Старый 03.01.2009, 03:09   #1
wolfinshtein
Аватар для wolfinshtein
Авто: Eclipse G1 4G63 NT MT FWD
Проблема с холостыми....
при заводке на холодную, по мере прогрева начинают плавать холостые 2000-1500 об., через некоторое время становятся нормальные. Но странно, что при таком глюке достаточно включить например подогрев заднего стекла и они сразу становятся нормальные.
wolfinshtein вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.01.2009, 04:52   #2
Elmar
Аватар для Elmar
wolfinshtein,
Не понятна связь подогрева и ХХ!? :confused: Смиотреть надо проводку тогда!
хочу снова ДСМ)
Старый 03.01.2009, 12:10   #3
ksv
Аватар для ksv
Все просто увеличивается нагрузка на мотор. Так-же будет при включении дальнего света. А так проблема может быть из-за разных вещей.
Старый 03.01.2009, 13:07   #4
wolfinshtein
Сообщение от ksv Посмотреть сообщение
Да я тоже про это думал. Просто почему они начинают плавать, притом резко 1500-2000 об., думал сначала может падсос воздуха, все пересмотрел вроде нигде не должно.
Старый 03.01.2009, 15:45   #5
ksv
Аватар для ksv
была такая проблема с датчиком детонации он то познил то раньше ставил именно на холостых и малой нагрузке.
Старый 03.01.2009, 16:12   #6
GOR
Аватар для GOR
Авто: exMitsubishi Eclipse 1G 1.8 , 1G 2.0 mt n/t yet:)
у меня на ХХ при включении дальнего света обороты адекватные но появляется вибрация ((
ХХ отрегулирован, это у меня проблема с подушкой походу..
My portfolio
GOR вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.01.2009, 17:39   #7
ksv
Аватар для ksv
GOR, нет у тебя обороты просаживаются на сколько? если до 600 то начнется вибрация. При включении дальнего света увеличивается нагрузка на генератор, обороты немного падают. Такое получается при бедной смеси на холостых оборотах.
Старый 04.01.2009, 00:16   #8
GOR
Аватар для GOR
да смесь у меня бедной не должна быть, т.к. у меня щас лямбда мёртвая.. обороты падают в пределах 100-200, не больше
My portfolio
Старый 04.01.2009, 09:50   #9
ksv
Аватар для ksv
GOR, если сильно богатая будет то-же самое. Много топлива мало воздуха - не полное сгорание объема в цилиндре, результат: меньше мощности на холостых.
Старый 04.01.2009, 19:47   #10
Sashok4
Аватар для Sashok4
http://www.dsm-club.org/forum/vpuskn...togo-hoda.html вот это попробовать для начала!!!
Старый 05.01.2009, 00:02   #11
ksv
Аватар для ksv
Sashok4, да. Надо с чего то начинать.
Старый 05.01.2009, 00:10   #12
GOR
Аватар для GOR
а что чек показывает?
My portfolio
Старый 05.01.2009, 10:38   #13
ksv
Аватар для ksv
Чек показывает только явные неполадки в системе связанные с поломкой определенных датчиков или узлов, и то может показать одно, а причина будет в другом. Это не ОБД2 у нас проще система.
Старый 12.01.2009, 20:32   #14
меньше ошибок выводимых не значит сильно проще, логи то тоже есть ине малые
Старый 12.01.2009, 21:02   #15
ksv
Аватар для ksv
Надо палм подключить и смотреть что к чему.
Проблема с холостыми Disman Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 15.12.2009 23:23
интерресное с холостыми на прогреве 52rus.ru Обслуживание и Эксплуатация 3Si 20 04.12.2009 15:02
Не понятки с ХОЛОСТЫМИ на СКОРОСТИ Shum Обслуживание и Эксплуатация 3Si 24 11.11.2009 14:06
проблемы с холостыми wolfinshtein Обслуживание и Эксплуатация DSM 26 26.10.2009 23:25
проблема с холостыми... NitriX1390 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 20 22.04.2009 22:25
