Старый 05.02.2007, 20:31   #16
FET
Аватар для FET
Авто: ex.'91 GSX /ex. '98 EVO-IV/ '06 EVO-IX / '06 EVO-IX
2 ШВЕД: Если я правильно понимаю твои намерения, то здесь необходимо ликвидировать все потенциально слабые места моторчега...
офф: чек прошит и он больше не показывает эти гнустные ошибки - он стал SHIFTLIGHT!!!! )))))))))))))))
2007 DSM GSX 11.39
2009 EVO-IV 12.26
2011 EVO-IX 11.71 @ 196
2011 EVO-IX 11.403 @ 212
2012 EVO-IX 11.77 @ 190.8 / 452hp 550Nm Stock EVO-6 16G Turbo
2012 EVO-IX 10.883 @ 213.52 Street
FET вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.02.2007, 00:20   #17
extrimer
Аватар для extrimer
Авто: "Мрачный"
Если заниматься глобальной капиталкой мотора, то абсолютно все равно 6 он или 7 болт. Кстати, на 7 болт подвес колена получше будет.
PoSiTiVe PEOPLE
Старый 06.02.2007, 01:03   #18
FET
Аватар для FET
у каждго свое мнение по поводу того, что лучше откапиталить...
полуофф. случайно наткнулся не знаю куда кинуть и вдруг небыло. отличия дсмов 90 и 93 года:
http://www.turboclub.com/engines/Mit...G/4g63mods.htm
Добавлено через 6 минут
в последнее время просмотрев море информации по строкерам мне кажется еще более удачный вариант в 6ти болтовой блок - 7миболтовое колено с учетом замены шатунов на кованные
2007 DSM GSX 11.39
2009 EVO-IV 12.26
Последний раз редактировалось FET; 06.02.2007 в 01:03.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.02.2007, 11:13   #19
Левое Крыло
Аватар для Левое Крыло
Авто: eclipse 4WD 1996 GSX
к меня GSX 96 года первое што я сделал когда родной мотор помер выкинул его *** поехал и купил контрактный 6-болтовый!!!!! , правда он потом тоже помер но это уже мой косяк(не надо было курить при сборке головки блока))))
Так что ШВЕД бери 6-болтовый!! - он гораздо крепче , там даже масляные форсуны в блоке есть .
Полный сток
Левое Крыло вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.02.2007, 11:26   #20
2 Левое Крыло: сам блок крепче? ниразу! насколько я слышал крепче как раз 7-болтовый тк там колено на одной большой ферме стоит а не на отдельных крепежах как в 6-болт.
еще: масляные форсунки есть и там и там.
наконец: мой блок еще не умер. когда умрет - тада буду менять. а щас буду видимо колдовать с 7-болт.
Старый 06.02.2007, 11:45   #21
швед, попробуй сравнить ширину вкладышей у 6ти и 7ми болтового
Старый 06.02.2007, 11:47   #22
20 (21) - 21 (22) ?
Старый 06.02.2007, 12:52   #23
Левое Крыло
Может конечно и есть на 7болтовом масляные форсуны ,но чего они мне еще не попадались , а 6-ти болтовой шатуны крепче(они более толстые так сказать мясистые), да все так патроха как то посолиднее выглядят
6-ти болтовый насколько я помню менее подвержен осевому люфту ,это кстати не мало важно.
Полный сток
Старый 06.02.2007, 12:56   #24
2 Левое Крыло: "осевой люфт" (crankwalk) - это и есть основная проблема из-за которой люди переходят на 6-болт движки. именно поэтому я и поднял этот пост.
форсунки: на первой странице FET ссылку дал... там в статье есть фотки G1 и G2 - на них прекрасно видны форсунки (это если текста не читать)
Старый 06.02.2007, 14:31   #25
extrimer
Аватар для extrimer
Авто: "Мрачный"
6 болтовый лучше если сравнивать стоковые потроха (в том числе и по шатунам), если же глобально капиталить мотор, с заменой всех вкладышей и шатунно-поршневой то большой разницы нет. Кованные шатуны от брендов по своим характеристикам одинаковые и для 6 и для 7 болт.
PoSiTiVe PEOPLE
Последний раз редактировалось extrimer; 06.02.2007 в 14:34..
Старый 06.02.2007, 14:47   #26
Marat_GTi
Аватар для Marat_GTi
Почитал, порадовался... растем.
Это хорошо.
Про 6 болтовые моторчики.
Лазил в некоторое кол-во моторов.
Подавляющее большинство моторов вполне спокойно ездит в размере STD по блоку. Хон хороший и равномерный. Коленвалы тоже в основном в STD размере.
Точится как правило колено и то если только владелец довел до такого состояния сам.
Хотя есть еще еще парочка составляющих:
- мастерская (металообработка), вы часто видите что бы люди отказывались от денег, когда приходит клиент.
- мастер (моторист), целых 4 цилиндра, мерять, смотреть, думать, а зачем, гораздо проще сразу отправить точить на 1 ремонт и не напрягаться... гораздо спокойнее, да еще и коллегам подзаработать помочь...
Я немного сгущаю, но факты "развода" на проточку имеют место быть...
Конструкция фиксации коленвала у моторов разная. У G2 она гораздо проще и удорбнее.
Отсутствие "официальных" ремонтных размеров скорее всего спланированная "акция" по повышению доходов компании, но инж. состав в Мицу хоть и экспериментаторы, но далеко не профаны и не дураки...
Скорее всего все было обосновано, тенденцией к удешевлению производства и потере некоторого кол-ва % из стратегического запаса прочности.
Ширина вкладышей разная.
Диаметр пальца поршня разный.
Двигатели из Японии бывают разные, но кто старается тот находит.
Если строить "монстра", то имеет смысл смотреть в сторону 6 болтового двигателя.
Турбо или атмо, это уже другой вопрос.
Однозначно голова будет с большими каналами.
Форсунки маслянного охлаждения поршней (если не изменяет память то на блоке нужна отливка ГТ3).
Впускной коллектор может быть "циклон".
Блок крепления масло фильтра в большинстве случаев уже подготовлен для подключения радиатора охлаждения масла.
Не подтвержденные данные:
- есть мнение, что голова у 6 болтовых моторов гораздо лучше по качеству метериала.
Переоформление, иногда при замене двигателя, можно уменьшить кол-во ЛС, что для некоторых актуально.
В справку-счет, как правило, вносится только маркировка двигателя и номер. Но можно внести и ЛС.
Документ официальный и с печатями, так что убедить ГИБДД в то что, теперь ЛС стало меньше становится гораздо проще. А если еще и справочку дополнительную "приложить"... ну вы поняли.
Старый 06.02.2007, 15:43   #27
вот кстати в тему: http://dsm-club.org/forum/showthread.php?t=2612
Старый 07.02.2007, 00:28   #28
Butcher
Аватар для Butcher
Авто: Infiniti G35x'07
господа
ИМХО если строить монстра, то о покупка какогото там мотора не может быть и речи!
Вы о чем??????
Все должно быть куплено, выверено, высмотрено!
Можно купить блок, можно купить коленвал, можно купить поршня - и никаких "афигенных контрактных моторов"!
и не вздумайте спорить блиа
С уважением, Дмитрий.
Моя БЫВШАЯ машина 402m: 11.8
Моя БЫВШАЯ машина
Моя текущая машина
Старый 07.02.2007, 00:32   #29
extrimer
Аватар для extrimer
Авто: "Мрачный"
Насколько я понял монстра никто строить не собирается.
PoSiTiVe PEOPLE
Старый 07.02.2007, 03:45   #30
kasem
Аватар для kasem
Авто: 1G 2.0 Turbo MT FWD (D22A, 1991)
extrimer
Монстра в Диме разбудили
Комент на форуме:
Давно вас читаю и всё больше горжусь нашей страной: вот уже и в дурдомах интернет доступен.
kasem вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
2G Подготовка мотора на 10к RPM Letum Тюнинг DSM 18 02.02.2016 16:05
ALL Подготовка машины для перекраса Mica Стайлинг & Электрика DSM 35 05.12.2015 21:36
Двигатели, подготовка к продаже? Бакс Общий 60 09.02.2012 10:47
подготовка под обтяжку винилом Димон 47 Стайлинг & ЗВУК 3Si 26 21.02.2011 19:36
контраварийная подготовка mixer_gr Общий 16 19.10.2010 18:44
