Старый 09.09.2014, 22:17   #1
Марат
Аватар для Марат
питание мозгов и реле MPI
подскажите реле MPI какие цепи включает? пытаюсь решить проблему исчезнувшего питания на мозгах. То что за чек отвечает и дальнейший запуск двига. Двиг атмо 4G63
Старый 09.09.2014, 22:51   #2
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
один контур вроде питание на бензонасоса, второй питание на форсунки и датчики (кроме +5В которые с мозгов идут)... если не ошибаюсь конечно... сами мозги запитаны постоянно, с зажигания сигнал идет и со стартера. также если покрутить часики то мозги включат бензонасос..
Старый 09.09.2014, 23:01   #3
Марат
Аватар для Марат
там вроде аж три питания. одно постоянное, второе включается при чеке, а третье со стартером. вот второе куда то делось, оно основное. езжу как инвалид, с проводом от аккума до мозгов.
Старый 09.09.2014, 23:28   #4
magusorel
Авто: -
разбери реле MPI... мне кажется там 2 катушки... я когда эво мозги ставил два провода на MPI сматывал в один.. и еще там один есть, так что из 3х получилось 2. 66+63 вместе, 56 сам по себе (на бензонасос). пины на мозгах г1 указал.
Старый 11.09.2014, 01:50   #5
Марат
Аватар для Марат
я разбирал, да там две катушки. завтра попробую прозвонить
Последний раз редактировалось Марат; 11.09.2014 в 01:56..
Старый 13.09.2014, 15:16   #6
Марат
Аватар для Марат
победил. не было управления на MPI реле, то что запускает чек и даёт питание на 107 и 106 контакты мозгов. оказывается мозг сам себя включает через это реле. Была прожрана дорожка до транзисторной сборки от 63 контакта.
Старый 15.09.2014, 23:55   #7
magusorel
Авто: -
с дорожкой понятно... про чек интересно, как-то не задумывался...
Старый 17.09.2014, 01:06   #8
Марат
Аватар для Марат
при том управляется всё это минусовым проводом реле.
Старый 19.12.2015, 13:49   #9
spyhunter
Аватар для spyhunter
Авто: Eclipse GS D22A FWD 4G63 1994
проблема г1
всем привет. подскажите что делать? при включении зажигания бензонасос молчит, нет никакой реакции... хотя насколько я знаю, он должен запуститься и создать давление....но при этом машина заводится, но после прогрева появляются провалы. что может быть?
spyhunter вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.12.2015, 00:41   #10
Марат
Аватар для Марат
он и не должен работать, со стартером одновременно начинает работать
Старый 20.12.2015, 21:30   #11
spyhunter
спасибо. еще такой вопрос, как проверить реле бензонасоса? я его снял, видел схему реле и при прозвонке 6 и 9 выводы замыкаются, а выводы 3 и 7 нет, хотя по схеме эти выводы - выводы катушек и практически идентичны, так должно быть?
Старый 23.12.2015, 05:57   #12
Invis
Аватар для Invis
Зачем ковырять то, что и так работает? Дохлое реле - не рабочий насос - не заводится. Провалы какие? Обороты прыгают или при газе в пол провал?
2G Питание доп приборов Letum Стайлинг & Электрика DSM 11 09.01.2014 18:58
питание инжекторов Artem Обслуживание и Эксплуатация DSM 50 15.04.2011 10:14
Питание усилителей GoldenHell Стайлинг & Электрика DSM 16 20.04.2010 17:35
Питание форсунок Pippen33 Обслуживание и Эксплуатация DSM 26 29.01.2007 03:12
Питание для усилителя pumba878 Стайлинг & Электрика DSM 8 18.10.2006 14:45
