Старый 22.09.2008, 18:10   #1
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
Аварийка и поворотники (проблемы и ремонт)
Значит проблема такая включил аварийку ушел в магазин за пивом,вышел смотрю не работают(подумал фишка такая типо акум бережет машина)
На след. день стою на сфетофоре вкл поворотник (жду поворота),поворотник погас(ручка как и была в своем положении так и осталась),заново вкл /выкл он не работает(аварийка тоже).Доезжаю снова до нужного поворота опять не работает ничего .Приехал домой вкл поворотник все нормально,вкл аварийку сижу жду 10 сек опять отключ через 5 сек вкл аварийка и гаснет и песец И ТАК ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ когда нада она не работает когда не надо работает.Не знаю на что думать???Руль крутишь не крутишь на поворотник ни как не влияет ???
Ползаю на 4-ёх лапах...
Старый 22.09.2008, 19:55   #2
Lunatique
Аватар для Lunatique
ну либо предохранитель, либо ты попал на электрические поиски
У меня недавно перестала с того ни с сего работать приборка и габариты... думал ща всё разбирать придётся.
Глянул предохранитель, ему конец. Поставили новый, всёравно ниалё..
В итоге коротнул проводок у фары... Точнее клема оказалась слишком хилой, када ксенон ставили.
Слава богу всё обошлось
ex cars
my Excellent G2 stage 1
Peugeot 406 coupe V6 3L 210Hp
Последний раз редактировалось Lunatique; 22.09.2008 в 21:12..
Старый 22.09.2008, 21:11   #3
может и реле, так оно не удачно закопано
Старый 22.09.2008, 22:16   #4
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
costarika, где закопано все равно где искать.Я даже обычный придохранитель найти не могу от аварийки
Старый 22.09.2008, 23:37   #5
ac/dc
Аватар для ac/dc
Авто: GSX'98
Brodyaga,
Открываешь капот, слева пластмассовая коробка с предохранителями, на крышке все подписано. Ищешь, на подписи, не помню, то ли Hazard, то Turn, короче для упрощения, он один из трех слева, на 15А (голубой т.е.). Хотя, скорее всего, или контакт плохой в каком-то из переключателей (скорее всего, в аварийке) или накрывается твое электронное реле. Ремонт копеечный.
ac/dc вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.09.2008, 00:55   #6
Alex77
Аватар для Alex77
Еще блок предохранителей находиться под левой ногой водителя. По крайней мере на японцах
Старый 23.09.2008, 08:11   #7
f.c
Аватар для f.c
еслиб был предохранитель, то не работало бы совсем. а тут то работает, то нет. так что смотреть нужно реле, либо косяк в проводке (но что-то я сомневаюсь)
Старый 23.09.2008, 09:02   #8
ultras
Аватар для ultras
Авто: eclipse G3 2.4
это реле
Боишья не бей, бьешь не бойся !
Худшее для собаки это охронять границу между северной и южной кореей.
ultras вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.09.2008, 11:32   #9
Freak
Аватар для Freak
Сообщение от f.c Посмотреть сообщение
Игорь золотые слова... -- Реле.
Brodyaga, Мог вчера сказать посмотрели б
Последний раз редактировалось Marat_GTi; 10.12.2008 в 14:19..
Старый 20.10.2008, 19:01   #10
Zuic
Аватар для Zuic
Авто: Eclips 2.0 turbo d32a 4g63
Это реле,сталкивался с этой проблемой.Реле над магнитолой внутри.
Zuic вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.10.2008, 00:56   #11
Freak
Аватар для Freak
Мда...а автор так и не отписался...само прошло чтоли?
Старый 21.10.2008, 16:00   #12
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
Zuic, там реле или предохранитель??
Проблема пока не ушла
Добавлено через 14 часов 26 минут
Все песец моей аварийке=(
Где можно найти это реле кто сталкивался помогите (а то стремно ездить стало)
Последний раз редактировалось Brodyaga; 21.10.2008 в 16:01.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.10.2008, 22:13   #13
Elmar
Аватар для Elmar
Brodyaga,
Ярик, по типу все релюхи, а уж тем более на аварийку одинаковые. Может от другой япы подобрать!? Дай мне номер релюхи, я в гараже пороюсь, может от найду от СРВ или от Максимы, может у них такой же номер!?
хочу снова ДСМ)
Старый 22.10.2008, 01:04   #14
star100
Организатор
Аватар для star100
Авто: ------
попробуй посмотри саму кнопку аварийки (разъем может соскочил или попробуй поставь другую), если с нее фишку снять то у тебя не будет работать ни поворотники ни аварийка
star100 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.10.2008, 16:16   #15
RaveN
Аватар для RaveN
Авто: G1 2.0 NT MT FWD D22A 4G63 1993 EUR
Как-то раз отмаргался аварийками и перестали они работать, вместе с поворотниками. Хорошие люди посоветовали начать с кнопки аварийки, которая при залипании блокирует всё нахрен. Я её достал, разобрал, поправил механизмик внутри, стала нормально отщёлкиваться и всё до сих пор работает. Начни с кнопочки аварийки
RaveN вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
не работает аварийка. Поворотники. Вибрюзябл Обслуживание и Эксплуатация 3Si 5 08.11.2017 09:42
Не работает аварийка и поворотники - помогите разобраться плз. Двуглавый Юл Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 26.08.2016 15:50
1G Постоянно горят поворотники (аварийка) HaliGali Стайлинг & Электрика DSM 1 12.11.2014 00:41
1G Аварийка и поворотники (проблемы и ремонт) fox Стайлинг & Электрика DSM 33 07.09.2013 11:01
3G Аварийка и поворотники (проблемы и ремонт) Catrine Стайлинг & Электрика DSM 35 20.04.2013 04:44
