Старый 26.01.2007, 01:53   #1
Pippen33
Аватар для Pippen33
Авто: ех. G2 d31A swap D32A очень мощный, быстрый и красивый)
Питание форсунок
Сегодня пытались завести двигатель, бензин идёт, искра есть, питание форсунок тоже было:confused: . Ни в какую свечи сухие. Решили, что шестерни не по меткам стоят, разобрали, сняли ремешок, открыли мануал по кап. ремонту, оказалось, что так. Собрали всё обратно, проскочила мысль, что форсунки надо почистить, но перед этим решили ещё раз покрутить движок, а питание с форсунок куда-то сбежало Хелп, завтра с утра будем разбираться, решил узнать ваше мнение, поскольку, истинная причина как вегда под носом, но обнаружиться через 3 дня Заранее спасибо!!!
Это как в тайском боксе до последнего стоят тайцы...
Последний раз редактировалось kasem; 01.03.2007 в 04:26..
Pippen33 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.01.2007, 02:35   #2
а резисторы к форсункам подвесили? Если я ничего не путаю, то сигнал на открытие форсунки идёт напрямую с мозга... делаем выводы...
Старый 26.01.2007, 03:26   #3
Pippen33
Аватар для Pippen33
Токо не говори, что мозги спалили, я этого могу не пережить
Резисторы-это чего?:confused:
Последний раз редактировалось Pippen33; 26.01.2007 в 03:32..
Старый 26.01.2007, 03:52   #4
Если не подвесили резисторы к 450сс, то могли спалить.
Старый 26.01.2007, 06:13   #5
Присоединяюсь...резисторы есть??? на т.моторах форсунки низкоомные,нужны резисторы,такая коробочка,обычно на моторном щите стоит.
Старый 26.01.2007, 10:20   #6
ivan_pl
Аватар для ivan_pl
глянь схему электрическую - все поймешь.....
резисторы на моторном щите висят
что говорит лампочка чек?
Старый 26.01.2007, 10:48   #7
Drago
Аватар для Drago
чек врятли что скажет, онаж даже не завелась
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
Старый 26.01.2007, 11:41   #8
vagur
Аватар для vagur
Насчет спалить мозги... Мне когда умники воткнули в мое атмо 450 форсунки низкоомные я так 2 недели ездил ничего не спалил
Старый 26.01.2007, 11:44   #9
доспут к ecu можно получит и не заводя мотор.
Старый 26.01.2007, 11:48   #10
Stez
Аватар для Stez
а что значит резисторы есть или нет... у него машина турбо в стоке, на сколько я понимаю..., значит есть в стоке и резисторы и форсунки 450сс... а если сигнала на них не идет, значится... мозг не дает... скорее всего в нем проблема
Отзывы: читать тут
Старый 26.01.2007, 11:51   #11
Или в датчике положения коленвала/распредвала.
Старый 26.01.2007, 12:27   #12
Johnny Kor
Аватар для Johnny Kor
Авто: G2 GST a/t Jap'97 : Renault Espace IV Priveleger
тоже склоняюсь к варианту с датчиком колена.
хотя на форсунки должен приходить постоянный плюс, и импульсно минуст.. так что прозвон всеравно должен быть пр включении зажигания..
Johnny Kor вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.01.2007, 13:31   #13
Товарищи, читайте внимательней предидущие темы, у него свап с 420го на 4g63t, так что отсутствие резисторов очень вероятно.
Добавлено через 35 минут
зы. да, и насколько я знаю никакого постоянного плюса на форсунках тоже нет, только сигнал и масса.
Последний раз редактировалось Angel9; 26.01.2007 в 13:31.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.01.2007, 14:15   #14
Johnny Kor
Незнаю как на ваших, а на мои призодит постоянный плюс, а масса подается какраз как сигнал..
Старый 26.01.2007, 15:56   #15
Pippen33
Аватар для Pippen33
В опщем, резисторы были подключены ТАк что этот вариант, слава богу, отпал Но питания всё равно нету
Добавлено через 1 час 0 минут
это может быть подглючившая сигналка?
Последний раз редактировалось Pippen33; 26.01.2007 в 15:56.. Причина: Добавлено сообщение
1G питание мозгов и реле MPI Марат Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 23.12.2015 05:57
2G Питание доп приборов Letum Стайлинг & Электрика DSM 11 09.01.2014 18:58
питание инжекторов Artem Обслуживание и Эксплуатация DSM 50 15.04.2011 10:14
Питание усилителей GoldenHell Стайлинг & Электрика DSM 16 20.04.2010 17:35
Питание для усилителя pumba878 Стайлинг & Электрика DSM 8 18.10.2006 14:45
