25.06.2008, 02:16
#16
Авто: Lancer Evolution VIII
Интересно как гофра может расплестись во внутрь? Сколько гфр не видел все изнутри металл сетка только снаружи. Даже если металл внутри лопнет внутрь сетку ни как не затянет...
25.06.2008, 03:54
#17
поверь может  у Бачера спроси, он знает.
а вообще понять бы от чего глохнет....есть ли искра, есть ли бензин...
может банально датчик температуры помер. (ошибка 21)
Последний раз редактировалось BRIAN; 25.06.2008 в 03:54..
Причина: Добавлено сообщение
25.06.2008, 11:56
#18
Авто: Infiniti G35x'07
у меня расплелась гофра
25.06.2008, 14:21
#19
Авто: эклипс G3 2.4 АКПП,США.2001,кожа-рожа и т.п
Сообщение от akella
А катализатор не может быть забит???? Симптомы оооочень похожие. У кого то вооще гофра расплелась внутрь и забила путь газам, такаж фигня была....
катализатор у меня реально может быть и забит...(перед покупкой данного авто,диагностика показала -неэффективная работа катализатора)
К дорогой спортивной машине нужен костюм...
Тоже дорогой и спортивный
25.06.2008, 14:50
#20
Авто: ex:G2 420a 95 green M/T, ex:Yamaha TDM-1, ex:Mazda 6 2.3 MT, none
а ты проверь! сними всё что после штанов и завтра на тверскую в 2 часа ночи за наших рычать.
25.06.2008, 18:30
#21
Авто: Mitsa Eclipse 3g 3.0 ATM
с похожей бедой столкнулся после снятия/установки акумы
после прогрева двига мотор не удерживал обороты в режиме Drive&Revers (коробка автомат) при полной остановке
пробему решил путём повторного "обучения мозгов (ECU ECM)"
Mitsa G3
04.07.2008, 10:39
#22
Сообщение от pendal
Датчики коленвалов распредвалов
ты прав!диагностика у мека показала датчик коленвала......заменили стало все ок!!!
09.12.2008, 16:28
#23
Авто: eagle talon
Глохнет
Здравствуйте уважаемые! Прошу откликнуться на просьбу о помощи. 1,5 недели назад стал владельцем Игл Талон 91 г.в. 2 л. турбо, механ., пригнал машину и начались проблемы: пропала зарядка-поверили генератор, накрылся бендикс -заменил, оторвалась стойка стабилизатора но это мелочь, НО самое главное машинка заводится проработает некоторое время , щелкает релюшка что у ECU и машинка глохнет. Проворачиваю клич лампочка CHECK на незаведенной машине не загорается, соответствено не заводится, и только как сама призвольно не загорится не заведется. Сам я с Ульяновска и диагностики таких авто по близости нет. да DSM здесь редкость . Что это могло бы быть???
09.12.2008, 16:31
#24
welcome! - check горит вообще или нет?
- решюшка что возле ecu - там их две отвечает за mpi и за насос, она разборная и там часто окисляеться, отрываеться - я сам разбирал и паял
09.12.2008, 17:27
#25
Авто: eagle talon
Как я выяснил бензонасос вообще прямым проводом подключен к блоку пред. справа в салоне т.е. начинает работать сразу при включенном зажигании, а другой релюшки около ECU вообще нет. А чек не горит вообще ни при каких положениях ключа зажигания. Хотя другие лампочки горят.
Хочу добавить что время от времени чек загорается при повороте ключа машинка заводится 100 %
Последний раз редактировалось Marat_GTi; 09.12.2008 в 17:31..
09.12.2008, 17:29
#26
Фото релюшки которая щелкает.
Скорее всего проблема:
- изношенная контактная группа замка зажигания
- мозг
- подводом к мозгу + или плохая масса.
Последний раз редактировалось Marat_GTi; 09.12.2008 в 17:51..
09.12.2008, 17:47
#27
Авто: eagle talon
Фото релюшки выложил, но такое ощущение что действительно прекращается питание мозгов (как и у меня тоже скоро будет если найдется в чем причина).
Последний раз редактировалось Marat_GTi; 09.12.2008 в 18:12..
09.12.2008, 17:53
#28
09.12.2008, 18:07
#29
Авто: eagle talon
Последний раз редактировалось Marat_GTi; 09.12.2008 в 18:09..
09.12.2008, 18:12
#30
MPI реле.
Разбирайся с релюшкой, питанием на нее и на мозг, так же со штатным питанием на бензонасос от этого реле.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
2G Глохнет
Kar |
4 |
18.07.2019 17:28 |
1G Глохнет
Андрей95 |
5 |
28.02.2017 07:37 |
3G Глохнет
hardlife77 |
8 |
06.09.2014 03:15 |
Не глохнет((((
traveler |
12 |
28.03.2011 23:05 |
ГЛОХНЕТ
ю р и й |
8 |
24.06.2009 10:21 |
