Старый 12.08.2010, 13:59   #1
S1lvesTr
Аватар для S1lvesTr
Проблема при разгоне
г2 турбо автомат,имееться такая проблема может кто сталкивался,после заправки 35 литров на тат нефть началась непонятная фигня,а именно если разгоняюсь плавно то все нормально,а вот если кидаю педаль в пол то машина начинает при разгоне икать и простреливать в глушитель,что это может быть?
S1lvesTr вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.08.2010, 15:02   #2
rs2
Аватар для rs2
Авто: eclipse G2 gs, уже GST
гавно бенз
rs2 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.08.2010, 15:19   #3
Andersol
Аватар для Andersol
Авто: Чатыре кольца, ТТ 1.8 300 лы/сы. До этого G2 Turbo A/T FWD (4G63T D32A) JAP
Свечки посмотреть не забудь, после того, как весь бенз спалишь... Только спали его до конца и потом ни в коем случае не лей всякие ультимейты, впауеры и т.д. короче те что с присадками, а то будешь потом всю систему вымывать, от бака до форсунок...
Утром не хочется идти на работу? Открой журнал “Форбс” и найди там свою фамилию. Не нашел? Тогда 3,14здуй на работу!!! :mad:
Andersol вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.08.2010, 15:22   #4
S1lvesTr
Аватар для S1lvesTr
свечи выкинул старые,щас новые стоят,в баке оосталось менее 15 литров,их дожеч и залить 98?
Старый 12.08.2010, 15:50   #5
Andersol
Аватар для Andersol
S1lvesTr, свечи ставь старые и наматывай круги по КАДу, сжигай в 0, потом лей литров 20 95-го, вкручивай новые, потом сливай его, и после этого хоть авиационный керосин заливай... Как только время появится поменяй топливный фильтр, и залезь в бензобак, посмотри крупную сеточку...
Старый 12.08.2010, 16:58   #6
S1lvesTr
Аватар для S1lvesTr
после того как 95 залью на нем ездить или слить его я что то непонял
Старый 12.08.2010, 17:54   #7
Andersol
Аватар для Andersol
S1lvesTr, по другому напишу - спалить в своем блоке внутреннего сгорания =) только свечи не забудь махнуть...
Старый 12.08.2010, 18:19   #8
S1lvesTr
Аватар для S1lvesTr
ок спасибо =)
Старый 04.04.2011, 18:00   #9
S1lvesTr
Аватар для S1lvesTr
Хх что твориться при разгоне
Вобщем такая проблема машина на автомате,то кидаю в тапку с места рвет нормально то с какимито заиканиями и черными прострелами из трубы выхлопной,на холостых иногда подергивает обороты вниз типа давление топлива чтоли маленькое,всетаки думаю что бензонасос дохнет,кто что думает по этому поводу
Старый 04.04.2011, 18:12   #10
AlexM
Аватар для AlexM
Ошибки возникают?
Надо проверить давление в рейке
Надо проверить свечи и провода
Старый 04.04.2011, 18:34   #11
Ali_G
ОПАСНЫЙ ПРОДАВЕЦ (ДОЛЖНИК)
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
где заправился ?
Старый 04.04.2011, 23:20   #12
S1lvesTr
Аватар для S1lvesTr
да вобще всегда лил ПТК 95,проблем незнал,про забитый фильтр можете не говорить он новый,это началось после простоя,пока машина стояла с августа месяца по март,да давление хочу померить но чтото мастеров у нас нету которые могут проверить,балбессы какието,мне всетаки кажеться что это бензонасос,потомучто когда в топку кидаю не стреляет а именно дергаеться какбудто дал давление потом остановился и резко опять дал,а иногда едешь и почти все нормально,но на след перекрестке опять такая фигня
Старый 04.04.2011, 23:59   #13
Ali_G
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
т.е. ты думаешь насос умер пока машина стояла ?
при газе в пол дергается ?
п.с. ПТК - гавно!
Старый 05.04.2011, 00:07   #14
S1lvesTr
Аватар для S1lvesTr
ну если быть точным то я попал в ДТП правдо мордой улетел,пострадала кузовня и крышка клаппаная,я думаю может из за того что сильно трехануло при ударе с ним чтото произошло,так как у той машины куда влетел насос вобще рассыпался хотя я до него даже не долетел,всмысле удара в ту часть небыло,при газе в пол она с провалами разгоняеться,при обычном разгоне эи провалы менее заметны,на ПТК езжу 2 года на клипсе и все норм было,началось все после ДТП
Старый 05.04.2011, 00:14   #15
Ali_G
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
бенз раз на раз не приходится. уже кучу раз нарывался, даже на хороших заправках + она у тя стояла. еще очень похожие симптомы на дырку во впуске, помимо бенза.
1G Дергается на разгоне Alexander1708 Обслуживание и Эксплуатация DSM 15 06.06.2016 20:31
Что за байда при разгоне? kaprall Общий 3Si 24 21.10.2014 15:50
ALL Рывки при разгоне Sanders Обслуживание и Эксплуатация DSM 200 01.03.2013 22:23
задыхается при разгоне djdeath Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 02.09.2009 05:18
Тупление при разгоне VadimG Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 26.02.2009 01:21
