Старый 08.02.2011, 15:40   #16
Suhrob
Аватар для Suhrob
achuser, код ошибки какой?
Старый 08.02.2011, 15:47   #17
achuser
Аватар для achuser
Авто: продан
21 ая
achuser вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.02.2011, 11:36   #18
Дима_61
Аватар для Дима_61
Авто: Mitsubishi 3000 GT-Додж Стелс (166hp) Z11A FWD MK
В общем походу у моих форсунок энурез. Газ в пол а все равно заводиться. Еще вопрос, выдавливает масло через маслозаливную пробку. Это какая то беда с бошкой, или просто пробку менять надо, хотя закрывается вроде плотно.
Дима_61 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.02.2011, 11:57   #19
Suhrob
Аватар для Suhrob
achuser,
Uploaded with ImageShack.us
Дима_61, похоже кроме энуреза форсунок у твоей ЦПГ "газы". из сальников не давит масло? дроссель маслом не засирает? масло на угар не уходит?
Последний раз редактировалось Suhrob; 11.02.2011 в 11:57.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.02.2011, 13:12   #20
achuser
Аватар для achuser
Авто: продан
Suhrob, а датчик который левее не знаешь за что отвечает? На картинке он вяловато изображен, но на деле почти 1 в 1 как и этот, что по серединке. Чуток фишка другая, но по размерам примерно одинаков. Вот этот энжин кулант темп сенсор у меня признаки жизни подает, довольно таки неплохие, а тот что левее - никаких.
Старый 11.02.2011, 15:57   #21
Suhrob
Аватар для Suhrob
achuser, это термовыключатель:
Старый 11.02.2011, 16:08   #22
achuser
Аватар для achuser
Авто: продан
special thanks
А была хорошая надежда, что не исправен именно термовыключатель этот... А так... датчик температурку меняет, значит шарить проводку... Ибо ошибка 21 выскакивает сразу при включении зажигания на обнуленном компе.
Проверил еще раз седня, резистор даже ему подсунул заместо датчика, выдаешь ошибку сразу как включишь зажигание в первый раз, после обнуления компа. Т.е. система попросту не видит датчик?
В какую сторону копать то? Какое сопротивление должно с выходов фишки быть? Вроде в районе 2 кОм было.
Сканер кажет подробнее, типо КЗ, обрыв и тп?
Последний раз редактировалось achuser; 13.02.2011 в 16:47..
Старый 16.02.2011, 12:08   #23
achuser
Аватар для achuser
Авто: продан
Датчик напрямую в мозг подключается? По мануалу 83 контакт мозга - написано Датчик температуры охлаждайки, но указано там напряжение при определенной темп... Это что именно имеется там ввиду? Как напрямую в комп датчик цепануть? Один контакт на 83, другой на массу, или нет?
эм... а по этой темке получается, что выход 63... ибо версия эбу выходит другая...
http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...novka-ecu.html
Последний раз редактировалось achuser; 16.02.2011 в 12:19..
Старый 18.02.2011, 12:25   #24
Suhrob
Аватар для Suhrob
achuser, год машины какой? или парт-номер мозга напиши
Старый 18.02.2011, 15:15   #25
achuser
Аватар для achuser
Авто: продан
Седня мозг снял, вскрыл заодно, кондера 2 шт меняли уже, и лазили в ту область видать раза 2. Т.к. наклейки стояли какой-то фирмы Новосибирской, и "вскрыты" бьыли (типо как пломба на БП компа).
В общем все прозвонил, с фишки, которая в комп идет, датчик виден. Комп совпал со схемой "В", как и должно было быть по смыслу, исходя из описания.
Модель компа MD159961 E2T35673T, сама плата промаркирована как E331B991B
Сопротивленые с выходов компа 2,35 кОм примерно. Просьба к владельцам таких же агрегатов смерить сопротивление с фишки.
Датчик цепляется на 3 фишку компа, на выход номер 63 и выход номер 72 - масса.
Что мне не нравится, так это то, что ошибка выскакивает с выхода номер 6 (вроде как) (А/С).
И насколько вообще датчик влияет на образование смеси. Машина ехать перестала совсем. Выше 2 тыс об не ввалишь, ремень выставлен, УОЗ встал как надо. Датчик коленвала можно вообще поставить "не так"? Что у него там, шестеренка, вилка и тп? Если шестеренка, то можно сбить как угодно, а вилка, то на 180 градусов то явно не перепутаешь, чтобы не заметить...
Последний раз редактировалось achuser; 18.02.2011 в 15:18..
Старый 18.02.2011, 22:09   #26
Марат
Аватар для Марат
зажигание как настраивал?
Старый 19.02.2011, 08:25   #27
Suhrob
Аватар для Suhrob
achuser, на топливную смесь датчик температуры влияет ОЧЕНЬ сильно.
Старый 19.02.2011, 17:10   #28
achuser
Аватар для achuser
Авто: продан
Зажигание - хз, сначал сканером глянул сервисмен чото, угол показало, потом по стробоскопу отстроили.
Так, а harness - это так понимаю, перемычка? Т.е. выводы компа, указанные сбоку должны соединяться м/у собой дорожкой, которая может порой быть сгоревшей? И в случае невыполнения указанного пункта мануал говорит замкнуть эти контакты перемычкой? Или же имеют ввиду тупо обрыв провода от фишки до компа, тогда что есть те выводы, что указаны в табличке?
Датчик вполне ведет себя по живому, я даже резистор подсовывал вместо него. В любом случе, мозг бы не определил его не исправность, ибо сопротивление в пределах допустимых значений тоти выдает. По градуснику я его ен мерил, но могу сказать что отклонений больше, чем на 30% от выдавать не может, т.к. прмиерно темп и сопротивление совпадают. (удавалось намерить от 500-7000 Ом при разных темп.)
Suhrob: спасибо, тебе бы свою книгу уже издать по электрике и даигностике ММС.
Последний раз редактировалось achuser; 19.02.2011 в 17:19..
Старый 19.02.2011, 21:18   #29
Дима_61
Аватар для Дима_61
achuser,
Что за "газы"? Масло давит, на угар тоже уходит. Дросель не смотрел.
Старый 20.02.2011, 12:22   #30
achuser
Аватар для achuser
Авто: продан
НАпряжение тоже есть в районе 4.7 В, так что не знаю уже что там может быть такого... Крмое как мозг поменять
не заводиться 4g37 1.8 i x-soft Обслуживание и Эксплуатация DSM 35 03.05.2016 23:36
1G Перестала заводиться ReDream Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 24.01.2014 21:17
Не заводиться... Alexandra Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 04.09.2010 14:22
не заводиться mishok Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 13.04.2009 18:46
еле заводиться? eRFly Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 29.11.2008 04:52
