Старый 21.11.2011, 18:45   #16
fox
Аватар для fox
и как думаете чо делать?
Punisher, а что может быть с реле если поворотники мигают?
Старый 25.11.2011, 12:10   #17
mikolos
Аватар для mikolos
Авто: mitsubishi
Аварийка работает без зажигания На кнопке должен быть провод под постоянным плюсом Если напряжения нет то ищи в предохранителях
mikolos вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.11.2011, 11:43   #18
Ai_S
Аватар для Ai_S
Авто: в подписи
тоже не работала аварийка и сигнал. поменял предохранитель под капотом с правой стороны по ходу. всё заработало.
Ai_S вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.01.2012, 18:15   #19
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
У меня другой прикол. Аварийка работает только правой стороной и на панели тоже моргает только правая стрелка. При этом поворотники работают нормально. В чём прикол?
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 15.01.2012, 12:45   #20
fox
Аватар для fox
меняй кнопку аварийки.
Старый 10.12.2012, 15:06   #21
t-cott
Аватар для t-cott
Авто: eclipse G1 атмо 2.0 FWD слепыш)
сдохла аварийка и клаксон г1
ни с того ни с сего сдохла аварийка и клаксон на g1. из-за чего? предохранитель клаксона нашёл,а аварийки где или её реле? может у кого есть где все предохранители на русском расписаны?
t-cott вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.12.2012, 22:33   #22
thehzo
Аватар для thehzo
реле аварийки справа под капотом у меня на стакане висит
Старый 15.01.2013, 23:54   #23
y868yy
Аватар для y868yy
Авто: G1
А если аварийка работает, а повороты нет???
y868yy вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.01.2013, 01:32   #24
mq3q0p
Забанен
Аватар для mq3q0p
hazard называется вроде или что то типо того
mq3q0p вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.01.2013, 17:34   #25
Ai_S
Аватар для Ai_S
Авто: в подписи
у меня была такая беда. поменял предохранитель, как указывалось выше и всё заработало. у меня получается сигнал с аварийкой на одном предохранителе. а у поворотников и аварийки по моему разные реле
Старый 21.01.2013, 00:17   #26
Gips
Аватар для Gips
Авто: Mitsubishi Eclipse G1 Атмо 2.0 1993год
Сообщение от Ai_S Посмотреть сообщение
А где находится пред, который ты поменял?
Сообщение от t-cott Посмотреть сообщение
У почти то же самое!! Аварийка перестала работать, поворотники работают! И сигнал перестал работать, но слышно как реле щелкает когда нажимаю на сигнал
Последний раз редактировалось Gips; 21.01.2013 в 00:18.. Причина: Добавлено сообщение
Gips вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.03.2013, 02:40   #27
Ai_S
Аватар для Ai_S
Авто: в подписи
Gips,
Если смотреть под капот, то с левой стороны коробочка с предохранителями и релюшками... Там в ряд стоят 3 преда по 15. по моему был средний... Возьми проверь!
Старый 04.03.2013, 19:12   #28
Лёха
Аватар для Лёха
Авто: G2 2.0T MT AWD (4G63 D32A 1996 )
блин !! такая же проблема, завтра гляну предохранители
Добавлено через 23 часа 45 минут
предохранители целые, реле норма , причину так пока не установил ((
Театр? Зачем? Меня он и так окружает. Маскарад человеческой лжи, равнодушия. Игра чувствами и судьбами. Пафос. Лицемерие. Спектакль. Вращаем землю калёсами...ездим по кругу догоняем сами себя...
Лёха вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.09.2013, 11:42   #29
Estrike
Аватар для Estrike
Авто: Eclipse 1g
Симптомы: Поворотники не работают. Включаешь аварийку - быстро мигает левая сторона, включаешь правый поворотник с включенной аварийкой - вся аварийка начинает мигать спокойно. В чем может быть дело?
Реле у водителя в ногах проверяли, предохранители тоже.
estrike2007@yandex.ru - почта для связи
Estrike вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.09.2013, 11:47   #30
Slavonic
Аватар для Slavonic
Сообщение от Estrike Посмотреть сообщение
это с покупки было или началось после чего-то?
Happy boosting!
2G Аварийка и поворотники (проблемы и ремонт) Brodyaga Стайлинг & Электрика DSM 71 16.09.2018 00:16
не работает аварийка. Поворотники. Вибрюзябл Обслуживание и Эксплуатация 3Si 5 08.11.2017 09:42
Не работает аварийка и поворотники - помогите разобраться плз. Двуглавый Юл Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 26.08.2016 15:50
1G Постоянно горят поворотники (аварийка) HaliGali Стайлинг & Электрика DSM 1 12.11.2014 00:41
3G Аварийка и поворотники (проблемы и ремонт) Catrine Стайлинг & Электрика DSM 35 20.04.2013 04:44
