Старый 06.02.2010, 15:22   #16
Utyg, это тебе продаваны сказали
перелив масла более вреден чем недолив для АКПП.
уж уровень проверить несложно.
на прогретой коробке снять клему с АКБ ,подождать пару минут и опять надеть...и покататься...
а вообще все рывки это механический износ при условии исправности электроники
другое дело что наша АКПП адаптивная и может многое компенсировать...но чудес не бывает.
Старый 06.02.2010, 17:59   #17
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
Utyg, ты поставил точно коробку нужную??
F4A51? верхний фильтр это внешний? Ты в курсе что их не было на 3х литровых? Или ты старую 2.4 ставишь?
Это ты с машины Никиты ставишь или купил где то?
Рывки - проверяй систему охлаждения и температуру коробки!
Задняя у меня тоже после смены начала подбивать чутка, на старой тоже била задняя. Я подозреваю что это подушка АКПП просто скорее всего, ибо чувствуется как импульсом вся машина назад дёргается, от того что двиг наклоняется. Может у тебя тоже самое, после 3х демонтажей коробки моей - я думаю у меня убили её, вот поэтому и субъективно более сильные "удары" пошли, при этом вперёд даже не чувствуется, что включилась передача. А может кривая морда просто (лыжа подрамника, у меня такое было как раз! потому и брал лыжу ту), поэтому вперёд не гуляет, а назад так передачи бьют...
P.S. Фильтры внешние ставились вроде как только на 2.4 самых ранних годов. Внутренний фильтр менять без страшной видимой выработки незачем. Только когда возникнет реальная необходимость, так по крайней мере мне говорили...
Для начала скажи - коробка бьёт и на холодную и на горячую одинаково, это именно слышимый удар (повышение оборотов со скрепящим звуком, а потом внутри резкий удар, а после передаётся на кузов), либо просто при включении передачи машину дёргает?
строимся...
Старый 06.02.2010, 19:45   #18
Utyg
Аватар для Utyg
Ildar-ca, Вот про переучивать поподробнее можно?!
Shadow, Ничо никуда не бьет только слегка передергивает! коробас и двиг никитовы! да вообще все в целом ништяк работает, вообще никаких нареканий по всему остальному, а фильтр по капсу бьется по его вину! ХЗ тогда
Последний раз редактировалось Utyg; 06.02.2010 в 19:45.. Причина: Добавлено сообщение
Utyg вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.02.2010, 19:58   #19
разговор слепого с глухим
Старый 06.02.2010, 20:02   #20
Utyg
Аватар для Utyg
BRIAN, Продаваны это наш одноклубник Никита, я себе его 3,0 поставил вместо 2,4 (процесс описывать неохота, да вроде и никому это не надо) а вот про клемму снять и поставить надо попробовать, седня кстати нормально поразгонялся и рывков почти нету, хз как связано давание пес..ды машине))) но факт
Старый 06.02.2010, 22:37   #21
давание п...ы это обучение
но я так и не понял в чём трабл.
Старый 07.02.2010, 00:11   #22
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
BRIAN, аналогично, ничего не понял, в чём конкретно проблема. Обучение вообще идёт по словам Diamante клуба следущим образом (для F4A51-2):
Нашел способ программирования коробки от толчков с повышенной на пониженную. Оказывается все очень просто.
1. Скинуть клемму минусовую
2. выдержать 10 минут.
3. Накинуть клемму.
4. завести машину, и включить фары , климу, на полную мощность.
5. Дать машине поработать 10 минут на ХХ оборотах для адоптации.
6. АКПП перевести в режим ручного управления и начать движение.
7. перключать селектор АКПП на тех оборотах на которых в будущем коробка будет переключаться.
8. прогнать все положения до 5-ой передачи.
9. остановиться и поставить на режим Р
10. Выключить двигатель.
Вот так сегодня , я переучил свой автомат. Толчки прекратились))))) Толчки прекратились))))
Желаю удачи!!!!!!!!
строимся...
Старый 09.02.2010, 18:44   #23
Iridium
Аватар для Iridium
Авто: G3 2.4 Spyder AT FWD (4G64 D52A 2003) USA
Сообщение от Shadow Посмотреть сообщение
Я в Autodata где-то читал, что нужно выключить все (фары, печку и т.т.), прогреть мотор до рабочей температуры и потом еще 10 мин. на ХХ будет происходить адаптация. Поправьте, если ошибаюсь.
Это в мануале так написано? Если не сложно, можно скрин или ссылку на оригинал.
Спасибо.
Iridium вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.02.2010, 18:54   #24
Ildar-ca
Аватар для Ildar-ca
Utyg, http://dsm-club.ru/index.php?topic=310.0
Старый 09.02.2010, 19:09   #25
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
Iridium, ссылку - набери в яндексе "обучение F4A51-2" в первых увидишь... Искать лень, это умозаключение одного из клубней ихних. Я считаю что учить нужно под нагрузкой, ибо если не будет нагрузки после окончания обучения мозгов - то ХХ будет просаживаться возможно слишком сильно, при включении фар и т.п, а так он под обычные условия адоптируется - включённая печка и включённые фары, я так лично езжу большую часть времени... Потому и учить под рабочие условия, а не для идеальных...
строимся...
Старый 09.02.2010, 19:37   #26
Rjcnz
Аватар для Rjcnz
Авто: G3 RS 2,4 AT
Shadow, +1
Rjcnz вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.02.2010, 19:42   #27
да ерунда это всё
я больше ничего не делаю...
но вот с АКПП был один раз казус...
поэтому на прогретой отключил АКБ, а потом одел и поехал, всё стало нормально.
Старый 13.03.2010, 15:14   #28
vsmile
Аватар для vsmile
Авто: Mitsubishi Eclipse 3G
рывки либо из за нехватки масла либо у тебя фрикционы нужно менять
Алексей, 89653293493
vsmile вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.03.2010, 15:25   #29
Suhrob
Аватар для Suhrob
vsmile, +1. пр износе пакетов фрикционов мозг коробаса не учитывает увеличившиеся зазоры и при том же времени переключения пакетов получается рывок из-за ощутимо увеличившегося времени разъединенного состояния входного и выходного валов. при активном разгоне это чувствуется намного ощутимей. так же может из-за завышенного уровня жижи вспениваться жижа. как результат - рывки, неадекватное поведение коробки, пробуксовки в пакетах, выгорание фрикционов, перегрев и смерть.
Старый 14.03.2010, 13:18   #30
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
Вопрос: а почему тогда на холодную передачи включаются мгновенно, а на прогретую - уже медленнее. Не совсем пойму... Про фрикционы - кстати говоря, мозги вроде как учатся и на износ фриков, если питание сбрасывать...
строимся...
Метки
акпп, фильтр
3G Салонный фильтр (фильтр кондиционера). Бюджетный аналог. Marat_GTi Обслуживание и Эксплуатация DSM 19 03.04.2017 15:16
2G Фильтр АКПП (Новый) MoxoFF Продам запчасть на DSM 7 08.07.2015 19:06
3G Продам катушку зажигания и фильтр АКПП на 3G Rust Продам запчасть на DSM 1 21.06.2015 17:45
Поменять на 16 клапанов Jeyhun Тюнинг DSM 14 01.02.2012 01:12
фильтр АКПП Tom-Logun Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 04.03.2011 00:03
