14.01.2009, 19:32
#16
ответь себе какое давление ты хочешь
14.01.2009, 19:38
#17
Parus ты прально понял, плохого ничего не будет. зашивай. просто при стоковом давление в 0.6 кг толку от них не будет тоже.
Расширенные карты нужны для того чтобы стоковое епром ECU понимало давление надува выше 1.1кг-1.2кг. Для этого сушевствует версия прошивки с картами до 2кг.
Стоковые мозги, если надуть больше 1.2 кг, не знают что делать, незнают сколько топлива лить, незнают насколько отодвигать зажигание. по этому по умолчанию в стоке примерно на 1.2кг прописан FUELCUT-отсечка по топливу, т.е. банально топливо перестает поступать.
Прошивая мозги прошивкой с расширенными картами, можете делать давление надува до 2кг. Соответственно при желании можете в прошивке в ручную изменить АФР, или воспользоваться тем что прописано. теперь мозги будут понимать что машина валит к примеру на 1.5кг
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
Последний раз редактировалось Drago; 14.01.2009 в 19:48..
14.01.2009, 21:07
#18
ОПАСНЫЙ ПРОДАВЕЦ (ДОЛЖНИК)
Авто: 6-bolt 4-bolt
ваше мнение - 2 кг на b16g+маф2+560сс+pump evo9 rewired+fmic evo9+98oct.
Последний раз редактировалось Ali_G; 14.01.2009 в 21:11..
14.01.2009, 21:11
#19
Огромное спасибо за расшифровку!!! А то как олень комнатный... Ничего не знал((( Значит буду заливать. Пока что на стоковом давлении буду ездить, а Т3\Т4 вроде дает 0.8 без буста. Думаю будет нормально. Кстати, хочу удостовериться, При установке этой турбины и фронтального интеркуллера, не устанавливая более производительных форсунок, насоса и буст контроллера, можно ли нормально эксплуатировать авто без боязни детонации или каких то поломок? И во сколько по мнению знающих может обойтись закупка комплекутующих для установки. (Т3\Т4, Интеркуллер 600*300*75, Трубки, соеденительные силиконовые трубки) И нужно ли еще что то для установки этой турбины? За ранее спасибо!
14.01.2009, 21:14
#20
Авто: 6-bolt 4-bolt
Сообщение от Parus
её можно мониторить.
14.01.2009, 23:12
#21
Сообщение от Ali_G
если отсюда убрать "2 кг" и заменить их на 1.3-1.4 то всё ок  Правда помпа от эво меньше чем вальбро качает.
Drago, Ну я понимаю что барами оперировать удобно, но расширенные карты не означает что они поймут 2 бара, а стоквый фул кат не обязательно бдует на 1.2 бара. Для примера на 30 гарете с валама 272 фул кат штатный может щёлкнуть уже на 0.8 бара на высоких оборотах (это грубый пример не претендующий на точность цифр), так что всё относительно, главное это "поток" и его интерпритация для мозга в герцах.
14.01.2009, 23:22
#22
Вобще нагрузка в наших мозгах меряется в грамах воздуха на оборот, так что говорить что расширенные карты до 2 бар не совсем верно. Как и сказал Ангел на большом ведре карты кончатся гораздо раньше
15.01.2009, 01:28
#23
vagur,
А как связаны ранний FuelCut и большое ведро с 272-ми валами! Нифига не понял!?
Ведь FuelCut по давленю срабатывает?
272-е валы - вроде нормальные не "не жестокие" валы, с относительно терпимым подъемом клапана, на а про фазы я пока "0", т.е ничего не понимаю что бы судить хорошо, или плохо!
хочу снова ДСМ)
15.01.2009, 02:12
#24
Не знают наши машины ничего про давление, нету у нас мапа. Фуелкат также работает по грамам воздуха.
15.01.2009, 02:20
#25
более того, чюдо стрелочка на приборке показывает значения с мафа) поэтому она актуальна ТОЛЬКО на стоке, ибо поправив сигнал с мафа (сафкой например) или поставив не сток турбу этот девайс уже ничо полезного не покажет)
15.01.2009, 10:31
#26
Авто: 6-bolt 4-bolt
у всех давно уже КS на нее прописан
а в чем проблема ФК ? отключил и все. блин, 1.3-1.4 маловато чета )) ну, поставлю вальбро - поможет?
Последний раз редактировалось Ali_G; 15.01.2009 в 10:32..
Причина: Добавлено сообщение
15.01.2009, 11:39
#27
У меня была проблема с ФК на 0,9 валы ФП272 и даже на 16Г. Пришлось устранить отсечку и расширить карту.
15.01.2009, 15:31
#28
Авто: G2 2.0 Turbo,4G63T,1995,
KSV, эт хорошо что у тя 1G. а как быть нам двух Gэшным и не епромным? у меня эта проблеммы до сих пор актуальна, с теми же 272 валы от BG, турбой эво 3 с 550 форсами вальброй и регулятором....
15.01.2009, 17:20
#29
Авто: 6-bolt 4-bolt
дсм линк и аем для тов.буржуев ))
15.01.2009, 17:48
#30
Farik, Пробуй дсм линк или мозг афтермаркетинговый АЕМ или другие. Видел даже вариант обмана мозга через датчик температуры мотора.
