Старый 04.10.2010, 04:21   #1
Parus
Аватар для Parus
Смесь, наддув... как правильно?
Методом тыка настраиваю машину на мафте, но вот все же озадачился, какую смесь надо держать? 14.7 - золотая середина, но ведь отодвигаясь от этой цифры в одну или другую сторону, получаем либо мощностную характеристику, либо экономию. Так вот и стало интересно сколько же все таки надо вылавливать в процессе отстройки на боевом режиме? Какие тут есть фишки? Хочется получить весь потенциал от сетапа, но как то тупо работает все, поскольку познаний маловато( На данный момент отстраиваюсь на 1 кило буста, как должна меняться смесь при изменении наддува и на сколько?
А еще я живу тут Мой БЖ
Старый 04.10.2010, 11:01   #2
Diman
Аватар для Diman
Авто: Audi A4 1.8T
в боевом режиме ставь 11 смесь,при круйзинге 14,7-14,8 для экономии
G2 GST FWD - 402m: 13.5s
Diman вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.10.2010, 11:29   #3
Parus
Аватар для Parus
Diman, Ну так должна быть зависимость смеси от давки... смысл от смеси 11 если давление только перевалило через 0? Да и на 0.5 бара 11 тоже слишком еще... Сколько нужно в зависимости от давки и с чего это складывается?
Старый 04.10.2010, 11:44   #4
Diman
Аватар для Diman
Авто: Audi A4 1.8T
у тебя же есть функция автомапинг при 100%, она будет работать после к примеру 3500об/м и вольтажа троселея выше 3.5-4В и давления МАП когда надув подымется смесь к 11 будет,а в пол газа на давке при 0-0.3 будет между круйзингом и 100% открытии
Старый 04.10.2010, 12:08   #5
Drago
Аватар для Drago
ну ваще, я бы сказал так, неверно стремиться делать какуюто цифру афр, типа 11ти. Да чем ближе к 14 тем лучще, но это, мальчики фантастика. Настраивая мотор нужно опираться на один интересный фактор - детонацию.
пральный афр, это афр без детонации. какието машины легко валят на смеси 12-13 надувая 2кило, какие-то 10-11.
вопщем то да, смесь 10,5-11, такая, золотая середина впринципе. с нее можно начинать. зажигание отодвинь назад(чтобы незавалить мотор), тапка в пол и до редлайна, тысяч с 3-х, и ровняешь афр, чтобы во всем диапазоне было примерно 10,5-11. потом уже игры с зажиганием
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
Последний раз редактировалось Drago; 04.10.2010 в 12:19..
Старый 04.10.2010, 12:20   #6
Diman
Аватар для Diman
Авто: Audi A4 1.8T
это понятно что по детонации,если ее простно не чем отслеживать
Старый 04.10.2010, 12:27   #7
Parus
Аватар для Parus
Drago, Вот как раз назрел вопрос... какой угол то должен быть изначально? Поставил на всем диапазоне 10. Но как то запутался, например 11 это раньше или позже? И с 10 стоит начинать или нет? У меня на данный момент 1кг буста, смесь 12, углы 10, детонации нет. Но что интересно, когда убираю руление углами, машина валит заметно лучше... куда дальше скакать? И на что опираться что бы понять нормальная ли смесь или в какую то сторону заваливает? Цифры цифрами, а сколько надо в реале так и не понял...
Старый 04.10.2010, 13:00   #8
Drago
Аватар для Drago
Диман, если детонацию не чем отслеживать, есть альтернатива впринципе, установить датчик температуры выхлопных газов. при настройке можно ориентироваться на негои видеть когда наступает детонация. (когда она наступет, газы горячеют)
если нечем следить за детонацией - не чего ваапще браться за настройку. увалите мотор
Добавлено через 7 минут
какой угол изначально - открываем инструкцию, и видим. примерно 5-8 градусов. 0 это раньше - 20 это позже.
если былобы все так просто, тут ща бы все ездили с 500лошадями в теории все просто. на практике - сложно. настройка дело сугубо индивидуальная, не видя машины или логов, сказать тебе верный рецепт куда двигаться - невозможно.
в теории нужно отстроить смесь и углы на грани детонации. Чем ловить грань детонации - бедной смесью или зажиганием - дело твое. Нужно опираться на мощьностной график. есть чем померить?
иначе вся настройка превращается в "примерно".
смесь достаточно бедная. пробуй делать раньше зажигание
стукни в аську. чего тут писанину разводить
421hp (2010)
Последний раз редактировалось Drago; 04.10.2010 в 13:00.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.10.2010, 14:23   #9
JET
Аватар для JET
Сообщение от Drago Посмотреть сообщение
не-не-не (= писанину разводите.
Думаю, найдутся желающие поподробней узнать о настройке.
..мне вот, например, интересно
JET вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.10.2010, 14:34   #10
Fireblade
Аватар для Fireblade
Авто: Toyota Supra 3.0 мкпп '93 ex Eclipse G2 2.0т мкпп '95
Мне тоже интересно!
Fireblade вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.10.2010, 14:42   #11
uhoplan
Аватар для uhoplan
смесь постепенно богатится по мере роста лоада (условно от 14,7). хотя на холостой некоторые и 16 смесь ставят
есть понятие максимального момента. этот момент для турбомоторов, вроде, на смеси около 12,5
ясное дело, что все цифирки достаточно примерны и общих цифр для разных конфигов и моторов не существует
ну и в целом, есть 2 основных подхода - агрессивная смесь и агрессивные углы
что лучше - хз
Последний раз редактировалось uhoplan; 04.10.2010 в 14:53..
Старый 04.10.2010, 15:22   #12
Diman
Аватар для Diman
Авто: Audi A4 1.8T
Drago, можно хотя и по ЕГТ смотреть
Parus, Ты же себе сделал из датчика буста вроде детонацию глядеть
Добавлено через 5 минут
если есть чем смотреть детонацию избавляйся от нее,забогати или уменьшай углы
Последний раз редактировалось Diman; 04.10.2010 в 15:22.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.10.2010, 15:34   #13
Parus
Аватар для Parus
Diman, Так точно, датчик буста показывает детонацию, но сейчас при такой настройке детонация вообще не выскакивает, попробую задрать углы... Хотя бывает и вот как, на холодную в основном, нажимаешь газ и детоначия сразу же в потолок и машина тупит, отпустишь и нажмешь снова - уже норм все... Такая вот хрень бывает, только от чего не пойму.
Вот еще интересный момент, на холостом смесь 14-15, более менее стабильная. Бывает поездиишь, останавливаешься и ХХ прыгает на 500 об, нажмешь на тапку газа немного и плавать перестает... в чем тут косяк? В железе что ли?
Добавлено через 6 минут
Drago, Вопрос по смеси задал не случайно, так как хочется более менее грамотно ее выставить, а углами потом задрать до детонации... так как в заначке лежит комплект метанола)))
Последний раз редактировалось Parus; 04.10.2010 в 15:34.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.10.2010, 15:48   #14
Diman
Аватар для Diman
Авто: Audi A4 1.8T
в маф про скорее всего дело.
смесь поставь гдет 11-11.5 а там уже углами и метанолом глуши
Старый 05.10.2010, 01:45   #15
Elmar
Аватар для Elmar
И М мну.
Вот сижу и смотрю карты зажигания 2Г турбо. Например High octane.
Uploaded with ImageShack.us
То что при детонации надо заваливать (позднить) углы, или сделать смесь богач - это понтяно. Не понятно как построен алгоритм карты на малых оборотах при большой нагрузке.
Кстати что есть конкретно поздний угол? Минус (-) относительно нуля - это поздний угол я так понял? Например +38 и +16, кто из них раньше?
хочу снова ДСМ)
1G наддув макс 0,5б Junkman Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 26.11.2016 15:16
наддув/передув 2Jumper3 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 33 12.09.2016 16:41
наддув kolya Тюнинг 3Si 15 10.04.2013 02:37
Наддув исчез, горит чек Яна Обслуживание и Эксплуатация DSM 29 21.04.2012 12:00
Наддув на сток топл.сист.? Parus Тюнинг DSM 35 05.02.2010 03:08
