Старый 26.12.2010, 00:44   #16
здесь http://eclipse.projectxmatt.com/serv...itsu/2g%20DSM/
Старый 22.02.2011, 18:20   #17
Lado
Аватар для Lado
Авто: Mitsubishi Eclipse 2.0 420A, FWD, 98, Automat, янки nearly stock nah
а такой вопрос - маслёнка должна гореть когда уровень масла ниже отметки минимум? просто, когда купил машину я масло и не проверял, катался такой,довольный. но потом заинтересовал меня этот вопрос и посмотрел - масла было конкретно меньше отметки минимум и на кончике несколько капелек. я всё ждал что на приборке должно что-то гореть в это время
I'd rather die on my feet then keep living on my knees
Lado вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.02.2011, 19:45   #18
Vavilo
Аватар для Vavilo
Авто: Mitsubishi Eclipse G2
Сообщение от Lado Посмотреть сообщение
Должен гореть уже на минимуме.
Блин а у меня проблема как мороз, где то в районе 4000 оборотов крутишь ее начинает гореть, скидываешь обороты тухнет. PS у меня европеец.
Vavilo вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.02.2011, 20:17   #19
Lado
Аватар для Lado
Сообщение от Vavilo Посмотреть сообщение
таак, раз не горит куда смотреть то? что-то может не работает?может есть предохранитеь или реле, чтоб проверить? встречался ли кто-нить с этой проблемой? помогите советом
Старый 22.02.2011, 21:24   #20
Vavilo
Аватар для Vavilo
Когда зажигание включаешь лампа горит?
Старый 23.02.2011, 00:58   #21
Lado
Аватар для Lado
когда зажигаю - маслёнка горит красным цветом, но при езде не наблюдается этакого.а при зажигании маслёнка всегда красным - и на МАХ и на МИН и на средний уровень масла и даже меньше МИН.
Старый 23.02.2011, 14:35   #22
Vavilo
Аватар для Vavilo
Нет, я имею ввиду про желтую. Ты когда зажигание включаешь у тебя идет проверка целосности ламп в приборке и должна загораться красная и желтая, а при пуске двигателя тухнуть. Если не загорается, то скорее всего лампа в приборке перегорела или предохранитель следует поменять.
Старый 23.02.2011, 14:44   #23
Lado
Аватар для Lado
вот оно что...где-то была тема о приборке и лампах...короче не горят у меня несколько ламп : ни жёлтая маслёнка, ни непрестёгнутость, ни низакрытые двери...где предохранители стоят, где можно проверить их? СОС...МЭЙ ДЕЙ...спасайте комрадс
Старый 26.02.2011, 23:18   #24
Lado
Аватар для Lado
Сегодня проверил масло - вновь ниже отметки мин...долил, а приборка не реагирует. где же и что смотреть не подскажете? есть ли предохранитель или шнурик какой-нибудь?
Старый 27.02.2011, 00:30   #25
лампочка в приборке исправна?
Старый 27.02.2011, 00:34   #26
Lado
Аватар для Lado
красная да, а вот жёлтая не знаю. после поворота ключа зажигания правая часть приборки почти не горит, в том числе и жёлтая маслёнка. есть способ проверить?
Старый 27.02.2011, 00:39   #27
для начала вынуть лампочку из приборки и ее проверить))
Старый 08.03.2011, 10:14   #28
m2x
Аватар для m2x
Lado, может быть, у тебя вообще такого датчика нет...
Старый 08.06.2012, 01:50   #29
StoneSun
Аватар для StoneSun
Авто: mitsubishi eclipse 2G
Загорается жёлтая масленка
Ребят подскажите что за проблема каждое утро когда завожу машину зогаеться желтая масленка масла в норме по шупу больше половины потом постоит прогрееться и затухает иногда когда в валивать начинаешь она тоже загорается в чём проблема??
StoneSun вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.06.2012, 03:05   #30
Сообщение от StoneSun Посмотреть сообщение
долей до полного
Метки
датчик, масла
2G Щуп уровня масла АКПП. SkyStar Куплю запчасть на DSM 11 22.07.2016 16:00
Датчик уровня масла в ДВС Sky_3G Обслуживание и Эксплуатация DSM 18 14.05.2014 22:05
HELP! Щуп уровня масла мотора - сломался... Suhrob Обслуживание и Эксплуатация 3Si 15 21.04.2011 10:59
Два уровня масла Demon28 Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 01.04.2011 03:22
Потухли лампочки зарядки и уровня масла Hardwarest Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 25.12.2010 23:12
