Старый 02.03.2011, 19:32   #1
Tom-Logun
Аватар для Tom-Logun
Авто: 2G 4G63 JAP FWD turbo 1997 год АКПП
фильтр АКПП
нужно ли менять фильтр АКПП при замене масла, читал на форуме сузуки что менять не надо, так как вымываются полезные вещества а фильтр при замене был как новый.
prevention is better then cure
Tom-Logun вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.03.2011, 19:37   #2
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
да ..обязательно менять
не надо верить всяким бредням ..какие могут быть полезные вещества в отработке (отработанном масле)
Сообщение от Tom-Logun Посмотреть сообщение
это как вычислили ?
есть стенд для проверки фильтрующего элемента ??
или железный корпус блестел ??
GT-parts на форуме
Старый 02.03.2011, 20:04   #3
H2Oleg
Аватар для H2Oleg
Авто: GS AT FWD D22A 90 JAP и GST AT FWD D32A 95 JAP. 4 литра красненького
Фильтр АКПП - теперь с витаминами!
Miracle don't happen. Shit happens.
H2Oleg вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.03.2011, 20:11   #4
Tom-Logun
фильтр блестел...
полезные вещества образуются на поверхности метала, поэтому не рекомендуется полная замена масла.
Старый 02.03.2011, 20:36   #5
H2Oleg
Аватар для H2Oleg
во-первых, при замене масла они никуда не денутся, даже если и образовываются, хотя тут "... в моей душе родятся смутные сомнения..." (с) И.В.Бунша;
во-вторых, полную замену масла АКПП не делают из-за чисто технических проблем (практически невозможно слить все масло из АКПП - конструктив, извините, такой, либо количество потраченной жидкости АКПП при полной замене будет запредельным);
в-третьих - корпус фильтра АКПП и будет блестеть, даже если при установке ржавым был - он в масле всю дорогу купается...
Последний раз редактировалось H2Oleg; 02.03.2011 в 20:42..
Старый 02.03.2011, 21:30   #6
Kulma
Аватар для Kulma
вот почему меня так бесят посты людей , которые мало понимают о чём пишут ...
Люди , типа Tom-Logun читают подобные бредни и свято верят в эту чушь .
Tom-Logun, обратите внимание где стоит фильтр и задумайтесь для чего он нужен.
Всё очень просто . Стоит он под клапанной гидромеханической сборкой и предназначен исключительно
для того , чтобы отфильтровывать стружку фрикционов , продукты сгорания и прочую , образующуся дрянь
от этой самой сборки ( механических мозгов коробки) , т.к. любой чужеродный элемент в ней может привести
1) падению давления , а значит неправильному срабатыванию соленоидов и неправильной работе переключения передач
2)залипанию одного из механических клапанов , что так же ведёт в неправильной работе коробки
Именно по причине грязного фильтра (не грязного снаружи , а грязного фильтрующего элемента)
происходит падение давления масла на соленоидах и как следствие - дёрганье при переключениях передач и прочая нестабильность в работе АКПП
По поводу неполной замены масла Олег уже всё написал .
По поводу полезных веществ ... ну тут даже не знаю , что сказать ..пусть люди химию почитают что-ли ...неорганику..просто слов нет
Ещё раз говорю , не читайте всякие бредни ..один вред от них , пользы ноль
GT-parts на форуме
Последний раз редактировалось Kulma; 02.03.2011 в 21:33..
Старый 02.03.2011, 23:03   #7
sergex
Аватар для sergex
немножко не в тему... опять же поиск рулит... но всё-таки, попытаюсь придать полезной нагрузки этой теме: многие знают, а кое-кто торгующий тем паче, о том что есть фильтры с бОльшей площадью отверстия для протока масла и самого фильтрующего элемента, то есть более производительные, а может кто-то подскажет номер такого фильтра? Производят ли их под лэйблом митсубиси или это дубликат?
заранее спасибо
paritet-aktau.com
Старый 02.03.2011, 23:29   #8
Tom-Logun
нормально так наехал на меня, я просто процитировал тот форум, и это нив коем разе не значит, что я в это верю...тупо спросил мнение людей, чтоб подтвердить моё.
не надо делать скоропостижных выводов Kulma
Старый 02.03.2011, 23:47   #9
Ildar-ca
Аватар для Ildar-ca
скажу просто,при замене масла в моторе фильтр меняешь? АКПП чем отличается?
Старый 03.03.2011, 00:05   #10
H2Oleg
Аватар для H2Oleg
Все же органику.
А вещества на поверхности контакта масло металл действительно могут образовываться - например всем известные лаковые отложения. Вот только насчет пользы - без комментариев...
Добавлено через 4 минуты
sergex, знаю только аналог нашего MD735572 от Hyundai - 46321-38010. Там только болты крепления по-моему другой длины и у него пластиковый корпус.
Последний раз редактировалось H2Oleg; 03.03.2011 в 00:06.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.03.2011, 02:51   #11
Kulma
Аватар для Kulma
да не на тебя конечно..извини , если так выглядит в контексте
на тех , кто подобную чушь пишет ...коих у нас на форуме к сожалению в количестве
знал бы ты сколько бедолаг приезжало , да ещё к сожалению приедет , восстанавливать свои
машины после подобных глупостей... так что без обид..
Сообщение от H2Oleg Посмотреть сообщение
Все же органику
ну само собой ... я так возмутился, что очевидные вещи перепутал .. вот про реакцию не уверен, хотя
спорить не буду , т.к. не силён в теме
GT-parts на форуме
Старый 03.03.2011, 19:19   #12
Tom-Logun
читал историю парня, который купил лансер(бензиновый) и где-то вычитал, что дизельный кушает меньше, поэтому поехал на заправку и залил дизельное топливо в бак. далее сообщение через 12 часов, его на эвакуаторе тащут в сервис на капиталку.
как знаю при полной замене масла в АКПП спец прибором выкачивают масло с АКПП и заливают столько же.
Старый 03.03.2011, 19:44   #13
Kulma
Аватар для Kulma
да..пару лет назад кажется инет рыдал по этому поводу
GT-parts на форуме
Старый 03.03.2011, 20:23   #14
H2Oleg
Аватар для H2Oleg
Это так, только ради интереса поинтересуйся, сколько на эту процедуру уходит масла... около 20 литров. Видел эту хреновину с хитрожопым редуктором, кажется WYNNS делает, она подключается в разрыв масляного радиатора АКПП, потом авто заводят, масло начинает циркулировать старое сливается в одну емкость, новое идет в коробку. 100% замену она все равно не сделает, но процентов на 80-90 заменит. Все равно картерную крышку с АКПП снимать и менять фильтр.
Тоже самое можно сделать частичной заменой 2-3-4-5-... раз подряд, если уж так невмоготу.
Последний раз редактировалось H2Oleg; 03.03.2011 в 20:30..
Старый 03.03.2011, 21:53   #15
Tom-Logun
меня устраивает частичная замена на эстакаде, делал не раз. но фильтр не менял, дорого. нашёл аналог - 51027C
3G Салонный фильтр (фильтр кондиционера). Бюджетный аналог. Marat_GTi Обслуживание и Эксплуатация DSM 19 03.04.2017 15:16
2G Фильтр АКПП (Новый) MoxoFF Продам запчасть на DSM 7 08.07.2015 19:06
3G Продам катушку зажигания и фильтр АКПП на 3G Rust Продам запчасть на DSM 1 21.06.2015 17:45
3G Как поменять фильтр АКПП Utyg Обслуживание и Эксплуатация DSM 41 14.01.2014 22:10
ФИЛЬТР Alex1985 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 11 12.08.2008 11:04
