Старый 30.07.2009, 20:10   #1
x-soft
Аватар для x-soft
Авто: 21103 ))
не заводиться 4g37 1.8 i
Здравствуйте
после ночной стоянки незаводиться плимут лазер .. американец с двс 4g37
Помогите пожалуйста оживить
При прокрутке стартером вспышек нет ... горит chek.
Искра есть.
скинул вв провод с 1 цилиндра .. покрутил .. выкрутил свечу .. она сухая :confused: ... тоесть пришел к выводу что бенз непоступает в цилиндры.
в топливной рампе есть бенз (давнелие)
тоесть мозг не открывает форсы ? :confused:
При повороте зажигания не слышно щелчков (стуков,движения) раньше они были .. МХХ ?
Может ли из за МХХ мозг не давать бенз ?.
И что попробовать выткнуть .. подоткнуть .. чтоб завести как нибудь ?
... из диагностических прибабахов у меня только k-line от вазов на MAX 232
Срочно надо завезти (
x-soft вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.07.2009, 20:11   #2
начни с http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...t-oshibku.html
Добавлено через 15 секунд
Сообщение от x-soft Посмотреть сообщение
нет..
Последний раз редактировалось costarika; 30.07.2009 в 20:11.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.07.2009, 20:36   #3
x-soft
Аватар для x-soft
Авто: 21103 ))
costarika, спс, почитал там
маленько непонял .. тестер есть цифровой но он в гараже .. можно как то лампочкой?
и там написано про стрелку (импульсы) а у меня цифра .. там цифры прыгать будут (лампочка мигать?)))
Затем ECU начнет выдавать коды ошибок - сначала более длительные импульсы (старший разряд кода), затем короткие импульсы (младший разряд). Вам следует записать количество импульсов и по таблице определить направление поиска неисправности.
вот как например получит ошибку 15 ?
что то я несоображаю как что считать
Добавлено через 10 минут
неврубаюсь в простейшую процедуру :cm:
Последний раз редактировалось x-soft; 30.07.2009 в 20:36.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.07.2009, 20:50   #4
GOR
Аватар для GOR
Авто: exMitsubishi Eclipse 1G 1.8 , 1G 2.0 mt n/t yet:)
поставь вольтветр в положене 20 В и подключай
ошибка 15 - один импульс, пауза, затем подряд 5 импульсов с маленькими паузами, менее секунды. между ошибками длинная пауза. вот и всё
смотрел топливный насос?
My portfolio
GOR вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.07.2009, 21:13   #5
x-soft
Аватар для x-soft
Авто: 21103 ))
GOR, спс завтра буду диагностировать
я так понял мозг постоянно отдает эти ошибки при вкл зажигании или его как то надо в режим перевезти ?
Сообщение от GOR Посмотреть сообщение
да.
Открутил трубку от рампы ...бенз хлыщит под давлением во время прокрутки стартером.
Последний раз редактировалось x-soft; 30.07.2009 в 21:16..
Старый 30.07.2009, 21:26   #6
GOR
Аватар для GOR
мозг отдаёт ошибки только когда горит чек, в данном случае просто поверни ключ в режим ON и пойдут импульсы
My portfolio
Старый 01.08.2009, 21:42   #7
x-soft
Аватар для x-soft
Авто: 21103 ))
а вот и я
Подключил тестер к 1 и 12 разъему
Желтый и черный провод.
В итоге при включении зажигания там постоянно 12,4 .. т.е бортовое напряжение с аккума
Что отвечает за форсунки/мхх ? кроме мозгов?
может сигналка чтонибудь ... стоит обычная какаето 3 кнопки .. 1 большая и 2 маленьких.
Померил на пуске напряжение на форсунках ... = 0
руками пооткрывал форсунки ... покрутил стартером ... схватилось и заглохло )))
короче помогите плиз что то невключает форсунки .. и мхх не слышно
уфф
сервис далеко (
Добавлено через 2 часа 29 минут
блин ... ну приехали .. поставили на стоянку .. через день ... не заводиться
про "диагностику" выше писал.
направьте куда копать.
не шагает мхх и форсунки не фунциклируют
куда рыть? может есть какая нибудь релюшка или ещё че или пред.
Добавлено через 1 час 46 минут
АП
Добавлено через 11 часов 23 минуты
Нашел реле сигналки .... нормуль счелкает .. т.е сигналка не выпендриваеться походу
Надпись на ECU
MD128658
E2T33672
9323 A
ну подскажите плиз из за чего форсунки не открываються ?
ДПДЗ отключал .. 0 реакции
Добавлено через 1 час 22 минуты
Прозвонил проводку на форсунки, короче с проводкой на форсы всё норм.
вольтметром мерил ... импульсы на форсы не идут от ECU.
Предохранитель на MPI Control relay на клемме + в норме, бензонасос фурычит, а вот мхх не слышно и форсы не открываються.
мужики 66 контакт MPI Control relay и 63
на каком должен + от MPI Control relay ? или на MPI Control relay ?
может эта релюшка глючит .. не подаёт питание на сил часть мозга который управляет МХХ.. форсами и т.д ?
схему её что то не нашел .. закоротить бы там всё насильно что исключить релюшку.
Добавлено через 14 минут
АПппппп
Добавлено через 33 минуты
Апп v_2.0
Добавлено через 27 минут
63 MPI Control relay
66 MPI Control relay
Данных проводов в колодке нету
зато реле есть .. и если разъем из него вынуть то ecu вырубаецо.
Добавлено через 30 минут
короче не открываються форсунки и не слышно под капотом счелканья при вкл зажигании (мхх или сервопривод)
не молчите пожалуйста .. я уже с ума схожу
Добавлено через 24 минуты
Форсунки управляються плюсом или минусом?
Добавлено через 3 часа 54 минуты
пойду ещё раз форсунки позвоню ))
Добавлено через 17 минут
сходил ..... +12 есть на форсунках, нету управляющих импульсов на форсах и видимо на сервоприводе(или мхх)
Добавлено через 1 час 30 минут
мля .. нашел тему похожую в инете .. тока про галант но двс такой
получаецо умер ECU шоле ? :cm:
Последний раз редактировалось x-soft; 01.08.2009 в 21:42.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.08.2009, 22:56   #8
GOR
Аватар для GOR
посмотри датчик положения распредвала
My portfolio
Старый 01.08.2009, 23:10   #9
x-soft
Аватар для x-soft
Авто: 21103 ))
GOR, Искра есть, а значит не он 99%
зы вот ссыль на ту ситацию .. 100% симптомы как у меня
12в на диаг линии и наличие искры ))
GOR, Спасибо вам большое что что то написали .. а тоя с ума схожу
Старый 01.08.2009, 23:56   #10
JET
Аватар для JET
GOR, с каких пор на 37-м моторе появился датчик положения распредвала?
x-soft, не отвечают тебе, потому что людей с 37-м мотором на форуме раз-два и обчелся. И, видимо, с такими траблами никто не встречался.
Не исключено, что мозг, сам я с подобной фигней не сталкивался...
Кондеры в мозге перепаивались?.. мог из-за них мозг лечь, но не уверен что симптомы такие же были бы. у меня когда с кондерами траблы начались, она тупо глохла со щелчками реле топл. насоса... но я вовремя перепаял и мозг загнуться не успел ((= повторюсь еще раз, не факт, что мозг...
Попробуй найти у кого-нить такой же мозг и тыкни для проверки себе... ибо купить новый мозг и потом обломаться будет очень неприятно и накладно.
Кста, насчет мозгов... на 37-м были 2 или 3 вида... не помню, чем отличаются... где-то в похожей теме Marat_Gti писал...
Добавлено через 7 минут
Вопрос по мозгу (если понадобится)
...еще небольшая деталь. Большинство народа сидит в нэте с работы. Т.е. основная движуха на форуме идет днем в будни (=
Последний раз редактировалось JET; 01.08.2009 в 23:56.. Причина: Добавлено сообщение
JET вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.08.2009, 00:07   #11
x-soft
Аватар для x-soft
Авто: 21103 ))
JET, спс .. я уж понял .. да и щас половина народу на даче.
разобрал мозг пару кондеров на 100.. у них как будто дно отошло
судя по пайке кондеры не трогались.
судя по внешнему виду проца он не сгоревший (без дыры)
нарыл фото сгоревшего
воот .. что кондеры чтоли поменять .. интересно хуже не будет ? ))))
Старый 02.08.2009, 00:22   #12
JET
Аватар для JET
x-soft, если они не перепаивались, будет даже лучше.
Добавлено через 6 минут
про замену:
тыц или тыц по второй ссылке где-то в середине статьи упоминается о замене.
тока если мозг накрылся медным тазом, то кондерами не поможешь ((=
Последний раз редактировалось JET; 02.08.2009 в 00:23.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.08.2009, 03:02   #13
x-soft
Аватар для x-soft
Авто: 21103 ))
JET, спс
Добавлено через 2 часа 30 минут
снял 3 кондера
у 2х из них вспучен низ .. ну может чуток влажно ... не так прям шоп всё залило.
завтро на радиорынок .. на автобусе
Последний раз редактировалось x-soft; 02.08.2009 в 03:02.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.08.2009, 15:26   #14
x-soft
Аватар для x-soft
Авто: 21103 ))
блин
поменял .. всеравно +5 вольт нету .. есть +12 на многих управляющих контактов!!!!
должно на управляющей схеме 5 в а там 12 О_О
искра есть. сервоприводы и форсунки не работают.
на форсунки подаёться 2 плюса! О_О
Старый 03.08.2009, 17:04   #15
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
Каки 2 плюса на форсунки? Вы чего, уважаемый? Там просто катушка. Управляется минусом.
Проверьте стабилизатор(транзистор здесь) пятивольтовой линии- скорее всего он сдох. У вас с трамблёром-верно? Посмотрите на состояние микросхемы. Вам сильно повезло если память и расширитель портов не вышибло.
Стелс не заводиться vazandrey Обслуживание и Эксплуатация 3Si 8 26.10.2015 18:14
Не заводиться... Alexandra Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 04.09.2010 14:22
что мешает ей заводиться ,? fobos34 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 20 09.08.2009 19:59
не заводиться mishok Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 13.04.2009 18:46
еле заводиться? eRFly Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 29.11.2008 04:52
