25.02.2011, 12:52
#16
Авто: -
этот комплект я видел.
http://www.sjracing.com.ua/tuning/view_full/2213.html
все это обойдется в 4500 если взять отдельно.
собственно интересует размер вот тех переходников которые посередине лежат.
можно конечно открутить померить, но не охота масло сливать)
uhoplan, пасиб за инфу. у тебя на сайте все и присмотрел)
вот только с размером переходника точно определиться...
Последний раз редактировалось magusorel; 25.02.2011 в 12:58..
25.02.2011, 13:09
#17
к сожалению, хаузинга у меня нет
25.02.2011, 13:23
#18
Авто: -
ну лан, разберу как потеплеет.
пока трубкой от пазика накоротко соединил.
кстати давление масла поднялось...
забит может мой радиатор старый... вот и трубка потекла...
25.02.2011, 19:17
#19
Авто: Chariot '95 4G63T TD05 4WD АКПП, Pajero Sport 6G72 2003 Акпп
Я себе на паджерег доп радиатор акпп поставил ленточный, брал почти за 3 рубля тут http://www.transparts.ru/?id=radiators
Есть свой 4х координатный фрезер ЧПУ.
25.02.2011, 23:46
#20
Авто: G1 2.0T MT FWD (4G63T 1989)
если что у меня есть радик =)
трубки проданны тока, ссылка в подписи )
плиз вэлком)
26.02.2011, 14:01
#21
Авто: G1 2.0 NT MT FWD D22A 4G63 1993 EUR
спасибо. уже не нужно. пока что... )
10.10.2011, 05:19
#22
Авто: RVR Super SG 4G63T MMT 95 г.в.
Вопрос по замене масла (масленный радиатор)
Интересует вопрос по замене масла в 4G63T с маслянным радиатором, на до ли с радиатора сливать старое масло (ведь его там не так уж и мало остается), просто ожидается замена масла вот и возник вопрос.
И еще может кто подскажет какая резьба на самом масл. радиаторе и "кронштейне" от которого идут эти самые трубки на радиатор, хочу перенести радиатор, а трубки заменить гидравлическими шлангами.
10.10.2011, 17:40
#23
по уму надо бы слить, но этого обычно не делают ввиду необходимости процедуры разборки, да и мало его там совсем
на хаузинге резьба по памяти М16*1.5
10.10.2011, 18:30
#24
видать многого не знаю,если чесно то первый раз о термостате слышу.кстати на счет проверки - если после езды трубки на радиатор теплые(горячие) по идее значит термостат работает?
10.10.2011, 18:39
#25
либо работает, либо его там нет))
10.10.2011, 19:06
#26
А как он выглядит то, может кто картинку скинет а лучше фото,чтоб знать,когда масло буду менять разобрать посмотреть его присутствие. если предположить что его там нет то зимой в -40 все сальники бы давануло,сечение трубок то небольшое и учитывая отдаленность от двигателя?или я ошибаюсь?
10.10.2011, 19:12
#27
термостат расположен в самом хаузинге, открывается при температуре масла больше 90 градусов если правильно помню и его работа на давлении, тем более на холодную, не сказывается никак, для этого есть редукционный клапан, да и сальники с давлением масла никак не связаны
10.10.2011, 19:19
#28
Спасибо Андрей что доходчиво объяснил буду менять масло,разберу и гляну чего да как
11.10.2011, 21:58
#30
ezh9, да, он самый
сэндвич, особенно если без термостата, имхо не вариант, ввиду того, что его установка усложняет замену фильтра, там из-за выхлопа итак места мало
