Старый 22.04.2009, 10:16   #16
ksv
Аватар для ksv
Hardwarest, все регулируемое только надо постараться, по колхозить или купить пакет регулировки.
Старый 22.04.2009, 11:01   #17
Hardwarest
Аватар для Hardwarest
ksv, На 3-х рычажке колёса не меняют развал, им пофиг занизил или нет....
Ali_G, Это что?
Я вчера целый день ездил чтобы понять... Трясёт на всех передачах и трясёт из под капота, просто на 3 и выше более чувствительно. То есть по рулю не бьёт. Уменя ж подушки в хлам и подшипники в коробке от старости воют...
Думаю это изза подушек, просто машина жоще и усилилось ощущение вибрации. А подшипники в диффе разбились из-за кривого привода... Раньше была такая кака... Теперь диф немного люфтит. Тоесть Можно за внутреннюю гранату шатать...
Старый 22.04.2009, 11:10   #18
Ray
Аватар для Ray
Авто: Eclipse Spyder '97 GST MT (USA), ex Eclipse '95 GST AT (JAP)
Не.... у меня трясёт только на 2й передаче и скорости в диапозоне 25-35кмч. НО! только при нажатии на педаль газа (нагрузка). после 40 вообще пропадает.. может у меня привод кривой немного? и из-за этого разбивает гранату?
Ray вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.04.2009, 12:02   #19
Ali_G
ОПАСНЫЙ ПРОДАВЕЦ (ДОЛЖНИК)
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
Hardwarest, комплект регулировки развала.
Старый 22.04.2009, 13:50   #20
ksv
Аватар для ksv
Hardwarest, ну я тебе сказал, а там думай сам. Есть комплекты продаются. Подвеска дело очень важное и точное.
Старый 22.04.2009, 16:12   #21
Hardwarest
ksv,
Ali_G, Разберитесь как работает 3-х рычажка. Не имеет значение как подняты колёса развал не меняется. А марк ферсон в этом случае не АЙС
Старый 22.04.2009, 16:33   #22
ksv
Аватар для ksv
Hardwarest, Вот возьми для начала сам разберись как работает. У тебя рычаги разной длинны. Сначала подумай хорошо, а потом пиши с умным видом.
Добавлено через 4 минуты
И проще говоря с начала надо было померять что изменится а потом ставить. И не было бы дурацкой ситуации такой. У тебя глубже сели ступицы, так поясняю для непонятливых.
Последний раз редактировалось ksv; 22.04.2009 в 16:33.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.04.2009, 16:36   #23
Hardwarest
ksv, Кх и как это разной длины? Объясняю для тех кто на бронепоезде, развальный стенд не показал изменение развала. У меня стойка цепляется за нижний рычаг и занижение никак не отразилось на развале. А марк ферсон цепляется за верхнюю часть кулака и когда отпускаешь ниже меняет градус. Прежде чем умничать разберись в мат части. Или твоя теория точнее развального стенда.
Старый 22.04.2009, 17:03   #24
выдыхайте разал у обоих убегает, но на мультилинке это меньше заметно,пятно контакта с дорогой у этой подвески практически всегда одинаково.в этом её и плюс.
в данном случае я думаю изменился угол под которым стоит привод,а так же он вытянулся больше в длинну,т.к. при занижении колесо становится чуть дальше.а потом опять ближе,и работает он в другом месте...вот и трабл, да и подушки мотора тоже не гуд говоришь.
Старый 22.04.2009, 17:09   #25
ksv
Аватар для ksv
Hardwarest, у тебя он изменился, я про развал однозначно т.к. рычаги разной длинны. Возьми прорисуй и поймешь это простая геометрия.
Разная длинна разное перемещение.
BRIAN, что и пробую объяснить что меняется геометрия. только не верят.
Последний раз редактировалось ksv; 22.04.2009 в 17:09.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.04.2009, 21:17   #26
Hardwarest
ksv, Беру свои слова назад... Развальщик лох. Решил сам разобраться....
И так, развал ушёл... И стал ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ! В принципе как и хотел, аж мечтал.
Как бороться? Сделать проставку на 1.5 см и лифтануть чуток? 2. Так и ездить? Отрицательный развал хочу, устойчивость просто ошеломляет...
Повторю вибрация идет из подкапота, по рулю не стучит. Двигатель смещён назад т.к. задняя подушка порвана и он стучит обоймой.
Старый 23.04.2009, 01:34   #27
поменяй подушки и тогда проверь
а вообще-то, как по мне, занизить можно было бы и поменьше, оптимально 1-1,5 дюйма
Старый 23.04.2009, 02:04   #28
~Вован~
Аватар для ~Вован~
Авто: D27А AWD 2.0T M/T; D38A A/T 2.0T
отрцаткельный развалдействительно прдает устойчивости и управляемости очекнь душевно...
проблема в том, что у тебя получилось, что шрус в гранату трипойдом упрается пр нагрузке, лечть это можно только смещением нижнего рычага рычага наружу, действтельно 1-1,5см будет вполне достаточно...
только учти минусы (из практики, но г1)
сделал небольшой отрицательный развал переда и зада...
1)за сезон (20,000км) резна кончилась полностью по внутренему чповерхности (помнте что это AWD, резну я нразу не палил)
2)колея и отрицательный развал - вещи несовместимые... т.е.если раньше просто кидало, то теперь двумя рукам руль держать приходтся...
вобщем прокатавшись год - решил что буду обратно центровать...
www.eclipse-club.ru
www.eclipse-club.ru / www.d-s-m.com
Мой GSR-4 и кабрик
~Вован~ вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.04.2009, 02:55   #29
Hardwarest
~Вован~, а я то думаю чего по неровностям кидает что аж пипец. блин а как бумер себя хавает?
Добавлено через 11 минут
Сообщение от ~Вован~ Посмотреть сообщение
Если я нижний рычаг подам ещё вперёд то развал станет ещё отрицательней...
Последний раз редактировалось Hardwarest; 23.04.2009 в 02:55.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.04.2009, 03:50   #30
привод никуда не упирается,да и не сможет вы чего.
подскажите начало кидать машину в разные стороны Александр 47 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 27 22.03.2016 00:30
2015 начало Сер Встречи и мероприятия DSM Питер 0 18.04.2015 11:23
ALL На скорости больше 100 машину начинает трясти. Татьяна Обслуживание и Эксплуатация DSM 23 09.03.2013 03:08
Похолодало, начало троить imax Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 04.09.2010 16:14
Начало тюнинга Мрачного extrimer Тюнинг DSM 19 12.07.2007 04:23
