Старый 23.05.2011, 13:39   #16
плавающему пальцу пофиг, закусило его в поршне или нет, в шатуне он все равно свободно будет ходить
а так да, скорее всего перегрев, странно только что первый цилиндр, крайние обычно находятся в более благоприятных условиях
Старый 23.05.2011, 13:44   #17
shad
Аватар для shad
ну да, ничего не посинело и т.п., в шатуне он крутился без вопросов. вот и меня смущает, что в 1цил
Старый 23.05.2011, 13:48   #18
я так понял что подрало рабочую стенку?
Старый 23.05.2011, 14:13   #19
shad
Аватар для shad
со стороны выпуска
Старый 23.05.2011, 14:58   #20
вообще странно... на этой стенке нагрузки как таковой нет
Старый 23.05.2011, 15:13   #21
shad
Аватар для shad
ага, в этом и прикол, а противоположная стенка почти в норме.. на последней фотке
Старый 23.05.2011, 16:43   #22
Vladimir
Аватар для Vladimir
Авто: Mitsubishi 3000 GT VR-4
Сообщение от shad Посмотреть сообщение
Значит с противоположной стороны было не так жарко, думаю перегрев + маленький зазор. Даже маленький зазор более вероятней т.к. проблема только с одним поршнем. А задрало поршень только с одной стороны из-за разницы температуры блока с одной стороны и с другой, а может и маляный туман с одной стороны более обильный чем с другой.... Короче думаю, что все таки основной причиной является маленький зазор.
Vladimir вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.05.2011, 16:46   #23
shad
Аватар для shad
зазор по мануалу 2-4 сотки, у меня 4,5 сотки конкретно в этом цилиндре, вот в чем вопрос(
Старый 30.05.2011, 15:39   #24
untercop
Аватар для untercop
Авто: Mitsubishi Eclipse 2G 4G63-Turbo MKПП
перегрев... То что ты палец достал без особых усилий не показатель, при большой температуре могло заклинить и в шатуне и в поршне. И моё мнение 1000 км маловато до 100% дроселя даже в атмо, кольца не так быстро притираются как вкладыши и т.д. А с одной стороны вероятно, что как раз там была воздушная пробка в системе ОЖ... Ещё вариант, что стопорное колечко с пальца вылетело, но не верится, что его могло закусить в кольца, но могло поплавить и т.д. Может всё это в совокупности... Стопора то на месте?
Если не дунуть, чуда не будет!
untercop вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.05.2011, 16:13   #25
shad
Аватар для shad
да, стопора все на месте, ездил в Пушкин, в аграрный универ,
поговорил с ними, вердикт - тепловой прихват по юбке, а кольцо уже потом зализало в канавке.
показали в остальных цилиндрах локальные перегревы и потертости.
в общем все ясно, сейчас оставил им блок, сделают пробный проход, если хватит, то все ок,
если нет, то либо смещать ось цилиндра на десятку-две, либо гильзовать, либо новый блок.
жду резалтов на этой неделе, что бы определиться с поршнями.
Старый 06.08.2011, 14:12   #26
shad
Аватар для shad
новые подробности:
сегодня ночью собирал мотор, и прежде чем заменить маслофорсы (ставил новые, пробег 1200км)
на новые, решил продуть их - в итоге форса 4 цил (не задранного) заклинена в
закрытом положении, так что дело не в них)
Старый 08.08.2011, 00:32   #27
Vorlak
Аватар для Vorlak
Авто: G1 2.0 FWD 4G63T D22A 1991
я думаю что перегрев и охлождающая жидкость попала
Добавлено через 8 минут
следы плавления метала видно
значит перегрев, а еще шатун бы посмотреть.
Добавлено через 4 минуты
не согласен юбка самое холодное место, прихватывать стало с головы поршня, а юбка просто ратерла расплавленные капельки алюминия.
Последний раз редактировалось Vorlak; 08.08.2011 в 00:44.. Причина: Добавлено сообщение
Vorlak вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.08.2011, 09:22   #28
shad
Аватар для shad
гбц не подняло. может быть заслуга кометик+арп.
сейчас новый мотор почти собран (2.3).
в вгш все в поряде, прихвата не было.
Старый 08.08.2011, 09:43   #29
Vorlak
Аватар для Vorlak
Вполне может быть.
Последний раз редактировалось Vorlak; 08.08.2011 в 09:43.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.08.2011, 11:18   #30
mask
Аватар для mask
Я думаю что такое могло случится в результате не качественного расточения блока. Похоже на элипсность цилиндра.
ALL поршень E9K1 ArtemkaSbk Куплю запчасть на DSM 2 03.12.2016 12:20
Поршень и шатун TomaZ Общий 3Si 11 29.08.2016 22:21
Куплю Поршень Ser-u Частные объявления по запчастям 3Si 0 21.06.2014 11:12
тормозной поршень bulka Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 03.09.2009 00:38
почему на 4G63 первый цилиндр самый горячий? ШВЕД Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 31.08.2008 02:17
