Обслуживание и Эксплуатация 3Si всё что относится к оригинальным, не тюненым вещам от 3Si |
29.02.2016, 17:56
#1
Авто: ix 35,mmc gto
подскажите начало кидать машину в разные стороны
начало кидать машину в разные стороны чем сильнее разгоняешся тем ощутимее чувствуется ,вроде все прикручено колеса и тд,такое чувство что кидает зад на затяжных поворотах не кидает в чем может быть причина?
29.02.2016, 17:57
#2
Развал схождение проверь
29.02.2016, 18:03
#3
Авто: ix 35,mmc gto
и задний и передний?
29.02.2016, 21:43
#4
Авто: MMC GTO 92г. Атмо, мкпп. 4вд.
Сообщение от Александр 47
Ну конечно, в любом случае же заезжать и цеплять приборы, так зачем экономить? Сделай по человечески развал\схождение всех колес.
Машину на домкрате или подъемнике поднимал так чтобы колеса висели? Люфтов на колесах нет?
01.03.2016, 22:11
#5
Авто: ix 35,mmc gto
не не поднимал, сегодня проверял на трассте от 120 км чувствуется если поворачивать руль слегка в право или влево максимум на 0.5 см поворачивая в право кидает зад влево жесть и все это на скорости
02.03.2016, 15:44
#6
Александр 47, мужик, ты прикинь если у тебя например подшипнику пздц, или шаровой, и колесо реально какое нибуть болтается, к чему может привести твои "кидания" на скорости 120
02.03.2016, 16:53
#7
Авто: ix 35,mmc gto
Её кидает , четко с одной и тоже интенсивностью такое чувство что колеса задние доворачивают из за задней рулевой рейки
02.03.2016, 19:43
#8
В колее на мкаде это нормально Причём чем шире резина, тем сильнее эффект.
02.03.2016, 21:34
#9
Авто: ix 35,mmc gto
нет сегодня вечером был на ТО подняли ее начал поворачивать руль на подъемнике по 0.5 см то в одну сторону то в другую и задние поворачивают также как и на полном выкручивание руля , что делать что чинить в задней рулевой рейке?
Добавлено через 26 секунд
а еще она не всегда поворачивает как надо и иногда в право не поворачивает
05.03.2016, 00:00
#10
Авто: ix 35,mmc gto
проблемы с задней рулевой рейкой
Извиняюсь за созданную похожую тему я просто не пойму как отредактировать прошлую
из за чего может быть причина и что говорить на сто , они ничего не поймут
1)на скорости при поворачивании руля зад начинает резко поворачивать (после 120км это очень резко)
2)на подъемнике отчетливо видно что зад не всегда срабатывает при повороте руля
пытаюсь загрузить фото с каталога не получается
05.03.2016, 01:17
#11
по прикреплению фото http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=2990
по рейке, похоже задний насос не работает. колеса задние не болтаются?
05.03.2016, 01:36
#12
Авто: ix 35,mmc gto
05.03.2016, 17:55
#13
Если задняя рулилка не так работает и люфтов нигде нет, то ищите продлему в гидравлике. Система эта чисто гидравлическая, без какой-либо электроники. Соответственно скорость и прочее она "оценивает" только производительносью насоса и давлением к контурах.
На подъёмкике оно начинает рулить задней осью только когда есть существенная нагрузка в передней рейке.
Это происходит только в двух случаях:
1. Руль в крайнем положении приехал "в упор" и давление выросло.
2. Скорость большая, момени инерции передних колёс тоже, а вы _резко_ рулём дёргаете.
Надеюсь, что объяснил доходчиво, то, что когда-то давно сам осознал. ;-)
05.03.2016, 22:14
#14
Авто: ix 35,mmc gto
Колеса поворачивают в право хорошо а вот влево иногда и не чётко , на скорости в 60 км если дергать руль хотя бы на 0,5 см то колеса задние начинают поворачивать ( опять же в право постоянно влево переодически , можно сказать что она работает но неправильно , на сто ни кто ни чего просто не понимает в такой системе
05.03.2016, 22:49
#15
причём тут задняя рейка ... диагностику подвески надо делать, сайлентблоки смареть, рычаги, резину, тормоза ...
