Старый 04.07.2008, 09:07   #1
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
Движок на прогреве тупит
Короче трабл возник внезапно и не проходит.
Холодная машина. Включаешь стартер. Машино долго мослает потом таки заводится (Раньше с пол пинка)
Обороты как положенно в верх не прыгают а потом опускаютсяю А медленно с напрягом ползут от нуля до норм холостого хода.
При попытке нажать газ плавно-резко - обороты падают O_0
Втыкаю 1-ю (или заднюю) проежжаю 5 метров. И всё ок!!!!
я так понимаю что то с зажиганием... хтя не понятно почему сразу проходит после первого движения.
Какие мысли?
Старый 04.07.2008, 10:18   #2
Sashok4
Аватар для Sashok4
может что то с дросселем??? попробуй почитстить может заслонка тупит!!! а так пляши от проводов и свечей! может что то с системой питания!
Старый 04.07.2008, 11:28   #3
Drago
Аватар для Drago
на горячем все ок?
а чек не загорается на время при старте?
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
Старый 04.07.2008, 12:01   #4
GoldenHell
неа.... не горит
на горячем всё ок...
Да и на холодном если 5 метров проехал то потом глуши заводись всё в порядке
Старый 04.07.2008, 13:08   #5
Игорыч
Аватар для Игорыч
похожая хрень на аккорде была?может датчик коленвала?когда проехал коленвал провернуло и мозг увидел...
в любом случае после диагностики все станет известно!
Старый 04.07.2008, 13:47   #6
Сообщение от Р�горыч Посмотреть сообщение
даже не заведёться
Старый 04.07.2008, 14:36   #7
GoldenHell
Эм.... помойму коленвал крутится даже когда не едешь... *CRAZY*
Старый 04.07.2008, 16:59   #8
и что?
Старый 07.07.2008, 02:57   #9
Elmar
Аватар для Elmar
GoldenHell,
Че-то не понятно, на холостых нажмет газ и глохнет, а нажимая газ с включенной передачей едет!??? Хрень какая-то, первый раз слышу такую неисправность, тем более с МКПП. Выкрути свечи, посмотри в каком состоянии они.
Старый 07.07.2008, 08:57   #10
f.c
Аватар для f.c
мне кажется, что стоит глянуть датчик температуры на мозги!
у меня была похожая ситуация, только машина думала, что она постоянно холодная и обороты у меня постояяно были 1300-1500. чек не горял, тк ошибка плавающая (какае-то). тут возможно обратная ситуёвина
Старый 07.07.2008, 10:23   #11
темп воздуха конечно
Старый 08.07.2008, 08:52   #12
GoldenHell
Короче бред какойто... откинул акум. постояла без него неделю подкинул акум...
Всё нормально тупняков нет с газом.
Но всё равно когда на холодную заводишь не всегда обороты подпрыгивают до 1500
ЗЫ *CRAZY* у это мащшины всё акумом лечится ?
Старый 09.07.2008, 10:54   #13
valdemar74
Аватар для valdemar74
Авто: остался только МВ S500,W220, 306л.с.
Скажите а вот ситуация Додж Стелс V24 226л.с. 6G72 с АКПП особенно на холодную происходит такая ситуация... включаешь заднюю, трогаешься, и при резком нажатии педали тормоза ГЛОХНЕТ.... что это может быть?
valdemar74 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.07.2008, 11:19   #14
Sashok4
Аватар для Sashok4
ну как мне говорили (когда у меня был Додж) перед началом движения надо пройтись по передачам дабы разогнать (разогреть) масло, а так как ты описываеш у меня было на клипсе при резком торможении глохла добавил немного оборотов и все стало ок! может что то с ними! А лудше тебе ответит BRIAN он тут спец по автоматам!
Последний раз редактировалось Sashok4; 09.07.2008 в 11:51..
Старый 09.07.2008, 13:52   #15
valdemar74
Sashok4, спасибо. обороты пробовал добавлять не помогло)
Последний раз редактировалось valdemar74; 09.07.2008 в 14:03..
1G При прогреве козлит мотор видео Макс_norma Обслуживание и Эксплуатация DSM 33 06.03.2016 10:17
Глохнет на прогреве GTO Обслуживание и Эксплуатация 3Si 13 10.02.2016 22:37
1g2g AFR при прогреве- вопрос Junkman Тюнинг DSM 17 13.01.2014 05:24
интерресное с холостыми на прогреве 52rus.ru Обслуживание и Эксплуатация 3Si 20 04.12.2009 15:02
Гуляют обороты ХХ на прогреве sanches Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 22.06.2007 19:07
