Старый 05.10.2010, 07:44   #16
FET
Аватар для FET
Авто: ex.'91 GSX /ex. '98 EVO-IV/ '06 EVO-IX / '06 EVO-IX
низкие обороты и высокая нагрузка - это включил не ту передачу
например условно - максимум мощности ты можешь достичь при пике давления в камере на 17 град. после ВМТ.
бедная смесь горит быстрее богатой - поэтому при 12 смеси тебе нужен градус позже чем при 11, что бы приблизиться к пику.. на бензине еще до максимально эффективного угла уже скорее всего будет детонация, на спирте можно легко уйти раньше и потерять мощность..
и еще куча всяких компромиссов, притом у каждого свой подход
2007 DSM GSX 11.39
2009 EVO-IV 12.26
2011 EVO-IX 11.71 @ 196
2011 EVO-IX 11.403 @ 212
2012 EVO-IX 11.77 @ 190.8 / 452hp 550Nm Stock EVO-6 16G Turbo
2012 EVO-IX 10.883 @ 213.52 Street
FET вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.10.2010, 11:10   #17
Drago
Аватар для Drago
Сообщение от Elmar Посмотреть сообщение
Например +38 и +16, кто из них раньше?
+16 раньше
не непрально
чето я сам заплутался, ща
Добавлено через 17 минут
так, порассуждаем вслух. смесь горит с одной и тойже скоростью, при росте оборотов смесь нужно поджигать раньше, т.е. угол нужно взять больше. Соответственно раннее зажигание - это бОльшая цифра. Позднее - меньшая.
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
Последний раз редактировалось Drago; 05.10.2010 в 11:10.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.10.2010, 11:56   #18
Parus
Аватар для Parus
Drago, Там мне тогда надо в мафте не 8 ставить, а все таки 10 или 12 угол? Что то я сам под запутался( Вчера попробовал поставить углы на 7-8, машина стала набирать хуже, к 6000 об ваще по овощному набирает но детонации как не было так и НЕТ!!! на 10 лучше, как то чувствуется ускорение. А вот вопрос к тем у кого мафт про есть или был... ставлю рулежку углами, настраиваю углы, катаюсь... заглушил машину, завел и снова руление отключено, углы все сбиты... чо за хрень? Почему не запоминает?
А еще я живу тут Мой БЖ
Старый 05.10.2010, 12:14   #19
Elmar
Аватар для Elmar
Parus, у меня мафт, но углы не рулил. А сохранят должен, ибо это глюк мафта. Прошивку менял?
хочу снова ДСМ)
Старый 05.10.2010, 12:22   #20
Parus
Аватар для Parus
Elmar, Ну все остальные параметры он сохраняет, но именно эти не хочет. прошивка стоит 5.0
Старый 06.10.2010, 00:39   #21
Elmar
Аватар для Elmar
Parus,
Странно... А попробуй через Tuner Pro измени углы как тебе надо и проверь. Как бы там наверняка сохранить можно изменения. Ну если и это не поможет, тогда это глюк Мафт Про. Кстати, а как "+" подключен у тебя? У меня хоть руление углами не подключено к Мафт Про, но завтра попробую просто сделать изменения в этой вкладке и проверю будет ли у меня сбиваться. Раньше не делал этого, но самому интересно стало что за глюк. :rolleyes:
хочу снова ДСМ)
Последний раз редактировалось Elmar; 06.10.2010 в 00:54..
Старый 06.10.2010, 00:45   #22
Ali_G
ОПАСНЫЙ ПРОДАВЕЦ (ДОЛЖНИК)
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
чет не понял. в мафте че тока одной цифрой все углы подгоняются? т.е. выставил 10 => ко всем углам в карте добавил +3 ? вот шляпа то....
Старый 06.10.2010, 00:51   #23
Elmar
Аватар для Elmar
Вопрос к тем, кто юзает Ecuflash:
Слил со своей прошивку, открыть открыл, а вкладки параметров не отображаются.
Открываю другие стоковые прошивки скачанные из инета от Эво 7,8, 2G GST, GSX, 3000GT (.hex и .bin) - все ок, показывает топливо, зажигание и т.д.
А с моей Выглядит так:
Uploaded with ImageShack.us
Кроме вкладки ROM info нет ничего. Все облазил, не понял нифига. Что-то не так делаю?
хочу снова ДСМ)
Старый 06.10.2010, 00:57   #24
Ali_G
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
xml-ки нету
Старый 06.10.2010, 01:33   #25
Elmar
Аватар для Elmar
Ali_G,
Хм... а где взять его? .xml файл для чего вообще нужен? Это описание, или как его правильно?
хочу снова ДСМ)
Старый 06.10.2010, 01:34   #26
Ali_G
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
ceddy.us
Старый 06.10.2010, 01:39   #27
Elmar
Аватар для Elmar
Ali_G,
ну так я чуть ли не весь ресурс этот себе скачал. Там куча прошивок разных. Те что выложенные я скачал и их почти все открывеает. А мою только так.
А если нет его, то самому оздавать?
хочу снова ДСМ)
Старый 06.10.2010, 01:56   #28
Ali_G
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
прочитай то, что скачал )
Старый 06.10.2010, 07:49   #29
Parus
Аватар для Parus
Ali_G, Там углы ставятся по оборотам с шагом в 500 вроде, или 1000 об... не помню точно) Вот тоже озадачило, как же оно рулить может при разной нагрузке то? Оно же и не к месту наверное может быть иногда...
Старый 06.10.2010, 10:05   #30
Elmar
Аватар для Elmar
Ali_G,
Что именно? Я почти все перевел и прочитал. А у каждой прошивки в закачке он хмлки выложил. А я хочу что б мою открыл.
Parus,
Я вообще думал что углами рулит только при тапке в пол, не зря называется Spark WOT , хотя может в новой прошивке и Spark PPT?!
хочу снова ДСМ)
Последний раз редактировалось Elmar; 06.10.2010 в 10:09..
1G наддув макс 0,5б Junkman Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 26.11.2016 15:16
наддув/передув 2Jumper3 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 33 12.09.2016 16:41
наддув kolya Тюнинг 3Si 15 10.04.2013 02:37
Наддув исчез, горит чек Яна Обслуживание и Эксплуатация DSM 29 21.04.2012 12:00
Наддув на сток топл.сист.? Parus Тюнинг DSM 35 05.02.2010 03:08
