Старый 26.01.2007, 16:02   #16
Johnny Kor
Аватар для Johnny Kor
Авто: G2 GST a/t Jap'97 : Renault Espace IV Priveleger
Ну смотря как она у тебя установлена и какие цепи она блокирует..
может и она...
Johnny Kor вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.01.2007, 16:13   #17
Pippen33
Аватар для Pippen33
Авто: ех. G2 d31A swap D32A очень мощный, быстрый и красивый)
Вот мне чё-то кажется, что она, и поэтому не заводилась. Нада разбираться, как чё получится напишу. Всем спасибки
Это как в тайском боксе до последнего стоят тайцы...
Pippen33 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.01.2007, 16:38   #18
Так....
Раз у вас полный свап из двух в одну,значит обе машины разобраны,значит проводка менялась целиком,прально? Далее коли меняется целиком всё,сигналку пока в топку... всё равно салон разобран должен быть,резисторы скорее всего стоят,снимали же с машины всё
Ищите где то не прикрученную массу!!! Да да,несморя что япы их дублируют прикручивайте все(я так попадал,незаводилась и всё...)
И проверьте датчик положения.
Старый 26.01.2007, 16:51   #19
Johnny Kor
если в разрыв гдето стояла релюха от сигналки то при переброске проводки релюхой нчему управлять и она полне может гдето висеть разомкнутая
Старый 26.01.2007, 17:09   #20
Ну вобще то сигнальные цепи не режут вроде,аль нет?Хотя если управление "минусом" то можно питание отрезать
Короче гадание, нужно снять ошибки если имеются.....сканер бы,или логгер...
Старый 26.01.2007, 18:08   #21
ivan_pl
Аватар для ivan_pl
1. Если чек не загорается вообще
а. нет питания на мозг (mpi relay, предохранитель,)
б. мозг сказал кряк (на г2 наверно врядли)
2. Чек загорается - потом тухнет. Значит мозгу кажется все ОК.
Думаем без чего машина не заведется.
а. Форсунки (масса через резюк, кстати, к этому резистору еще + зачем то приходит)
б. Датчик КВ.
в. Датчик холла (?)
Без всего остального прыскать должно, или я что то забыл? Кстати, а искра то есть?
Старый 26.01.2007, 18:27   #22
Marat_GTi
Аватар для Marat_GTi
В машине был/есть штатный иммобилайзер в ключе ?
Старый 27.01.2007, 00:21   #23
Pippen33
Аватар для Pippen33
Так, давайте углубляться в описание всех проблем глубже, чтоб все понимали о чём идйт речь. Разбитого донора привезли в одно место, где всё обещали сделать за месяц и незадорого Скупой, как известно платит дважды В том месте сняли моторы, сняли с донора проводку(слегка по варвварски) и поставили подрамник со всем,что на нём висит на мою машину. На этом работа остановилась, а меня в городе не было. Потом приехал я, увидел, что пипец полный(они думали, что мотор встанет, если чуть переделать крепления подушек ), послал всех *** забрал машину, с новой проводкой, лежащей в багажнике и уехал на новое место, в Киев. Добрые люди, которые за это взялись назвали ценник побольше(1300) но пообещали, что всё будет лучше чем с завода Проводку уложили под капотом полностью, всё проверили, перемотали красивой изолентой и всё Когда подключали салонную часть я не присутствовал, но душой был в гараже Дальше случилось то, что описывается в первом посте. В салоне всё щас беспорядочно, рулевую, с новым замком положили просто рядом, сигналку как-то оставили, не видел как это происходило. Иммобилайзер по моему есть, я уже чуть запутался. Как проверить его наличие? Питание было, а потом после снятия ремня грм и проверки меток пропало(( Всё, что разбирали, 3 раза перепроверили. Отака ху*ня, малята...
Последний раз редактировалось Pippen33; 27.01.2007 в 00:24..
Старый 27.01.2007, 02:06   #24
andrei141
Аватар для andrei141
Авто: Cadillac STS
на 4 фарсунках один провод одинаковый это + , остальные минусовое управление .Вот и подаете в + через слабую( 10 W) лампочку + от аккумулятора и проверьте ,если горит как на всю катушку значит есть вероятность что проводка где то села на массу , если в пол накала пытаемся заводить.
Cadillac STS 4.6- 305 лс ( быстр вынослив но кормить нааааааааадо 16-100км )
andrei141 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.01.2007, 05:23   #25
Я всё равно за датчик положения.
Старый 27.01.2007, 11:12   #26
andrei141
Авто: Cadillac STS
По моему если датчик то + есть , а нету управления
Старый 29.01.2007, 03:12   #27
Karabas
Аватар для Karabas
Или датчик положения или мозги
1G питание мозгов и реле MPI Марат Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 23.12.2015 05:57
2G Питание доп приборов Letum Стайлинг & Электрика DSM 11 09.01.2014 18:58
питание инжекторов Artem Обслуживание и Эксплуатация DSM 50 15.04.2011 10:14
Питание усилителей GoldenHell Стайлинг & Электрика DSM 16 20.04.2010 17:35
Питание для усилителя pumba878 Стайлинг & Электрика DSM 8 18.10.2006 14:45
