19.09.2011, 00:54
#16
Авто: Эклипс 3G
6G72, ок завтра посмотрю отпишу,он просто под кожухом. Демонтируя его ГРМ сразу увижу? Или с низу и так будет видно?
19.09.2011, 00:59
#17
Авто: SMART
на обоих головках есть пластиковые крышки ремня. сними их ключик на 10.крутани стартером если распреты крутятся ,будим думать. если нет тогда веселуха.
19.09.2011, 01:00
#18
Авто: Эклипс 3G
Спасибо Сергей, завтра посмотрю=)
19.09.2011, 01:04
#19
Авто: SMART
давай Лёха успехов.
19.09.2011, 17:44
#20
Авто: Эклипс 3G
Короч Серег ГРМ, попал я=)
19.09.2011, 17:48
#21
в общем если не ответили, то смотри датчик положения коленвала. у меня на разгоне сдох, а потом сколько не крутил, сколько не старался, не заводилось. оказалось банально датчик умер. с него идет сигнал на мозги, что пора горючее подавать и искру давать.
19.09.2011, 18:06
#22
Авто: g2 gst fwd 1995 акпп
Сообщение от Vishneviu
Сочувствую. Жаль что маслал потом много раз. Верная примета на наших машинках, что если заглох на ходу - не маслать, а снять верхнюю крышку грм и глянуть ремень.
Добавлено через 57 секунд
Сообщение от MMC G4
Датчики мрут, тоже верно.
Последний раз редактировалось VadimG; 19.09.2011 в 18:06..
Причина: Добавлено сообщение
19.09.2011, 19:37
#23
Авто: Эклипс 3G
Мужики а гнет на V6 6G72 клапана если грм концы ? Смотрел книгу вроде в поршне есть спец прорези.
Последний раз редактировалось Vishneviu; 19.09.2011 в 20:16..
19.09.2011, 20:04
#24
Авто: SMART
гнёт конечно. но бывают чудеса редко правдо.
19.09.2011, 23:17
#25
Авто: легковой
гнёт при проскоке выше 4х зубцов - чудес не бывает - проверено)))
потом может стать чудом только машина - если как показалось ничего не загнуло) капиталка...
19.09.2011, 23:49
#26
Авто: SMART
Sky_3G, ты зачем так рано открываеш ему глаза. экономь неврвы соклубников.
Лёха чудеса бывают ,верь, но вскрывать всёравно придётся.
Последний раз редактировалось fobos34; 20.09.2011 в 00:29..
20.09.2011, 00:31
#27
Авто: Эклипс 3G
Мужики ведь есть спец прорези в поршнях для того чтобы не гнуло клапана?
20.09.2011, 00:34
#28
Авто: SMART
есть, но они маленькие. всёравно достает.
20.09.2011, 00:35
#29
Авто: Эклипс 3G
это печалька! я должен слышать стук при вращении? менять все 24?
20.09.2011, 00:38
#30
Авто: SMART
наврятли может половину. на каких оборотах оборвало.?
