| Общий 3Si Mitsubishi 3000GT, Mitsubishi GTO, Dodge Stealth |
05.03.2013, 18:21
#1
Авто: Stealth TT
Поршни
Кто-нибудь знает вес сток поршня?
05.03.2013, 18:31
#2
больше 370 грамм...имхо
05.03.2013, 18:36
#3
Кащей, Партнёр Клуба
Авто: Pajero III 3,5
с коробкой 0,6 кг
без коробки 0,55 примерно
05.03.2013, 18:39
#4
Авто: Stealth TT
хотелось бы точнее знать. Планирую постройку мотора без фанатизма, собираю информацию.
05.03.2013, 18:56
#5
точнее- только взвешивать свои поршни
в данном аспекте любая другая информация не будет иметь никакого смысла
05.03.2013, 19:26
#6
Авто: Stealth TT
Вес тюнинг поршней и шатунов найти не проблема, а вот со стоком не получается.
Заодно может кто знает вес сток шатунов?
Попутно еще вопрос. Кто владеет информацией по титановым шатунам?
05.03.2013, 19:52
#7
Около 380 грамм
05.03.2013, 21:27
#8
Авто: Stealth TT
Сообщение от Shum
Около 380 грамм
это вес чего?
05.03.2013, 21:29
#9
Поршня. Точно на бумажонке записано, но она в гараже, а в гараж до тепла не тянет
05.03.2013, 22:03
#10
Авто: Stealth TT
на http://www.stealth316.com вес написан 400 г, но опять же не точно, а около. Просто какая-то тайная информация
06.03.2013, 01:32
#11
Авто: JEEP SRT8
Можно узнать для чего тебе эта информация по весу?
GTO TwinTb 99', 1/4 мили-11.4
06.03.2013, 01:42
#12
Авто: Stealth TT
не хочу больше дуть и больше лить. Хочу сначала повысить кпд того что есть. Вес вращающихся частей+общий вес. А потом видно будет сколько дуть и сколько лить. Не люблю мегатурбовые корчи. Зная информацию по весу, можно приблизительно-точно рассчитать увеличение эффективности. Коэффициент затраты/результат уже не имеет никакого значения, увы. за 500 тыщ гонка не получилась  И как показали цены на портинг голов у Стаса, идея с мивеком не такая уж и затратная. А вот с титановыми шатунами пока неясность)
Последний раз редактировалось lycy; 06.03.2013 в 01:47..
06.03.2013, 01:52
#13
Авто: JEEP SRT8
Все зависит от того на что эти 500 т.р. потратить... Обвесы, подвеска и диски не прибавляют мощности (могут лишь снизить потери, как мне думается ловля блох). Расскажи формулы расчета эффективности от веса вращающихся деталей, просто очень интересно.
Могу тебе сообщить следующие данные (которые мерил сам): сток поршень (без колец)+шатун (в сборе) - 1161 грамм, у меня получились ковка по 997 грамм.
06.03.2013, 02:10
#14
Авто: Stealth TT
самые легкие поршни и шатуны, без веса пальца и колец что я нашел - 865 г. С титановым шатуном примерно 680 г. Считать буду не я, не хватает знаний, но по предварительной оценке при снижении веса авто до 1600, маховика, кардана, шпг, шкива, колесных дисков можно получить эффективность порядка 25% от стока
06.03.2013, 12:27
#15
внесу своё КМК.
облегченный поршень нужен для снижения его кивающего момента относительно оси пальца и соотвественно, трения в верхней части цилиндра. частично это выполнено смещением оси пальца.
однако, сильно облегченные шатун и поршень нарушают динамическую балансировку системы "коленвал+шатуны+поршни". если кто видел, то КВ V-образных движков балансируют с дополнительными тарированными противовесами, имитирующими массы шатунов+поршней. как собираетесь решать вопрос балансировки?
Bobweight
When a crankshaft is balanced, the actual rods and pistons cannot be used in the balancing machine, so they must be simulated. This simulated weight is called the "bobweight". Once the bobweight is calculated, weights are bolted onto the rod journals to simulate the weight of the rods and pistons during the balancing process. Due to the configuration of a "V" type engine, just adding all the weights together does not work.
There are also some dynamic considerations to be made when balancing the crankshaft. Explaining those is beyond the scope of this discussion. If you want to study those topics further, contact a crankshaft balancing machine manufacturer and they can go into greater detail.
To calculate the bobweight of a particular assembly, the following formula and balance card is used:
For example, let's say we are balancing a Chevy 383 with the following component weights:
Piston 416g
Pin 118g
Locks 2g
Rings 35g
Rod big end 458g
Rod smal end 186g
Bearings 46g
The rod weight is seperated into "big end" and "small end". This is necessary because the small end has a reciprocationg (back and forth) motion and the "big end" has a rotating motion. This split weight is figured on a special scale fixture that supports one end of the rod while weighing the other end.
There are several things to note about this calculation. The "oil" value used on the left side of the calculation is an approximation of the weight of residual oil "hanging around" on the assembly. The number used here is a matter of preference. There is no solid "rule of thumb" for this. Eagle uses 5g for small block assemblies and 15g for big block assemblies. Since it is impossible to accurately represent this value, it is just an estimate. The actual amount of oil can change constantly and can even be different from cylinder to cylinder! We have found through experience that the numbers we use estimate this property well.
The second thing to note is the 50% value used for the reciprocating factor. This number deals with the geometry of the engine itself. A 90 degree bank angle "V" engine will use 50% here. A V6 or a narrow or wide bank angle "V" engine will use a different value (again, consult the balancer manufacturer). Some engine builders will perform what is call "underbalancing" or "overbalancing". They will use slightly differnet values here such as 48% or 52%. This is done to help compensate for dynamic effects at extremely high or extremely low rpm operation (again, beyond the scope of this discussion). Eagle uses 50% because this value is required for almost all common street or racing engines.
Последний раз редактировалось Suhrob; 06.03.2013 в 12:48..
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
ALL Поршни 85,5
Doberman |
Куплю запчасть на DSM |
4 |
30.06.2018 02:32 |
1g2g поршни
Tom-Logun |
88 |
25.05.2016 21:49 |
Поршни
Серёга |
17 |
07.05.2015 20:47 |
1g2g Поршни от Эво
S.I.V. |
Тюнинг DSM |
79 |
14.10.2013 17:26 |
поршни от ЭВО 7...9
RazzoR |
28 |
02.02.2012 18:31 |
