17.11.2010, 01:46
#16
neo, если контрактник, тогда что, впускной коллектор родной ставили?
хочу снова ДСМ)
17.11.2010, 01:50
#17
Elmar, я так понимаю изза ЕГР ! не могли же они ему (старому хозяину) объяснить почему половина трубок не подключена
17.11.2010, 02:19
#18
neo, ТОже верно, т.к. системы ЕГР разные. Вон у МОЗО наполовину пендос, и стоят америкосовские мозги. Горит чек и орет на егр.
Добавлено через 22 минуты
А что если, тестером проверить какую напругу дает он. Если например от 0-3 Вольт, то можно любой другой буст сенсор от прибора буста подобрать
хочу снова ДСМ)
Последний раз редактировалось Elmar; 17.11.2010 в 02:19..
Причина: Добавлено сообщение
17.11.2010, 02:28
#19
посмотрел сейчас схему егр, непосредственно там он нигде не задействован
но подающийся с мозга сигнал на соленоид клапана егр формируется на основе сигналов с мафа, датчика температуры, датчика коленвала и мапа
кстати, видел как в г2 с коллектором от г1 мап просто болтался на проводке никуда не подключенный, чек не горел, видно мозг его видел, а значения были пофиг (егр в той машине был удален)
думаю что удалить его с коллектора можно безболезненно, оставить подключенным к проводке и куда нибудь запрятать с глаз
17.11.2010, 02:29
#20
neo, У меня Эво мозг так же просящий этот датчик, все без него гуд, он просто я так понимаю как то оглядывается на Температуру и давляк во впуске, но все рассчитывает мозг только по мафу! И кстати я предпологал он для рулежки буста потребуется, так нет, мозг и без него нормально по лоаду рулит......
17.11.2010, 02:50
#21
ОПАСНЫЙ ПРОДАВЕЦ (ДОЛЖНИК)
Авто: 6-bolt 4-bolt
neo, давай меняться на коллектор от g1 без MDP ?
17.11.2010, 02:59
#22
Ну кстати еще если заменит MDP на 3-х барный, как я понимаю можно в коце концов уйти с мафа, поправте меня если я не прав....
Добавлено через 53 секунды
Наверно именно для этого он нужен Али джи, Димон не парся у меня дрель есть сделаем тебе место под МДП
Последний раз редактировалось MaxShush; 17.11.2010 в 02:59..
17.11.2010, 03:01
#23
Авто: 6-bolt 4-bolt
да, отверткой проковыряем )
17.11.2010, 03:23
#24
Сообщение от f.c
будет. у меня один раз этот датчик сломался и мек по логам видел, что двигу без него херово.
Сообщение от MaxShush
Мужики, таки я не понял, без датчика будет косяк вылазить или нет?.. (=
17.11.2010, 03:26
#25
У меня на эво мозге не вылазит
17.11.2010, 07:19
#26
а у меня вылазил чек (даж номер ошибки где-то был записан).
P1400 - Manifold Differential Pressure Sensor circuit
Последний раз редактировалось f.c; 17.11.2010 в 08:56..
17.11.2010, 09:31
#27
У меня на сток коллекторе тоже стоял! когда сменил коллектор, его цеплять было некуда и я его просто положил рядом, горела ошибка по нему! барометрик сенсор(номер не помню)
Когда настраивали то Фет его просто отключил програмно и все, зачем он нужен не понятно, дрянь какая то))) если цеплять то 3 бар сенсор уж)))
MaxShush, А ниче что тебе Влад его тоже мог вырубить програмно?)))
Вечный студент:ck:
Улитки в @таке))
17.11.2010, 09:34
#28
SEver, а вместо него если включить MAP 3бар АЕМовский например?
17.11.2010, 09:56
#29
SEver, а у меня чек не горел когда фишку снимал с него.)
Добавлено через 4 минуты
neo, 3-х барный скорей всего 5 вольтовый. Не прокатит, ибо диапазон напряжения меньше там.
А лучше замерить какую напругу дает он. Хотя один раз я мерял как-то, вооще мизерное напряжение было.
хочу снова ДСМ)
Последний раз редактировалось Elmar; 17.11.2010 в 09:56..
17.11.2010, 10:06
#30
neo, я вот не помню скоко там проводов(на стоковом! если 3 то там 12в земля и 5в(схема как с датчиком скорости, 5в идет с мозга тока для возбуждения сенсора) Тут как бы надо смотреть мультиком все) сток и аем!
Вечный студент:ck:
Улитки в @таке))
