Старый 05.04.2011, 12:00   #16
S1lvesTr
Аватар для S1lvesTr
во впуске имееться ввиду который от фильтра к турбе или который от дроселя к интеркуллеру и дальше?а почему тогда иногда ваще нормально разгоняеться как будто ничего и небыло,еще думаю может из за того что долго стояла в баке вода образовалась?
Добавлено через 5 минут
кстати а если вв провода пробивет то такая фигня может твориться?а то провода хз когда менялись
Последний раз редактировалось S1lvesTr; 05.04.2011 в 12:00.. Причина: Добавлено сообщение
S1lvesTr вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.04.2011, 14:14   #17
Elmar
Аватар для Elmar
S1lvesTr, Меняй свечи ***. Если валит черный дым из трубы, значит смесь не догорает.
хочу снова ДСМ)
Старый 05.04.2011, 14:32   #18
S1lvesTr
Аватар для S1lvesTr
так свечи новые,а провода старые,может всетаки это провода пробивают и поэтому исра не срабатывает и валит черны дым?
Старый 21.05.2011, 00:17   #19
gusar
Аватар для gusar
Авто: эклипс
Сообщение от S1lvesTr Посмотреть сообщение
У меня такая же проблема, машина долго стояла, но дыма чёрного нет и двигатель работает как часы, на всех режимах работает нормально, но когда педаль в пол начинает глохнуть, отпускаешь начинает ехать
gusar вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.05.2011, 00:33   #20
xRoNx
Аватар для xRoNx
Авто: MMC FTO
Сообщение от gusar Посмотреть сообщение
Свечи проверял? Дешевые взрывает к чертям.
-=Eclipse 2G Shadow Edition=- - SOLD
Ушел с DSM НАВСЕГДА.. Раз не рады тут..
xRoNx вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.05.2011, 00:43   #21
mask
Аватар для mask
мля и у меня такая же херь началась 3 дня назад. Нех гадать поеду на диагностику.
Старый 21.05.2011, 00:44   #22
gusar
Аватар для gusar
Авто: эклипс
Сообщение от xRoNx Посмотреть сообщение
Как понять взрывает? Свечи стоят те же что и раньше.
Старый 21.05.2011, 01:22   #23
S1lvesTr
Аватар для S1lvesTr
значит свечи разлетаються,а так смотрите утечку по воздуху
Добавлено через 41 секунду
http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...-oborotov.html
вобще тут почитайте поможет 100пудово
Последний раз редактировалось S1lvesTr; 21.05.2011 в 01:22.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.05.2011, 19:23   #24
Dagger
Аватар для Dagger
Авто: G2 MT 4G63T 1995 Jap. HondaCBR929rr
такое может еще быть из за забитых форсунок, (черный дым, хлопки и тд) был случай когда после того как промыли форсы всё стало ок
Dagger вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.05.2011, 19:41   #25
S1lvesTr
Аватар для S1lvesTr
черный дым значит заливает а хлопки догорает горючка в трубе,следовательно гдето воздух потеря
Старый 21.05.2011, 21:04   #26
Dagger
Аватар для Dagger
прально, забитая форсунка может топливо не распылять а лить струёй, вследствие чего неполное сгорание топлива и догорание его в выпуске
Старый 21.05.2011, 23:00   #27
xRoNx
Аватар для xRoNx
Авто: MMC FTO
gusar, в прямом смысле и летят они. Вот
Старый 22.05.2011, 11:29   #28
S1lvesTr
Аватар для S1lvesTr
u menya tak bylo kogda zapravilsya na tat-neft, prishlos posle menyat toplivnyi filtr i slivat benzin,i sve4i normalniy pokupay
Старый 07.06.2011, 20:50   #29
samson
Аватар для samson
Авто: eclipsе 2/ bmw x5 3.0/ bmw x6 5.0
Просто это очень "хороший бензин". Видимо, с очень хорошим октановым числом, что от него даже электроды на свечах плавятся. Не едет - потому-что двигатель душит датчик детонации. От нее же (детонации) происходит перегрев в рабочей камере, отчего и отгорают электроды свечей. От нестабильной искры и калильного зажигания (топливо воспломеняется от расплавленной свечи независимо от искры) происходят прострелы в глушитель. По- моему, это так. Все это проходили в детстве, когда от слишком раннего зажигания точно также отгорали свечи и мотоцил Восход нельзя было никак заглушить. Правда, тогда не было датчика детонации, по этому, на раннем зажигании, Восход просто мчался.....
samson вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.06.2011, 13:02   #30
kraz
Аватар для kraz
Авто: MMC Eclipse G1 GS(DOHC/2WD),5FM/T
Прострелы при нажатии на тапку
всем привет! Есть такие симптомы: при резком нажатии на газ начинает сильно стрелять в глушитель, при этом обороты поднимаются вяло, тяги нет. Ошибок комп не каких не выводит, зажигание выставлено.
И еще вопрос: когда завожу машину прогревочных оборотов нет, сходу 750-800, проверял МХХ, TPS, концевик все нормально работает, настроено по мануалу. Есть мысли по поводу температурного датчика. Он один, или есть еще какой-то? тот что показывает температуру на панели приборов исправен.
Мне кажется что эти проблемы взаимосвязаны. Может кто встречался с такими неполадками или есть мысли куда капать?
kraz вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
1G Дергается на разгоне Alexander1708 Обслуживание и Эксплуатация DSM 15 06.06.2016 20:31
Что за байда при разгоне? kaprall Общий 3Si 24 21.10.2014 15:50
ALL Рывки при разгоне Sanders Обслуживание и Эксплуатация DSM 200 01.03.2013 22:23
задыхается при разгоне djdeath Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 02.09.2009 05:18
Тупление при разгоне VadimG Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 26.02.2009 01:21
