15.10.2010, 20:57
#16
подниму-ка темку..
на эво8 поршнях смещение есть или нет? это к вопросу о развороте поршней. если смещение есть, то установка в 2г 7болт блок согласно метке не есть гуд, ибо смещение оказывается в противоположную сторону от задуманного, в связи с зеркальностью. кто что об этом думает? завтра поршни будут на руках, но вот как замерить смещение в например 0.5мм, чет в голову не приходит.
15.10.2010, 21:04
#17
вроде обычно смещается и поршень и коленвал...
Называется это дезаксаж: ось цилиндра не перескается с продольной осью коленчатого вала, тогда и поршня смешены вроде
S.I.V. чего мало? 11,5 компрессия на турбомоторе мало?????
15.10.2010, 21:15
#18
не понял, честно, колено на месте, палец может быть смещен в горизонтальной плоскости, при установке в наш блок по стрелке, смещение будет в другую сторону от задуманного, мотор-то в другую сторону крутится.. или у меня трава шикарная?
15.10.2010, 22:05
#19
Авто: d33a
shad, У тебя трава шикарная  Моторы у всех крутятся в одну сторону. Единственное если ставить по стрелке проточка в поршнях под клапана поменяется местами относительно стоковых поршней. Тоесть где глубокие были там будут маленькие. На работу не влияет люди настроили 400+ сил с эво ШПГ и все в ажуре.
16.10.2010, 11:43
#20
о блин, точно, коллектора ведь остались на месте, а шестерни переехали на другую сторону.. спасибо)
так в итоге как ставить-то? по цековкам или по стрелке?
16.10.2010, 11:55
#21
по цековкам...точка на Эво-поршне указывает на ГРМ. (На старых поршнях стрелка обращена в сторону ГРМ)
соответственно ставим по цековкам , а точка на ЭВО поршне обращена в другую сторону(в сторону КПП)
Я кому делал фото??? на первой странице всё есть
16.10.2010, 18:59
#22
ладно ладно) фоты видел и по ссылке ходил. ты вот написал, что это бред про разворот, но ведь если палец на эво поршнях смещен например к впускным клапанам в ВМТ (на эво моторе), то при установке в наш блок как ты написал, по цековкам, приведет к тому что палец в ВМТ окажется смещен к ВЫпускным, что, собственно, ровно противоположно задуманному ипонцами. а вот если смещения нет, то тогда конечно по цековкам и точка в сторону кпп . еще раз спасибо.. эво поршни будем ставить в 2г блок с 7болт коленом и на 6болт шатуны. тепловой зазор, думаю, как на эво8 по максимуму - 0.04.
22.10.2010, 17:12
#23
ОПАСНЫЙ ПРОДАВЕЦ (ДОЛЖНИК)
Авто: 6-bolt 4-bolt
shad, куда будешь отдавать дружить шатуны с поршнями ? и что по цене выходит без запчастей.
а почему выбрали именно 6-болт шатуны. эво8-9 тоже слабее их ?
22.10.2010, 23:27
#24
рядом с земледельческой3 есть некое нпо, где обещали сделать. ценнег ~2рубля с перевтуливанием, ево8-9 практически те же 2г. Andmax делал в мотортехнологиях, но он там много чего еще делал до этого, меня там послали ("тунингом не занимаемся")..
22.10.2010, 23:35
#25
Авто: A4/B8 2.0 TFSI Quattro S-Line
а где это на земледелке таким занимаются?!
работал раньше в конторе у которой главный офис распологается на Земледке3 и естественно часто там бывал...и ничего приличного не могу вспомнить
22.10.2010, 23:40
#26
с земледелкой именно так.. это рядом с ними, тел могу дать, но в личку, пока сам не опробую) чтоб народ не подводить
upd:
был в механике на уманском, насчитали по шатунам с перепрессовкой 7 с копейками, да и то, отказались брать на себя ответственность за перевтуливание,
типа "мы перепрессуем, а у вас палец в цилиндр вылезет и вы к нам с мотором прибежите, говорите точный размер под который точить".
Последний раз редактировалось shad; 29.10.2010 в 10:06..
30.10.2010, 19:04
#27
Originally Posted by Bmxr152 View Post
Im doing Evo 9 pistons on 1g rods. The question is how much PTW clearance should i run. I know its a forged piston, so should i run it similar to say wiesco or JE? Im still waiting on my order that i placed from dsmgraveyard on the 3rd of the month, hopefully i receive it soon as my machinist is waiting. Anyone with an evo 9 internal setup please chime in,
.0016 inches. suposively your safe to run a bit over if you want. i have built 2 engines that had the 6-bolt evo-9 piston setup and all are still running perfect. one is a 15psi DD and the other is running 23psi on race gas. never had a problem. the valve reliefs are backwards to your oem pistons. the dots on the evo-9 piston head needs to face the timing belt. the piston is offset .040.
смещение пальца ево8 1мм, ставить по цековкам неправильно, надо ставить по меткам (точки в сторону грм)
еще:
http://www.thedsmgraveyard.com/product_p/n1110b076.htm
http://www.dsmtuners.com/forums/newb...#post151642971
Последний раз редактировалось shad; 30.10.2010 в 20:22..
31.10.2010, 02:43
#28
Сообщение от shad
распрессовывал на днях поршни с шатунами от г2, натяг пальца в шатуне там не сильно большой, намеряли что то около 2 соток
shad, а плавающий палец сделать не хочешь? в поршнях проточить канавки под кольцо и укоротить на пару мм палец имхо не сложно
Последний раз редактировалось booker; 31.10.2010 в 02:43..
Причина: Добавлено сообщение
02.11.2010, 12:02
#29
плавающий нет,
booker, а точный диаметр ВГШ 2г можешь сказать? я реально не знаю, какой натяг делать, на тазах 1-4 сотки, но это блин не таз же, хотя смысл тот же..
firmach, съездил вчера в ту контору, оказалось это производственная база лесотехнической академии, ну там окна пластиковые делаем, ножички точим, двигатели ремонтируем) сидит мужик толстый на приемке, я ему объясняю че мне нужно, он под копирку(!) пишет "расточить поршни...", я чет передумал резко...
02.11.2010, 12:14
#30
я сам не замерял, меряли люди которые распрессовывали (им можно доверять), сказали натяг в районе 2 соток
если нужны более точные цифры, то нутромер наверное смогу взять только к выходным
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
ALL Поршни 85,5
Doberman |
Куплю запчасть на DSM |
4 |
30.06.2018 02:32 |
1g2g поршни
Tom-Logun |
88 |
25.05.2016 21:49 |
Поршни
Серёга |
17 |
07.05.2015 20:47 |
Поршни
lycy |
Общий 3Si |
41 |
14.03.2013 22:24 |
поршни от ЭВО 7...9
RazzoR |
28 |
02.02.2012 18:31 |
