Старый 14.09.2009, 21:29   #16
mrblade
Аватар для mrblade
Авто: Mitsubishi Eclipse G2 GST jp
У кого есть не нужный моторчик холостого хода?
Всем привет.
Плавают обороты. Померил сопротивление и получилось 35-35-35-46 примерно так. Накрылся.
У кого есть не нужный моторчик холостого хода Г2 Турбо?
МОЯ СТРАНИЦА ВКонтакте http://vkontakte.ru/id1114555
Мой проект на Drive2 http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...ation/mrblade/
Последний раз редактировалось mrblade; 14.09.2009 в 21:43..
mrblade вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.09.2009, 23:50   #17
имхо не накрылось
накрылось это когда 0
Старый 14.09.2009, 23:55   #18
neo
Аватар для neo
mrblade, у тебя в принципе идеальные сопротивления обмоток! только почему одна больше непонятно
costarika, накрылось это когда до 20 Ом падает (ну какбы ездить конечно можно но уже хреново)
Старый 15.09.2009, 03:59   #19
mrblade
Аватар для mrblade
Marat_GTi сказал что должно быть одинаково везде. Обороты скачут постоянно.
Добавлено через 3 часа 50 минут
А от г1 турбо металлический моторчик холостого хода с длинной косой мне не подойдет?
Последний раз редактировалось mrblade; 15.09.2009 в 10:21.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.09.2009, 05:15   #20
Пупсик
Аватар для Пупсик
Авто: Mitsubishi Eclipse G1,G2...ниссан теана J32....
от г1 и атмо подходит......ставили всё нармуль.....
Пупсик вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.09.2009, 10:50   #21
arhi
Аватар для arhi
Нормальное сопротивление(несмотря на то., что в мануале указано 28 ОМ). Моторчик должен быть рабочим
Smoke & Fly
Старый 15.09.2009, 11:55   #22
NuRave
Аватар для NuRave
Авто: Eclipse g1
ТОВАРИЩИ ВОТ ЭТОТ ПОДХОДИТ ОТ 1G НА 2G????
Последний раз редактировалось NuRave; 15.09.2009 в 13:05..
NuRave вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.09.2009, 16:40   #23
это от 4g63 ранних годов по идее, если площадка подходит - то да
Старый 15.09.2009, 23:28   #24
arhi
Аватар для arhi
+1 Костарика. Должен подойти)
Smoke & Fly
Старый 19.09.2009, 23:44   #25
shad
Аватар для shad
поставили mrblade мхх от г1 (все обмотки 30 Ом), холостой по методе не настроить, как и со старым рхх, на котором на одной обмотке 46 Ом.
при полностью закрученом винте, хх=1500, причем если подгазовать, то пару сек они держатся в районе 800, потом тут же возрастают до 1500, видимых и слышимых подсосов нет, по-хорошему опрессовать нужно бы конечно.
заставили мозг не регулировать уоз.
заставить мозг не регулировать хх не удалось. разъем обд2 естесственно..
и пин, явно не 10 на массу, как на преобд.
попробуем проверить термоклапан конечно...
черт, пишу и врубаюсь, при разборке дросселя порвали прокладку MD61440, поскольку нужно было ехать,
тосольные трубки соединили мимо дросселя напрямую, ибо на герметик ставить не решились, все-таки очково получить антифриз в цилиндрах, соответственно термоклапан не работает, отсюда не возможно добиться вменяемого хх даже на полностью закрученном винте)))
на старом мхх холостой периодически поднимался до 3000, что вполне может быть из-за обмотки)
вообщем вопрос следующий: что нужно замкнуть и куда на г2, чтобы заставить мозг не регулировать хх, по аналогии с г1?
ps: на герметик все же временно поставили, но без антифриза соответственно, чтобы избежать подсосов воздуха.
Последний раз редактировалось shad; 19.09.2009 в 23:47..
Старый 20.09.2009, 15:22   #26
напрашиваеться вывод что дело не в мхх
про хх и g2 поищу, может стоит заглянуть в ecu... конечно проблема подобные свойствены 1g ecu и кондероам в нём, но чем черт не шутит если подсосов нет(!)
Старый 20.09.2009, 15:38   #27
у моторчиков со шлейфом (от г1) и у г2 вроде как разные распиновки на фишке...
Старый 20.09.2009, 16:00   #28
shad
Аватар для shad
так вроде как или точно? на кпк схему смотреть не буду)))
в любом случае с отключенными тосольными магистралями все равно фигня получится,
так что ждем прокладку.
кстати прозванивали с г1 также - парами от центра к краям
Последний раз редактировалось shad; 20.09.2009 в 16:01..
Старый 20.09.2009, 16:33   #29
походу обманул я, у г2 тоже от центра к двум крайним прозвонка
Старый 20.09.2009, 18:17   #30
shad
Аватар для shad
ну да, все тоже самое.
вообщем дождемся прокладку, отпишусь, что вышло. может, по стандартной методе все получится.
3G Обороты холостого хода EisVintura Обслуживание и Эксплуатация DSM 144 08.12.2019 14:14
ALL Обороты XX (холостого хода) dema1980 Обслуживание и Эксплуатация DSM 589 05.11.2016 19:15
1G Моторчик холостого хода(сопротивление обмотки катушек) Борис713 Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 27.06.2014 17:13
Регулятор холостого хода Banderas Обслуживание и Эксплуатация 3Si 5 24.06.2014 20:01
3G Регулятор холостого хода artos1 Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 12.01.2014 00:50
