05.02.2010, 18:46
#1
Как поменять фильтр АКПП
Ребят чтобы вот этой отмеченный на схеме фильтр поменять нужно отделять коробас от движка или там есть какое нить окошко??
05.02.2010, 18:49
#2
не только отделять..но и разбирать.
я себе менял
правда не за этим туда лазил
http://photofile.ru/users/exiv-035/3...#mainImageLink
Последний раз редактировалось BRIAN; 05.02.2010 в 18:49..
Причина: Добавлено сообщение
05.02.2010, 18:49
#3
BRIAN, блин а снимаеться то с двигом вместе?
05.02.2010, 18:51
#4
кто?
я отдельно коробку снимал
Добавлено через 44 секунды
и вообще читаем мануал...
он меняется только в случае ремонта акпп, нех там лазить
вот потюнить что нибудь можно
Последний раз редактировалось BRIAN; 05.02.2010 в 18:51..
05.02.2010, 18:52
#5
BRIAN, только шрусы выдернул и окрутил коробас? и все?
BRIAN, да рывочки есть при переключении после смены масла
Последний раз редактировалось Utyg; 05.02.2010 в 18:52..
05.02.2010, 18:58
#6
а верхний у тебя есть? его и меняй
05.02.2010, 19:09
#7
есть поменял, всеравно удары
05.02.2010, 19:19
#8
как началось? с чего?
05.02.2010, 19:23
#9
оо ну началось с того что вылилось все масло из коробки(все то которое может вылиться, что не может там и оставлось естественно) а вылилось пока двиг с коробкой лежали на полу в гараже примерно пол года. я поставил двиг и коробку и поменял все жидкости в т.ч. и масло в коробке. ну вот и началось, особенно при включении R
05.02.2010, 19:24
#10
стоп...
было всё ок?
потом было всё снято...лежало пол года,поставил и началось?
05.02.2010, 19:28
#11
вот как было пока точно не ясно.....узнаю .......донор. но друзья с форума турэрви посмотрев и подергав сказали фильтр внутренний поменять типа криминала нет, вот хз насколько правда
05.02.2010, 19:50
#12
т.е. как до установки было,неизвестно?
05.02.2010, 20:02
#13
Авто: Eclipse 3G
У меня те же симптомы.сказали масло и фильтр сменить и всё.а на сколько правда трудно сказать,не сделал пока этого!
06.02.2010, 12:23
#14
BRIAN, Уже известно, вчера узнал было все ништяк! никаких рывков небыло, значит после замены верхнего фильтра и масла которое вытекло появились удары, а может дофига масла я налил? или может там где нибудь воздух остаться?
Andrea, А собираешься делать? оч интересно получиться или нет..
06.02.2010, 14:51
#15
Utyg, т.е коробка не твоя? и ты купил кота в мешке? рывки просто так не появляются... и смена фильтра тут не поможет. И вообще после снятия клем с АКБ нужно переучивать коробку ездить правильно....
