Старый 27.12.2009, 23:57   #1
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
Двигатель заглох на ходу, после ям и лужи
Подскажите люди добрые,
вчера поздно ночью (рано утром), ехал с дня рождения (трезвый), ехал по не знакомой дороге, и в общем так получилось, что с моими хреновыми фарами, я не углядел впереди серию гигантских ям, заполненных растаявшим снегом.
И на скорости примерно 80 км/ч заехал правым колесом, собрал все 3.
На 2 или 3 луже руль стал мега жёстким (я подумал что гур сдох), дальше еду, офигеваю от себя (секунды 2), смотрю - руль фигово крутится (проверяю его в течении ещё секунд 3х), смотрю на приборку, вижу 3 значка - аккумулятор, маслёнка и тормоза, температура в норме, думаю что за хня? (секунды 2)
Допёрло, резко врубаю нейтралку и ищу место куда можно запланировать...
Остановился, на ручник, аварийку и проверять целостность подкапотного, искать порванные ремни, выдранные провода или же замятый картер или ещё что, проверил в общем всё что смог. Всё в порядке, единственное что - попала вода в моторный отсек снизу, поскольку внутри был отчётливый звук испаряющейся воды какое то время.
В общем потом я завёл машину - всё в порядке, акпп работает, все скорости переключает, без всяких толчков, масло в двигателе на месте, машина не греется, Check не горит и не загорался, единственный косяк сразу же вылез - очень ослаб ремень ГУРа, слышно как проскальзывает и руль стало тяжелее крутить.
Вопрос - что за хрень и что могло случиться с АКПП за те ~10 секунд заглохшего двигателя на D? И вообще - это где то проводку залило? или от акваудара (термоудара) могло случится? почему заглох?
Удары были не такие сильные, по подвеске - ну как будто на лежачий наехал...
Старый 28.12.2009, 00:27   #2
ETalon
Аватар для ETalon
Генератор утопил,потом пока стоял он от температуры под капотом высох и ты завелся.
Stainless heart & Forged mind
Старый 28.12.2009, 00:38   #3
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
Возможно, как раз он там был, а аккумулятор разве не справился бы какое то время?
Я тут ни раз читал, что люди без генератора даже какое то время ехали, на одном аккумуляторе...
Старый 28.12.2009, 01:21   #4
ETalon
Аватар для ETalon
Shadow, не знаю,у меня на Девятосе периодически так бывало,аккумулятор не вытягивал
Старый 28.12.2009, 19:41   #5
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
thx. Budu seba uspokaivat', chto eto bil generator! Vozmojno kak raz iz za remn'a!
Добавлено через 18 часов 16 минут
korobka umerla((((
Proehala 13 mil rovno i umerla.
Peredachi snachala ne vkluchala na 3ju. Potom s 1oj kosjaki poshli - trogalas s 3h tisach. Sejchas vstala na avarijnij rejim na 3ju peredachu + migaet nejtraj... :-( stoju u megi na novoshodnenskom shosse, jdu evakuator...:-(
Добавлено через 12 секунд
korobka umerla((((
Последний раз редактировалось Shadow; 28.12.2009 в 19:41.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.12.2009, 23:15   #6
Намик
Аватар для Намик
Shadow, скорее электронный датчик....
Тут могла бы быть ваша РЕКЛАМА
Намик вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.12.2009, 03:49   #7
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
хрен знает что случилось, завтра на сервисе подскажут, как минимуму 2 ошибки там висит, будет интересно узнать, что за хрень, короче коробку замкнуло чего внутри, давление так поднялось, что короче по всем швам потекла... Только недавно приехал...
Жесть в общем, литра 3 вытекло масла (((
Старый 06.01.2010, 13:10   #8
Alexxx
Аватар для Alexxx
Авто: g3 3.0l 2000 AT
по поводу залива водой, то залило скорей трамблер...
но это думаю уже не так важно...
сочувствую...
у меня та же коробка как и у тебя, судя по отзывам прошлых хозяев, да и моим ощущениям, при включении задней уже года 3 как, то отстреливает сильным рывком, то нормально, но тьфу-тьфу ездит норм...
Последний раз редактировалось Alexxx; 06.01.2010 в 13:11..
Alexxx вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.01.2010, 17:58   #9
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
Трамблёр не заливало, это датчик коленвала проводка у меня закоротила от удара (перетёрся чуть провод, пофиксили уже) и поэтому машина в миг заглохла...
строимся...
Старый 26.01.2010, 09:26   #10
Accelerator
Аватар для Accelerator
Авто: Eclipse RS (420A) AT
Кстати по поводу генератора, бытует мнение что их делают так что они и под водой работают, типа обмотка лаком (или хз чем) вскрыта, если вывод контактов не коротит то ему по барабану... ну и на нормальной батарее, можно часик кататься, но это если не появилось короткое...
Accelerator вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
3G Заглох сергейsk Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 11.09.2014 16:07
3G Заглох Loochkin Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 16.05.2014 11:36
2G Заглох после "тапки" и не заводится, нужны советы! Mastah Обслуживание и Эксплуатация DSM 27 13.07.2013 07:17
ALL Заглох на ходу Vishneviu Обслуживание и Эксплуатация DSM 50 24.02.2013 13:29
Заглох на полном ходу, но с трудом пришел в норму roman_qpe Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 25.11.2009 13:46
