Старый 27.01.2009, 02:41   #1
DeJaVu
Аватар для DeJaVu
Авто: Eclipse G1 2.0 FWD
Масляный радиатор
Нород, может я чего непонимаю, но дело вот в чём. Стоит масляный радиатор... Я хз работоспособен ли в нём термостат. Как сделать чтобы он всегда гонял масло через радиатор, и есть ли у этого минусы...
ПиСи... как проверить масляный термостат и при какой температуре он открывает на радиатор...?
крашу и крашусь.)
DeJaVu вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.01.2009, 02:50   #2
fox
Аватар для fox
Eclipse.gs, выкрути его из хаузинга и попробуй положить в кипяток. Увиди откроится или нет.
Когда масло холодное то ему будет "трудно" течь через радиатор и поэтому будет падение давления. + масло греться будет долго. А холодное масло то же не айс.
Старый 29.01.2009, 12:12   #3
DeJaVu
Аватар для DeJaVu
Мы давно ещё с меладмином кипятили его и изменений вообще небыло... Вообщем хз, нада видимо новый покупать. А чем плохо что масло будет "холодное"?
крашу и крашусь.)
Старый 29.01.2009, 12:41   #4
meladmin
Аватар для meladmin
Авто: Eagle Talon 1g 16 big M/T FWD Black. Всё, хватит отстоя. Volvo S80 2.9 FWD
Eclipse.gs, вязкое будет. Да и потом, должно быть горячее!
Не умеешь летать, не мучай метлу!!!
meladmin вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.01.2009, 12:50   #5
neo
Аватар для neo
у каждого масла свои температурные режимы работы ! холодном масло мало того что давление не создаст так еще и свои свойства смазывающие потеряет
для того термостаты и придумали чтобы держать нужные температурные режимы
у тебя может быть термостат с температурой открытия более 100С поэтому в кипятке особо не увидешь , хотя это врядли
Старый 30.01.2009, 02:27   #6
DeJaVu
Аватар для DeJaVu
так есть способ проверить как-то? а то у андрюхи заглотил масла тогда... а у меня вообще непашет наверное..
крашу и крашусь.)
Старый 08.09.2009, 14:42   #7
RaveN
Аватар для RaveN
Авто: G1 2.0 NT MT FWD D22A 4G63 1993 EUR
масляный радиатор
Приветствую всех! Подскажите где можно найти масляный радиатор с патрубками новый (б/у уже третий течёт). В CAPS'е номера не нашёл...
RaveN вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.09.2009, 14:44   #8
ksv
Аватар для ksv
ты посмотри от дизельных мицух. У них такиеже радиаторы. По моему у паджеро с дизелем и у каких то бусиков. Я себе брал от Л 200 старого. один в один наш, и не течет.
Старый 08.09.2009, 15:48   #9
zmey
Аватар для zmey
Авто: subaru
RaveN, по экзисту номер MB 033662 и патрубки MB 033690,MB 033691
йя желтый ацко 358 711 449
zmey вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.09.2009, 16:26   #10
RaveN
Аватар для RaveN
zmey, благодарствую!
Старый 08.09.2009, 18:18   #11
SSDD
Аватар для SSDD
Авто: G1 2.0 MT
по экзисту патрубки немеряно стоят! около 2.5к каждый, я на заказ в гидросканде один за 1к, другой за 1.5к сделал(ремкомплект на старые, если бы полностью новые изготовил - по 900р каждый было бы, ступил =( ), радиатор действительно в этом случае любой можно подобрать
http://www.hydroscand.ru/
Последний раз редактировалось SSDD; 08.09.2009 в 18:19..
SSDD вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.09.2009, 01:44   #12
fox
Аватар для fox
SSDD, http://u-tune.ru/index.php?page=shop...emart&Itemid=2
Вот это думаю альтернатива стоку.
Старый 25.02.2011, 11:51   #13
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
хочу заменить масляный радиатор.... кетай голубенький в общем устраивает)
вопрос такой. они все с выходами 10 AN.
какой нужен переходник чтобы прикрутить к родным трубкам?
магистраль 10AN купить не проблема, но хочу зацепиться без колхоза к своим трубкам.
радиатор у меня был с завода, так что всякие сендвичи под фильтр не нужны.
напишите плиз параметры резьбы, и какая она вообще там метрическая или дюймовая.
Старый 25.02.2011, 12:44   #14
uhoplan
Аватар для uhoplan
вроде, на родном хаузинге M16*1.5
но инфу надо проверить
переходники 10AN-M16*1.5 у меня есть
Старый 25.02.2011, 12:48   #15
MaxMT
Аватар для MaxMT
Да сейчас все AN10.
На сток можно поставить через 2 переходника push-on (елочка),
но надежнее AN10 магистрали + адаптеры AN10-Метрика (в хаузинг)
Вообще MAP делают болт-он кит в 3 вариантах радиаторов + можно новый хаузинг с термостатом.
3G Масляный щуп на 2.4 Олег-МСК Куплю запчасть на DSM 0 29.09.2016 14:41
2G Выхлоп прямоток в сборе и АКПП турбо FWD, генератор 90А,масляный радиатор,вентиляторы -sanek- Продам запчасть на DSM 21 23.07.2016 01:40
1G масляный радиатор бобер Куплю запчасть на DSM 4 11.07.2016 02:20
Другое Масляный радиатор на Mitsubishi 3000GT с трубками в сборе Realizator Продам запчасть на DSM 0 29.07.2015 02:53
Продам Масляный радиатор Серёга Частные объявления по запчастям 3Si 10 22.08.2014 13:51
