Старый 10.02.2009, 22:09   #16
Majestic
Аватар для Majestic
Авто: MMC Sigma
Сообщение от Diman Посмотреть сообщение
у меня вобще в 1 и 4 нет искры, а во 2 и 3 есть,катушки целые, транзистор тоже,че еще может быть?????
Смотри импульс с ECU на транзистор.
Majestic вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.02.2009, 13:09   #17
Diman
Аватар для Diman
Авто: Audi A4 1.8T
с мозгов не идет напряжение на транзистор 1 и 4 а на 3 и 2 идет
Diman вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.07.2009, 14:43   #18
Drum1940
Аватар для Drum1940
Авто: G1 4G63 92 fwd
пропала искра. помогите
Добрый день.
Возникла проблема.4G63. Приехал на заправку (все было здорово) - заправился. Начал заводить ... машина задвоила ... работает 2 цилиндра. 1 и 4
2 и 3 не работает(нет искры) ... оттянули в гараж ... я думал что это катушка умерла, которая дает искру на 2 и 3 цилиндр. Поставил катушки с турбо эклипса - ничего(все осталось так же). Поменял комутатор и ВВ провода - ничего ... все так же.
Подскажите что теперь делать ??? остается смотреть мозг ??? и наверное датчик распредвала ??? какие ваши мнения ???
Ищу спонсора для продолжения тюнинга
Drum1940 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.08.2009, 01:14   #19
Drum1940
Аватар для Drum1940
Ну где Вы, гуру DSM ?
Старый 01.08.2009, 01:15   #20
Ali_G
ОПАСНЫЙ ПРОДАВЕЦ (ДОЛЖНИК)
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
это силовой транзистор
Старый 01.08.2009, 01:17   #21
Drum1940
Аватар для Drum1940
Кстати, было замечено, что когда включаешь зажигание под капотом постоянно тикает моторчик холостого хода .... и не перестает, пока не выключить зажигание
что-то закоротило ???
Ali_G, Что такое силовой транзистор ??? ... комутатор что-ли ???
Последний раз редактировалось Drum1940; 01.08.2009 в 01:17.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.08.2009, 01:30   #22
Ali_G
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
такая херовина плоская, сбоку от катушек. на ней увидишь "power transistor".
Старый 01.08.2009, 01:36   #23
Drum1940
Аватар для Drum1940
Это и есть коммутатор ... в первом посте написанно то, что я его заменял - результата никакого !!!
Старый 02.08.2009, 10:50   #24
Drum1940
Аватар для Drum1940
подскажите что-нибудь ...
Старый 02.08.2009, 12:46   #25
вариантов здесь два, либо мозг либо пауэр-транзистор
сама катушка должна быть живая
мозг проверь, симптомы с мхх тоже странноваты
Старый 02.08.2009, 22:18   #26
Drum1940
Аватар для Drum1940
датчик распредвала рабочий 100%.
Остается только мозг ... снял его ...
Мозг MB169144 EPROM ... конденсаторы не перепаивались ... но они в порядке ... наверное на всякий случай перепаяю ...
Вот только какая-то микросхема (на рисунке показана стрелочкой) видимо сгоревшая ... какого-то серого цвета(снизу тоже) ...
Что это вообще такое, и где это взять ???
Можно ли его оживить ???
Добавлено через 44 секунды
вот фото
привет
что это ???
Последний раз редактировалось Drum1940; 02.08.2009 в 22:18.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.08.2009, 00:00   #27
привет
Сообщение от Drum1940 Посмотреть сообщение
что это ???
Сообщение от Ali_G Посмотреть сообщение
Старый 03.08.2009, 14:36   #28
Drum1940
Аватар для Drum1940
booker, я ступил ...
по поводу мозга что-нибудь скажешь ???
Старый 03.08.2009, 17:08   #29
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
Раз есть донор- перекинь и датчик колен\распредвала.
А вообще возьми мультиметр для начала и проверь наличие и правильность напряжений.
Старый 03.08.2009, 17:34   #30
Drum1940
Аватар для Drum1940
датчик распредвалов перекинул. все осталось прежнее. Датчика коленвала на G1 вроде как вообще нет.
вообщем все дело в мозге я так думаю, вот только нет возможности атмо мозг найти ... что б проверить ...
Метки
искра
1G Пропала искра 2,3 цилиндр xoma2w Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 21.05.2019 20:17
Другое Пропала искра на GTO Alexse029 Стайлинг & Электрика DSM 3 24.06.2018 22:45
2G После отжига пропала искра tuning21099 Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 06.08.2015 21:59
3G Пропала искра Gmes Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 10.07.2015 18:55
1g2g Пропала искра HeKTO88 Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 01.07.2014 12:13
