11.09.2009, 23:44
#1
Аварийка и поворотники (проблемы и ремонт)
Стояла на аварийке. прихожу работает тока правая сторона.
Поворотники работают нормально
При нажатии и удержании кнопки аварийки, работает и правая и левая сторона. Стоит только отпустить кнопку, то работает левая. Нажимаешь снова - обе стороны. Отпускаешь - не работает.
Скорей всего умерла кнопка аварийки. Может кто сталкивался? Вместе с машиной отдал пионер ещё 3 кнопки. все не рабочие. видимо болезнь. в чем может быть дело?
12.09.2009, 07:57
#2
Авто: Mitsubishi Eclipse G1,G2...ниссан теана J32....
а рылюшку ты смотрел????
попробуй у ковонибудь возми проверить рабочую,но по диагнозу походу кнопка......у меня был трабл с кнопкой открытия фар,поставил другую,такаеже фигня-рыскал-рыскал искал вчём дело.поставил с рабочей тачки всё гуд)))))))
Последний раз редактировалось Пупсик; 12.09.2009 в 18:06..
13.09.2009, 17:37
#3
Авто: АWD
Если есть возможность вскрыть кнопку: возможно подгорели контакты. У меня было такое на шкоде.
17.02.2011, 21:25
#4
Авто: 90 Eclipse, 2WD, AT2MT, 2.0 NT
Аварийка мигает, а поворотники нет.
Маленькое вступление: приобрёл двухконтактные светодиодные "лампочки". Жёлтые. При подаче питания на один контакт светит тускло, при подаче питания на другой контакт ТЕ ЖЕ светодиоды светятся ярко.
Дано: перегорела двухнитиевая лампа в переднем габарите\поворотнике. Поменял её и её живую соседку на двухконтактные жёлтые светодиоды. Всё заработало как надо - при включении габаритов горит тускло, включаешь повортоник - мигает ярче, чем светит габарит. И вот тут один нюанс: мы знаем что при замене обычных ламп накаливания на светодиодные, реле поворота мигает быстрее. У меня получилось вот что: если габариты ВЫКЛЮЧЕНЫ, частота "мигания" поворотников нормальная, если габариты ВКЛЮЧЕНЫ, то частота больше. При этом аварийка мигала одинаково (по "лампочному") нормально и при включеных габаритах и при выключеных. Поездил я так день - проблем не возникало.
Теперь: собрался вечерком прокатиться. Пока грелся решил и задние поворотники поменять. Светодиоды такие же как и в переди, только одноконтактные как и лампочки из поворотников. Пришёл, включил габариты... И вот в этом месте не могу вспомнить, что вперёд сделал поворотник включил и на "живую" поменял лампочку на светодиод или наоборот - поменял, включил повортник, увидел что неработает, включил для проверки аварийку. Короче, сейчас впереди стоят двухконтактные светодиоды, а сзади обычные лампы накаливания. А поворотники не работают! Ни правый, ни левый! А аварийка работает! Так же "лампочно-нормально" мигает. Такая же песня и при выключеных габаритах.
Талмуд смотрел - написано, что предохранитель и реле одни и на поворотники и на аварику, значит всё должно работать...
Вопрос: чего я такого наделал и как исправлять. Спасибо!
Последний раз редактировалось Bandit; 17.02.2011 в 21:30..
18.02.2011, 07:59
#5
ставь эквивалент нагрузки на каждый светодиодный фонарь.
18.02.2011, 10:30
#6
Всё ж работало и без нагрузки...
Добавлено через 1 час 53 минуты
Дело оказалось в перегаревшем преде, который под ногами. Интересно то, что когда я вынул пред вообще аварийка продолжала мигать. Чудеса, короче.
Последний раз редактировалось Bandit; 18.02.2011 в 10:30..
Причина: Добавлено сообщение
03.11.2011, 15:00
#7
Не работает аварийка
Собственно вопрос. Неработает аварийка. Поворотники работают.
Вынимаешь кнопку из разъема - поворотники не работают.
Вставляешь обратно - работают.
Включаешь зажигание и поворотники - работают
С включенным зажиганием и повопротниками нажимаешь кнопку аварийки - снова перестают работать. Выключаешь аварийку - работают.
В чем может быть трабл? непойму. Снимал приборку для переживки кожей. Теперь вот такой глюк. Где искать косяк? кто знает?
03.11.2011, 15:24
#8
ЗЫ кнопок есть аж 3 штуки. 2из них тоже рабочие. пойду проверю щас предохранители. STEZ говорит на аварийку отдельный.
03.11.2011, 23:09
#9
предохранитель под рулем (не помню точно есть там или нет) и в монтажке под капотом.
04.11.2011, 00:11
#10
нету ничго. не нашел =( непонятная проблема остается. в чем трабл?
04.11.2011, 00:32
#11
реле тоже на всякий (хоть и сомневаюсь, что в нём проблема). все предохранители проверил (абсолютно все, не только дворников и аварийки)? Может проблема в самом штекере? прозвони. А после чего такое стало?
04.11.2011, 00:45
#12
Разобрал весь салон. Апсолютно весь. Все до болтика. Весь салон перешили кожей. Все провода дополнительные заново уложили. И вот такая беда. лучше б и не трогал... =( но факт остается фактом. Ничего лишнего не трогал я. Штекер как проверить? я не знаю. Реле 2 штуки. с обеими такая беда. кнопок аварийки 3 штуки. все не работают.
04.11.2011, 11:11
#13
Судя по всему, проблема с реле.
06.11.2011, 10:41
#14
Авто: Plymouth Laser
У меня было точно так же поменял предохранитель и все...
07.11.2011, 21:12
#15
Jeyhun, какой именно?
