Старый 23.01.2010, 18:42   #16
ZLODEY
Аватар для ZLODEY
Авто: OOOO
Сообщение от Студен-ученик Посмотреть сообщение
после переборки и устранения Crankwalk всё пропало))))
причём глохла только при повороте в одну сторону
очень похоже на это...
ZLODEY вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.01.2010, 05:32   #17
Grey
Аватар для Grey
Авто: Eagle Talon '96 Tsi AWD
Crankwalk?
или я чтото путаю или это вкладыш в котором коленвал крутится....
или ваще сам вал... вопщем жуть какаято - причем тут поворот?
Последний раз редактировалось Grey; 28.01.2010 в 05:34..
Grey вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.01.2010, 09:57   #18
MMC G4
Аватар для MMC G4
у меня было такое... после переборки и устранения Crankwalk всё пропало))))
что такое Crankwalk?
Старый 28.01.2010, 13:09   #19
Серёга
Аватар для Серёга
Дословно: гуляющий каленвал.
Старый 28.01.2010, 13:32   #20
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
гм... а ваще логично... вполне из за Crankwalk -а такое может быть... на права залетаешь и его по инерции начинает гулять по движку.... жесть... это ж какой уже ход должен быть ?
Старый 28.01.2010, 16:52   #21
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
Elmar, на G3 трёхлитровых есть противозанос/противобукс (хреновый правда, но не суть), абс (довольно адекватный), а также ещё что то типа помошника в торможении - у меня например педалька сама чуть прожимается, как только убирается нога с газа, и поэтому тормоза получаются очень чуткими.
Противбукс бывает довольно полезен, когда жмёшь тапку, а тачка шлифует, шлифует и шлифует, а так она включается и хоть газ в пол - поедет ровно так, чтобы не буксовало, пока не начнётся хорошее сцепление с дорогой
А иногда бывает убийственным - когда в сугроб закопался я, пытался в раскачку выехать и тут он включился... Пришлось разгребаться. Жаль что не отключается нигде он принудительно. И из этого режима буксовки он выходит как только проезжаешь сколько то без шлифовки, т.е. пока из сугроба не выедешь ((
строимся...
Старый 31.01.2010, 21:57   #22
BlitzEclipse
Аватар для BlitzEclipse
Авто: Eclipse G1 D27A 4G63T 7 болт (RVR) АWD АКПП
а из-за турбы может? у меня бредовая теория по этому поводу...
вкратце опишу. все говорят когда топаешь машина глохнет, тупит и т.д. так вот, турбе надо время чтобы раскрутиться и гнать воздуха в мотор столько, сколько надо. а топливной нет. комп по датчику заслонки видит 100% а мрв за ним не поспевает? поэтому у некоторых чек показывает. скажите, полпейший бред или нет...
рихтую, крашу, леплю обвесы.
BlitzEclipse вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.05.2011, 00:30   #23
Grey
Аватар для Grey
Сандро глядел под мотор... нету у меня кранкволка ;\
хоть бери да не поворачивай вправо ;/ субж реально напрягает...
куда еще копать?
Se7
Старый 07.05.2011, 00:51   #24
germanvr4
Аватар для germanvr4
Авто: E39 vr4
Mожет с проводкой косяк, замыкает что-то и ........
germanvr4 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.05.2011, 01:29   #25
Grey
Аватар для Grey
даже не представляю где так провода оголенные могут "свисать"
Se7
Старый 07.05.2011, 02:32   #26
взято из соседней темы
Сообщение от Punisher Посмотреть сообщение
когда фильтр в бензобаке (такая сеточка на бензонасосе), забивается грязью, то первый симптом этого дела, это при входе в повороты происходит отсечка по топливу, насос не может прокачать топливо в достаточной мере и у тебя тачка как бы на секунду глохнет.
Старый 07.05.2011, 02:45   #27
Grey
Аватар для Grey
я проверял и сеточку и насос... на стенде... - нормально качает
да и со времен существования этого глюка я и насос уже менял и сеточки неоднократно - но глюк оставался непреклонен \
Se7
Старый 07.05.2011, 12:22   #28
Punisher
Аватар для Punisher
Мне все же кажется, что проблема с топливом, в частности с его подачей.
Т.к. на проводку не похоже, если бы проводка коротила, как например у Себастиана, приумерших подушках двигателя генератор коротил - выбивало пред. Если наоборот обрыв контакта, то моргал бы свет и т.д.
Какой насос стоит сейчас ? Магистраль сток ? Менял топливный фильтр под капотом (каждые 10-15 тыр рекомендуется) ?
Проверь топливный регулятор, соединение должно быть как тут:
Также попробуй пережать чуть обратку и прокатиться, если поможет, то возможно у тебя померла мембрана на регуляторе, кинь линию на прямую на него, тоже посмотри что изменится..
Старый 07.05.2011, 20:05   #29
Grey
Аватар для Grey
да... свет нигде не моргает преды не выбивает - ваще ничего не происходит просто отключается на секунду двигло и снова пускается...
всё сток... насос помоему бош... по каталогу какой выбило на турбо - такой и поставили...
топливный фильтр менял...
вопщем похимичу с обраткой - спасибо за очередную мыслишку )
Добавлено через 3 часа 57 минут
хм... чет посмотрел я как у меня подключено репу почесал и ниче не понял
- у меня трубка на выходе из соленоида идет сразу в крышку коллектора а у тебя перед этим входом стоит еще какойто тройник и от него еще 2 трубки уходят непонятно куда!!! как это?
зы: вопще посмотрел я на всю эту систему... регултор... обратка... - и не понял как они могу влиять на то что двигло вырубается - но суть даже не в этом.... я пошел от обратного и начал на заведенном двигле отрубать различные системы ....насос, шыкаладку зажигания.. и было понятно что характер проблемы совсем другой - в этих случаях двигло какбы сбрасывает обороты или давится а после включения систем двигло снова оживает... набирает обороты....
а в повороте двигло тупо резко в один миг останавливается и через секунду точно также резко включается!!.... тоесть я ничем не смог повторить именно такой характер вырубания двигла...
вот на кранкволк это да... было очень похоже - там колено типа смещается и двигло тупо клин ловит... похож характер по идее - но кранкволка нима.... Сандро глядел - говорит всё там чикипики \
Se7
Последний раз редактировалось Grey; 07.05.2011 в 20:07.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.02.2012, 00:17   #30
Dima_kz
Аватар для Dima_kz
Авто: Eclipse "G1" D27A 4G63 AWD 1990 РУЧКА
ТАк на чем остановились то??? Кто нибудь решил проблему или нет?
Dima_kz вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
1G Пропадает тяга Андрей95 Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 22.10.2017 00:35
Посторонний шум при поворотах fr33z3r0 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 5 20.02.2015 12:42
Пропадает мощность... Resound Обслуживание и Эксплуатация DSM 25 04.09.2009 14:17
пропадает тяга RaveN Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 13.07.2009 15:55
Пропадает тяга Negative Обслуживание и Эксплуатация 3Si 12 12.03.2008 09:51
