Старый 03.12.2009, 20:19   #16
MEXANickA
Аватар для MEXANickA
Авто: SAAB 9-3 Aero
я бы проверил датчик положения дроссельной заслонки или концевик закрытой заслонки, если он не встроен в ТРР. Или контакт в этом девайсе - запросто могло все подзакиснуть.
MEXANickA вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.12.2009, 21:19   #17
lacoste
Аватар для lacoste
Авто: gt3000 '92 одноногая атма
датчиков тоже поменял несколько.....на заведенной крутил даже......отдельно отсоединенный.....двс меняет характер работы, =>датчик работает
lacoste вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.12.2009, 23:16   #18
MEXANickA
Авто: SAAB 9-3 Aero
смысл не в крутил-вертел, а в том, чтобы ECU получал сигнал о закрытой дроссельной заслонке. Для этого TPS должен стоять строго в определенной позиции. Если такого сигнала ECU не получает, то считает, что ты тапкуешь, поэтому обороты и скачут.
Я просто не знаю, как в 6G72 организована передача сигнала через ТРS или через отдельный датчик Idle switch
Старый 03.12.2009, 23:33   #19
если 4х проводный tps то в нём, 3х - отдельно
только ecu смотрит не только на idle но и обороты
Старый 03.12.2009, 23:39   #20
PETROFF
Аватар для PETROFF
Авто: DODGЕ STEALTH R/T 1992 г ММС-DELICA 3таза нива и мотег
и расход воздуха походу тоже
надо конектится и смотреть по факту чё там происходит ,а так гадание на кофейной гуще
механик всегда найдет способ тонко и с юмором выразить своё неудовольствие.
Последний раз редактировалось PETROFF; 03.12.2009 в 23:39.. Причина: Добавлено сообщение
PETROFF вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.12.2009, 15:02   #21
MEXANickA
Авто: SAAB 9-3 Aero
заставили-таки, стервецы, разрыть архивы...
лучше, чем здесь описано, не скажешь - Terry's Talon Troubleshooting Tips #3 - Fast Idle (aka. Idle Surge)
ссылка на оригинал не работает, но полная цитата найдена здесь http://www.mitsubishi-klubas.lt/foru....php?f=1&t=412
Глохнет на прогреве GTO Обслуживание и Эксплуатация 3Si 13 10.02.2016 22:37
1g2g AFR при прогреве- вопрос Junkman Тюнинг DSM 17 13.01.2014 05:24
Проблема с холостыми.... wolfinshtein Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 12.01.2009 21:02
Движок на прогреве тупит GoldenHell Обслуживание и Эксплуатация DSM 23 25.07.2008 08:14
Гуляют обороты ХХ на прогреве sanches Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 22.06.2007 19:07
