Старый 20.02.2010, 14:47   #16
zmey
Аватар для zmey
Авто: subaru
ты на генке провода соеденил?
йя желтый ацко 358 711 449
zmey вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.02.2010, 14:59   #17
Parus
Аватар для Parus
а мозги у тебя вообще работают??? Я как то приборку снимал, так что то по ходу коротнуло и мозгам торба. Чек не висит?
А еще я живу тут Мой БЖ
Старый 21.02.2010, 18:48   #18
fox
Аватар для fox
zmey, А причом генератор и форсунки?
Parus, нет. Чек тухнет после самодиагностики ECU
Добавлено через 1 час 44 минуты
При положении ключа в позиции ON (зажигание) на обоих контактах фишки форсунки появляется +12 вольт. Это нормальное явление?
Добавлено через 3 часа 4 минуты
Все форсунки одним контактом подключены к 12 В, а вторые контакты подключаются к соответствующим транзисторам в ЭБУ. При неработающем движке и включенном зажигании на обоих контактах всех форсунок должно быть 12 В. При работающем двигателе ЭБУ в каждый момент времени выбирает нужную форсунку и открывает управляющий ею транзистор. При этом к её обмотке прикладывается напряжение питания и она срабатывает. Время открытия форсунок очень мало, порядка единиц миллисекунд.
Значит либо залипли транзисторы. на ECU. Либо отъехала проводка от часиков =)
Добавлено через 7 минут
Завтра буду проверять проводку от часиков к ECU
Добавлено через 22 часа 47 минут
Логгер не заработал. Ищу другие возможности для диагностики.
Вопрос: какие нужны сигналы мозгу (с каких датчиков) что бы он наливал топливо?
Последний раз редактировалось fox; 21.02.2010 в 18:48.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.02.2010, 18:59   #19
BlitzEclipse
Аватар для BlitzEclipse
Авто: Eclipse G1 D27A 4G63T 7 болт (RVR) АWD АКПП
fox, t мотора, t воздуха, расход воздуха. с этих показаний он топливо льет.
рихтую, крашу, леплю обвесы.
BlitzEclipse вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.02.2010, 20:37   #20
fox
Аватар для fox
вовсе нет. на расходометр ему при заводке побоку апсолютно
Старый 21.02.2010, 20:40   #21
BlitzEclipse
fox, сорри, затупил. забыл что при старте
Старый 21.02.2010, 21:49   #22
fox
Аватар для fox
Блин ещё трабл. Отключаю маф часы температуру лямду и чек не горит серавно.
Старый 21.02.2010, 21:56   #23
мозг...мне кажется приказал долго жить....
Старый 22.02.2010, 02:58   #24
fox
Аватар для fox
Сообщение от Parus Посмотреть сообщение
у меня так было когда с мозга отпала клема. вопрос в мозгах 100%. Не идет сигнал на открытие форсунок.
Перечитывал тему и вот что думаю. На схеме четко видно что с мозга выходят 4 провода на форсунки. Не могли же они все сдохнуть мать их.
Старый 22.02.2010, 03:04   #25
BlitzEclipse
fox, с проводкой че то жестко напутано что при самодиагностики не видит что половины датчиков нет. либо как сказал BRIAN, мозг...
Старый 22.02.2010, 03:08   #26
fox
Аватар для fox
Ладно блин. Завтра снимаю ецу и еду ставить их на другую машину. Если это не ЕЦУ не Часики...... блин с эклипсом курить не выходит бросить. Хочу се лёнчика обратно.....
Старый 22.02.2010, 03:14   #27
BlitzEclipse
fox, а в первом посту под "установил новый впуск" что конкретно подразумеваешь?
Старый 22.02.2010, 12:17   #28
fox
Аватар для fox
Новый фланец, HKS Blow Off, ну и магистраль чуток подругому проложил =)
Старый 22.02.2010, 13:22   #29
SSDD
Аватар для SSDD
Авто: G1 2.0 MT
Искра есть
вот этот пункт сильно смущает, если часики померли то искры не должно быть(хотя датчик там вроде сдвоенный, так что под вопросом), в остальном симптомы точно как у меня
вообще без логгера суваться - пальцем в небо, я бы сейчас уже топливный насос вынимал, если бы не он %)
Последний раз редактировалось SSDD; 22.02.2010 в 13:24.. Причина: полезные дополнения
SSDD вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.02.2010, 15:02   #30
fox
Аватар для fox
снял мозги. видимых повреждений нет. купил конденцаторы (25 руб). сейчас начну менять.
Продам Рабочие цилиндры сцепления dmitry_rko Частные объявления по запчастям 3Si 0 31.03.2021 13:00
1G Цилиндры сцепления Ilya92 Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 21.05.2020 05:43
2G Маховик, цилиндры сцепления, армированную магистраль AN3. SkyStar Куплю запчасть на DSM 21 06.08.2016 14:58
Куплю Куплю цилиндры сцепления AceD Частные объявления по запчастям 3Si 1 04.10.2015 19:41
ОЖ попадает в цилиндры _vetas Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 27.10.2012 10:56
