Старый 23.07.2015, 01:16   #1
DSMитрий
Аватар для DSMитрий
Авто: Eclipse G2 4G63 GST 99(95) Jap => 96` Eagle Talon AWD (GSX)
Медленно набирает обороты
Привет всем. Подскажите что делать. Ощущение что за собой на прицепе тянешь еще один эклипс, нажимаю газ в пол и обороты медленно поползли вверх, после 3000об/мин ускоряются. Заводится нормально, не троит. Накат хороший, отпускаешь тормоз на драйве машина сама катится. Свечи закопченные т.е. богатит, правильно ? С 6000 оборотов явный черный дымок из глушителя.
Что собственно проверял.
1) Комп ошибок не показывает.
2) Катализатор удален(давно)
3) Заменил лямбда зонд
4) Давление топлива в рейке замерял, около 2.5атм. на прогретую на ХХ
5) Компрессия в цилиндрах нормальная, разброс около 0,2
6) Турбина не сухая но дует. Как показывает китайский Apexi 0.8 - 0.9
7) Помыл дросель
8) Отрегулировал TPS
9) Накачивал впуск компрессором, подсосов нету
10) ГРМ выставлен по меткам
Ах да самое главное у меня g2 GST AKPP
Помогите пожалуйста! что делать ?
Я в ВК
Последний раз редактировалось DSMитрий; 23.07.2015 в 01:20..
DSMитрий вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.07.2015, 08:01   #2
Invis
Аватар для Invis
Белые - бедная, черные - богатая. Нормальные ближе к кирпичному посветлее как бы налет, но не белые) Но обычно обороты набираются вяло при бедной смеси или фиговой искре. Все что свечу зажигает проверь, там мозг датчики никакие не держит(свечи, катушки и т.д.).
Старый 23.07.2015, 12:49   #3
DSMитрий
Аватар для DSMитрий
Ок понял. Да, свечи черные. Новые провода со свечами лежат в экзисте заберу сегодня. Как катушку проверить ? Не хочу закоптить новые свечи.
Я в ВК
Старый 23.07.2015, 14:33   #4
Pooh_011
Аватар для Pooh_011
Авто: 4g63t Sad Stock
Сообщение от DSMитрий Посмотреть сообщение
Мультиметром сопротивления померь
Pooh_011 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.07.2015, 16:21   #5
DSMитрий
Аватар для DSMитрий
Проверил катушки в сервисе на спец оборудовании катушки хорошие.
Добавлено через 23 часа 3 минуты
Сорян, плохо на свечи посмотрел белесый электрод . Беднит значит. Промываю форсунки.
Добавлено через 3 часа 1 минуту
Помыл форсунки ситуация не поменялась.
Добавлено через 16 минут
Поставил новые свечи и провода. Лучше не стало.
Добавлено через 46 часов 33 минуты
Хелп ми плиз. Когда включаеш кондей машина совсем вялой становится
Я в ВК
Последний раз редактировалось DSMитрий; 24.07.2015 в 17:48..
Старый 26.07.2015, 16:52   #6
korchavin
Аватар для korchavin
DSMитрий, фильтр топлвиный, сеточка на бензонасосе
korchavin вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.07.2015, 17:04   #7
DSMитрий
Аватар для DSMитрий
Сеточку заменил, тоже самое.
Я в ВК
Старый 27.07.2015, 17:31   #8
Invis
Аватар для Invis
Наврятли топливные фильтра, т.к. давление норм, а двс "тормозит". Думаю где то во впуске че то засорилось, дросельный узел мыл, продувал во все дыры? Попробуй обогатить смесь, если у тебя там винт такой есть, у меня он со стороны блока на дроселе под плоскую отвертку такой =) Если станет резвее, то проблема походу там в топливном канале дроселя (забился мб). Это как вариант, а так можно всю машину разобрать собрать и так ничего не найти =(
Старый 27.07.2015, 17:55   #9
Develope
Аватар для Develope
Invis, так на дросселе разве не регулировка ХХ ? )
Скорее всего где-то воздух подсасывает во впуске, у меня сейчас такая же беда! Продувай впуск от турбины до дросселя ну и дроссель бы тоже в идеале продуть. У меня ощущение что у тебя перелив топлива! попробуй на нейтрали топни в 5000 об, если затроит - значит перелив точно! Часто рвется гофра от МАФа
Старый 27.07.2015, 18:22   #10
Invis
Аватар для Invis
Develope, Да хх, но тс пишет что при включении кондея машина тухнет, а он включает его при хх + с них же начинает мотор крутить, но лишним думаю не будет попробывать, все равно там 200% уже кто то крутил, когда то и заводской точности там нет =)
Старый 30.07.2015, 19:43   #11
DSMитрий
Аватар для DSMитрий
Нашел утечку воздуха, где металичская прокладка дросеся, попробую новую поставить, дросель мыл просто саму залонку. гофру проверял 100% не рваная. Когда тапаеш до 5000 не троит. Болт пока что не хочу трогать =)
Я в ВК
Старый 06.08.2015, 21:12   #12
DSMитрий
Аватар для DSMитрий
Народ я еще нашел подсос воздуха. На дроссельной заслонке прямо из пружинки подсасывает, по ощущениям немного люфтит, она как то ремонтируется или менять надо ?
Я в ВК
Старый 07.08.2015, 23:07   #13
_Andrew
Аватар для _Andrew
Авто: 2г turbo
это сальник оси дросселя.
есть нердоные аналоги, почитай вот тут http://www.dsm-club.org/forum/showth...t=23909&page=2, если будешь заказывать у них напиши мне, я себе тоже комплект возьму.
Старый 11.08.2015, 21:48   #14
DSMитрий
Аватар для DSMитрий
Заехал к Корчавину в "Carnage garage" нашли дроссель от атмо, переставил сальники из него, вот только отрегулировал TPS. Нужен тест драйв по результатам отпишусь.
Я в ВК
Старый 23.08.2015, 01:23   #15
samson
Аватар для samson
Авто: eclipsе 2/ bmw x5 3.0/ bmw x6 5.0
У меня тоже не едет.
Вчера катался, вообще не то. Чем больше на газ давишь, тем медленнее едет. Чем меньше лавишь - вроде даже лучше...
Тож буду искать - насос, впуск, и т.д
samson вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Не набирает обороты , стучит 4g63t El_Mad Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 14.03.2016 16:11
1g2g медленно падают обороты sergex Обслуживание и Эксплуатация DSM 53 09.02.2016 21:42
Холостые обороты. подтраивает на хх. набирает обороты плохо Tuningx Обслуживание и Эксплуатация DSM 32 14.01.2010 17:47
Не набирает обороты более 6000 Junkman Обслуживание и Эксплуатация DSM 29 04.09.2009 07:16
