Старый 24.10.2012, 00:32   #1
_vetas
Аватар для _vetas
ОЖ попадает в цилиндры
хотел заменить ОЖ. прогрел двигатель все слил, решил промыть водой, залил холодной воды и с выхлопной прям полилась вода.. видимо повело голову от перепада температур..
что теперь? однозначно снимать голову и притирать? или попробывать протянуть? когда голову ставил не шлифовал, и болты не менял.. насколько важно каждый раз менять болты?
Старый 24.10.2012, 01:20   #2
korchavin
Аватар для korchavin
а дым белый густой? может не всё так страшно? у меня постоянно конденсат из выхлопной и это нормально, правда его меньше и меньше. и попробуй залить опять тосол, возможно из-за воды всё. если да, то ты бы решил и мою проблему =)
korchavin вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.10.2012, 08:58   #3
_vetas
Аватар для _vetas
летом была вода залита..
дело в том что когда прогрел воды с выхлопа небыло, а когда слил горячую и залил холодную сразу появилось и не мало..
Утром завел прогрел равномерно, проехал км 10 , вроде нормально, но давление ОЖ так и не появилось, но и меньше не стало.. с выхлопа воды невидно и дымить меньше стало.. надеюсь попустит, а то так не хочется в зиму голову снимать и делать..
Скажите стоит ли попробовать подтянуть болты гбц? затягивал четко по мануалу. болты не менял, длину не мерял..
Старый 24.10.2012, 10:14   #4
Dimas
Аватар для Dimas
Авто: G3 spyder /G2/G1
нельзя в горячий двигатель холодную жидкость заливать, от этого может повести голову..
Dimas вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.10.2012, 10:52   #5
_vetas
Аватар для _vetas
А вообще сливать на горячую можно? и сразу залить горячую?
Старый 24.10.2012, 14:46   #6
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
можно
Даже при заливе холодной воды , ГБЦ повести не должно.
и даже если предположить невероятное , что её повело , то машина не задымит сразу.
должна прогореть прокладка, должно скопиться достаточное кол-во воды в выхлопной через
выпускной коллектор..т.е. всё это происходит не сразу при повороте ключа...
скорее всего снаружи в трубу вода попала из лужи например , вот и дымила ..ну или что-то из
этой серии
вот про давление ОЖ не понял
каким чудесным образом вы его измеряли ?
GT-parts на форуме
Старый 24.10.2012, 16:19   #7
_vetas
Аватар для _vetas
вода точно не из лужи! может где-то трещина? и при перепаде температур она увеличилась..
давления ОЖ нет вообще, мерял на ощуб, патрубки мягкие не надутые, крышка должна держать 0.9бар
Добавлено через 5 минут
еще вопрос, когда вода попадает в цилиндры как быстро это отражается на свечах? и как в этом убедиться? что-то мне кажется что попадает сразу в выхлоп.. есть там слабые места расположенные рядом с каналами ОЖ?
Последний раз редактировалось _vetas; 24.10.2012 в 16:25.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.10.2012, 14:22   #8
serjj
Аватар для serjj
Сообщение от _vetas Посмотреть сообщение
жесть, ну страсти тут происходят ))) . А по теме:
1)вода из выхлопной никак не может идти из за пробоя прокладки, вот пар может идти а вода нет
2)если нет давления в системе ОЖ до смотри пробку , 99% на ней не держит клапан и так ездить нельзя так как это приведет к перегреву
3)и самой главное, при пробое прокладки, когда проюивает канал ОЖ в цилиндр, то давление в системе ОЖ наоборот сильно выше нормы и патрубки сильно раздуты, а когда идёт конкретный пробой то антифриз иногда побулькивает в расширительном бочке.
ЗЫ: и если у тебя вода пошла бы из выхлопной, то ты бы доливал воду в систему ОЖ вёдрами
Старый 25.10.2012, 15:00   #9
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
не знаю как при пробое прокладки, но при трещине в гбц бурлило так, что в расширительном антифриз пенился
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 25.10.2012, 15:08   #10
_vetas
Аватар для _vetas
вот и мне кажется что прокладка не причем.. значит возможно где то трещина гбц,и вода сразу попадает в выхлоп...
спасибо за подсказки.. буду по весне разбираться..
Старый 25.10.2012, 17:40   #11
rambik_
Аватар для rambik_
serjj + 1
Это какая дырища должна быть , чтобы система выпуска ( далеко не холодная ) не справлялась бы с переходом воды в пар ?
vetas мимо танкового полигона не катался ?))
Старый 25.10.2012, 19:09   #12
serjj
Аватар для serjj
rambik я думаю что это у него конденсат, сейчас похолодало вот и пошел кондесат ИМХО
Старый 25.10.2012, 19:22   #13
rambik_
Аватар для rambik_
Если залит тосол или антифриз , то нет проблем узнать что вытекает из глушителя . С конденсатом не перепутаешь ))
Старый 25.10.2012, 20:10   #14
_vetas
Аватар для _vetas
сомниваюсь что конденсат...
все было так:
Проехал около 10км, по лужам нигде не ездил , приехал, немного остыла, никакой воды с выхлопа небыло! слил старую воду, залил холодную, завел, прогрел, все ок, опять слил но уже с горячего, залил холодную, завел и вижу как с выхлопа пар валит и позже вода пошла.. воду подливал, и если смотреть со снятой крышкой то были моменты что литру выливало через верх как гейзер, потом доливал.. свечи все в норме, одинаковые.. утром завел, проверил, уровень держит, проехал около 10км посмартивал, грам по 200 доливал.. вода с выхлопа немного была, видемо остатки, второй день(сегодня) проехал 10км, посматривал все в норме, патрубки стали жоще, давление появилось..
масло в норме, свечи тоже..
Добавлено через 6 минут
купил тосол мобил 1 и заливать стремно(( вдруг вытечет((
подскажите чем промыть систему ОЖ? вода ржавая(
Последний раз редактировалось _vetas; 25.10.2012 в 20:17.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.10.2012, 12:07   #15
SozonyukM
Аватар для SozonyukM
Авто: EAGLE TALON TSI AWD
Вода в выхлопной это просто конденсат, нормально, а при заливе новой жидкости учитывай что термостат закрыт, вот тебе и пришлось доливать по немногу, а вообще по мануалу в 4g63 заливается около 7 литров жидкости вот и суди сам сколько ты первый раз залил и сколько потом долил! У меня турбовый двигатель там 7 литров точно, но сначала у меня получилось залить только 5,5 литра
SozonyukM вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Продам Рабочие цилиндры сцепления dmitry_rko Частные объявления по запчастям 3Si 0 31.03.2021 13:00
1G Цилиндры сцепления Ilya92 Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 21.05.2020 05:43
2G Попадает воздух в систему сцепления Нефтеюганск Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 15.08.2018 18:34
Куплю Куплю цилиндры сцепления AceD Частные объявления по запчастям 3Si 1 04.10.2015 19:41
Нет бензина (не подается бензин в цилиндры) fox Обслуживание и Эксплуатация DSM 62 09.12.2014 19:55
