05.05.2009, 19:15
#16
Авто: Mitsubishi Eclipse G1 2.0 Европейка MT 4G63 D22A 1993
Marat_GTi, спасибо за информацию проверю и сравню.
05.05.2009, 21:19
#17
Авто: ex.G1 NT AT FWD JAP
у меня было такое точно. проблема оказалась в направляющих.
06.05.2009, 04:48
#18
Сообщение от Kmaro
Вибрюзябл, ручник? передний суппорт!
я со своими задними уже свихнулся... извиняюсь...
™ Бобры добры,а козлы злы...
28.05.2009, 03:08
#19
...теперь у меня такое точно опять...((( была переборка суппорта с ремкомплектом и т.д.
Думаю про сигму.
20.02.2010, 11:06
#20
Авто: Eagle talon g2, 1995,4g63-turbo,акпп=>мкпп,fwd.
суппорт
народ подскажите пожалуйста как отремонтировать суппорт передний...ситуация следующая снимаю недавно колесо на шиномонтаже, а оно горячее.. попытался прокрутить ступицу а она не крутиться..после чего снял суппорт залил wd , поставил ,поршень суппорта ушел обратно с не очень большим трудом,проехался..вроде все нормально..колесо холодное..но через два дня проблема появилась вновь ,как вообще с этим бороться? когда поршень суппорта обратно не уходит?
20.02.2010, 14:55
#21
Посмотри, не закоксовались ли направляющие, потом ребилд поршней, прокачка тормозной системы. Колодки равномерно стачиваются?
20.02.2010, 16:09
#22
Авто: Eclipse GS-2G(D32A), 97г,4g63,МКПП, black,Euro & FTO 95г 1.8 Tiptronic
Походу пыльничик порвался на одном направляющем и оно окисляется.
20.02.2010, 19:47
#23
направляющие в нормальном состояние..колодки стачиваюся равномерно..поршень тоже без накипи..в чем еще может быть проблема даже не знаю(
20.02.2010, 19:51
#24
разбирать суппорт!
как разберёшь увидишь в чём там дело.
поршень не отходит только по одной причине! от ржи на нём. полюбому и пыльники и сальники под замену. а то может и поршень тоже!
по разному бывает.
естественно озаботиться покупкой ремкомплекта.
вдэха - тут мёртвому припарки!
Recreational Vehicle Runner
20.02.2010, 23:36
#25
Попробуй прокачать тормоза, не систему а сами поршни. Сними колесо, колодки, посади друга за руль, пусть он несколько раз надавит на педаль тормоза, поршень выдет при этом, а потом ты его монтировкой (не друга, а поршень  ) обратно вдави в суппорт и так несколько раз. Или делай сразу как Сосед предложил.
21.02.2010, 03:24
#26
поршень обратно только после ударов молотка уходит(..думаю, это не нормально?
21.02.2010, 11:08
#27
насколько я знаю поршень нужно вкручивать
21.02.2010, 12:48
#28
Авто: G3 RS 2,4 AT
Stepec, проверь ещё РВД шланг тормозной бывает расслаивается внутри в одну сторону через главный цил продавливает а обратно как клапан перекрывает через то у тя может и не разжимает до конца.
21.02.2010, 15:47
#29
Rjcnz, а где этот шланг находиться?
22.02.2010, 00:39
#30
Авто: G1 2.0 MT
Разобрать и внимательно осмотреть. Как временная мера, может поможет снять пыльник поршня и аккуратно вычистить оттуда всю ржавчину, это наиболее вероятное место клина.
