 1 мм
я его обрезал по длинне и обточил (он алюминевый), чтобы внешний диаметр был = внутреннему этого болта...
после запресовал в этот болт и вкрутил в турбину)))
болье проблемм небыло
рестриктор:
Последний раз редактировалось MadbaH; 18.10.2008 в 13:09..
Старый 18.10.2008, 20:17   #10
fox
Аватар для fox
не видно рестриктора на фото. Я себе сделал банжоболт с отверстием 1.5 мм после этого дымила. Но сейчас перестала. Видно масло выгорело в выхлопнухе
Все загрузилось фото. я думаю что 1.5 мм в норме для гаррета? Кто что думает?? Вроде масло не давит
Последний раз редактировалось fox; 18.10.2008 в 20:17.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.10.2008, 23:30   #11
рестриктор на гарреты вплоть до 35R по рекомендации завода производителя 0.8мм
Старый 19.10.2008, 00:29   #12
fox
Аватар для fox
Огромное спасибо всем кто откликнулся и оказал помощь.
Теперь вопрос. Где взять рестриктор? Желательно не дорого
Старый 21.10.2008, 21:09   #13
MadbaH
Аватар для MadbaH
Сообщение от fox Посмотреть сообщение
не давит, пока ты не давишь... пожалей турбинко (( воспользуйся советом дядько Ангела
3G Куплю кучу всего! Anrichik Продам запчасть на DSM 1 05.08.2016 21:16
1G Кучу всего на г1 Mars Куплю запчасть на DSM 6 18.02.2016 12:57
1g2g ХЕЛП: Турбина Precision -> подача масла ШВЕД Тюнинг DSM 100 04.10.2013 12:42
Турбина Т3/Т4 где сли где подача масла AndreYas Тюнинг DSM 1 01.03.2011 17:03
Турбина Т3\Т4 перестала дуть. Хелп!!! Parus Тюнинг DSM 43 09.08.2009 23:01
