Старый 09.10.2012, 00:18   #16
Loochkin
Аватар для Loochkin
Авто: Eclipse
И у меня вроде с тросиком все норм и заслонка чистая,а обороты падают только если разгазовать до 4-5 тыс
Loochkin вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.10.2012, 00:46   #17
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
катализаторы выбиты?
Старый 09.10.2012, 23:39   #18
Loochkin
Аватар для Loochkin
Авто: Eclipse
Нет,прогорел и я его не трогал и лямбды обе нае,думаешь из за этого?
Старый 10.10.2012, 00:14   #19
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
Loochkin, выбивать или менять катализатор надо
они имеют поганое свойство спекаться внутри ,когда забиваются , но до того как прогореть
GT-parts на форуме
Старый 10.10.2012, 00:45   #20
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Сашенька, разумеется разберитесь сперва с выхлопом, а потом уже будете искать что и как...
Если выхлопу некуда выходить - то и чистая заслонка не поможет.
Старый 07.12.2012, 15:08   #21
Clepa
Аватар для Clepa
Авто: g3
Залипают обороты !!
доброго времени суток !! случилась такая проблема когда едешь на скорости все норм но как только сбрасывеш педаль газа обороты залипают на одном месте и очень медленно опускаются вниз практически еквивалентно стрелки спидометра при остановке автомобиля,на низах обороты поднимаются до 1,10 и при полной остановке сбрасывает до нормы мб у кого нибудь такое было? подскажи плз что ето может быть тк как "Мековская" диагностика ничего не показала кроме того что акпп ругается на дросель (ошибок нет)
Clepa вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.12.2012, 16:03   #22
korchavin
Аватар для korchavin
А если на месте газануть, обороты нормально падают? Если на ходу сбросить газ и на нейтралку сбросить, обороты нормально падают? Может быть электромагнитный клапан, может дроссельную заслонку пора чистить, вообщем надо пробовать и логически искать причину.
korchavin вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.12.2012, 16:43   #23
Clepa
Аватар для Clepa
Авто: g3
g3 2.4 акпп дросель чистил на стоячую при перегазовке скидывает до 1000 на 1-2 сек и скидывает до нормы)
Старый 07.12.2012, 20:38   #24
MrZN
Аватар для MrZN
Авто: 2G USA 97 420А M/T
хм... у меня такая же печаль сейчас происходит, но только при включенном кондее (ну вернее крайнем положении печки вправо)
MrZN вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.12.2012, 16:54   #25
ReDream
Аватар для ReDream
Авто: Eclipse 1G AWD Turbo
У тебя же автомат, на сколько я знаю так и должно быть, у тебя же скорость не выключается(как допустим на механике нейтраль поставить или сцепу нажать) ) и идёт торможение двигателем(овердрайв включен в этот момент или нет?)
Старый 08.12.2012, 17:14   #26
Clepa
Аватар для Clepa
Авто: g3
овер драйв off на механике если отпустить газ на воткнутой скорости то она будет тормозить двиглом до самого конца а тут на 2-3 сек ))и акпп на дросель ругается)
Старый 08.12.2012, 18:46   #27
ReDream
Аватар для ReDream
в описании не было написано , что на 2-3 сек )
Старый 08.12.2012, 19:22   #28
Clepa
Аватар для Clepa
Авто: g3
(:залипают на одном месте и очень медленно опускаются вниз практически еквивалентно стрелки спидометра)
есть просто я не указал время) где то до 3 сек грубо говоря
Старый 08.12.2012, 22:49   #29
uhoplan
Аватар для uhoplan
может быть подклинивает обгонная муфта в АКПП
Старый 10.12.2012, 11:18   #30
Clepa
Аватар для Clepa
Авто: g3
кстати очень может быть тк как брал с перебранной коробкой)просто почему тогда дросель ругает?
1G падают обороты и глохнет Keni Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 03.05.2017 00:34
2G Медленно набирает обороты DSMитрий Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 05.09.2015 19:59
Падают обороты, загорается CHECK! Help! Djon_wp Обслуживание и Эксплуатация 3Si 81 15.06.2013 08:24
Падают обороты mongol Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 02.12.2009 15:09
падают обороты при увеличении тока MadbaH Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 22.07.2008 01:08
