Старый 17.09.2011, 02:34   #1
Vishneviu
Аватар для Vishneviu
Авто: Эклипс 3G
Заглох на ходу
Подскажите плиз. Заглох давая жару, после чего остановившись не мог завестись. Стартер крутит но, я так понимаю втягивающий не срабатывает, не заводится. Есть ли какая связь?Клему скидывал не помогло. Спасибо
Vishneviu вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.09.2011, 02:51   #2
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
что значит (Стартер крутит но, я так понимаю втягивающий не срабатывает)если втягивающее не срабатывает стартер крутить не будит.
насос не сдох?
бенз есть?
Старый 17.09.2011, 03:20   #3
BCMan
Аватар для BCMan
Авто: G35 SC
Когда втягивающая не срабатывает - стартер один раза щёлкает, но не крутит.
Ну и... стартер и заглох не очень связаны.
Или нет искры, или нет бензина, если стартёр крутит, но двигатель не схватывает.
BCMan вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.09.2011, 11:26   #4
Vishneviu
Авто: Эклипс 3G
Слышно как стартер крутит, но на двигатель момент не приходит. Вот тоже не пойму где связь, сегодня буду снимать стартер отпишусь. Скидывая клему чек не горит, как только кручу стартером соответствено не могу завестись, после чего поевляется чек.
Последний раз редактировалось Vishneviu; 17.09.2011 в 11:42..
Старый 17.09.2011, 11:58   #5
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
если слышно что стартер крутит а до мотора не доходит, бендикс точно. а почиму заглохла ищи.
Старый 17.09.2011, 20:29   #6
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Мне кажется заглохла и стартер не крутит (не заводит точнее) - это врядли как то связано.
Погляди чеки - вероятно это датчик коленвала.
Либо где то питание отвалилось, хотя наврядли...
Добавлено через 46 секунд
Проверить крутит ли мотор сам - можешь по приводным ремням, когда кто то крутит стартер...
Последний раз редактировалось Sky_3G; 17.09.2011 в 20:29.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.09.2011, 22:14   #7
VadimG
Аватар для VadimG
Авто: g2 gst fwd 1995 акпп
ГРМ-то смотрели? =)
Старый 17.09.2011, 22:15   #8
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
VadimG, +1
Старый 19.09.2011, 00:14   #9
Vishneviu
Авто: Эклипс 3G
Со с стартером все ок, сделал. Теперь нет искры, что может быть? Грм не смотрел, а что именно посмотреть?. Подскажите плиз
Старый 19.09.2011, 00:22   #10
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
когда крутиш стартером распретвалы крутятся.
Старый 19.09.2011, 00:25   #11
Vladkash
Аватар для Vladkash
Авто: ex.G3 2.4 AT FWD 4G64 2000г., Mitsubishi Endeavor 3.8AT 6G75 2003г.
Сообщение от Vishneviu Посмотреть сообщение
Посмотри не порвался ли он, ГРМ любимый ))))
БЖ на Драйве2.ру
Vladkash вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.09.2011, 00:28   #12
Vishneviu
Авто: Эклипс 3G
Распред не смотрел, поршня точн, думаю соответственно если грм цел должны и рапреды. выкручивал свечи и кидал на массу. Последствия если ГРМ пришли концы какие могут быть?
Старый 19.09.2011, 00:46   #13
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
Vishneviu, не че не понял. так ремень цел или нет.
если порвало, загнуло клапана.стартер крутит как всегда или егче.если легче, какбутто пустой звук,100% кирдык ремню.
Старый 19.09.2011, 00:47   #14
Vishneviu
Авто: Эклипс 3G
Связь распреда или грм с модулем зажигания? Крутится легко, ремень не смотрел.
Последний раз редактировалось Vishneviu; 19.09.2011 в 00:50..
Старый 19.09.2011, 00:53   #15
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
у тебя че за мотор.? часики стаят на распретвале? если да ,и порвался ремень искры не будит,
посмотри ремень ,
Последний раз редактировалось fobos34; 19.09.2011 в 00:55.. Причина: Добавлено сообщение
Метки
заглох
3G Заглох сергейsk Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 11.09.2014 16:07
3G Заглох Loochkin Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 16.05.2014 11:36
Двигатель заглох на ходу, после ям и лужи Shadow Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 26.01.2010 09:26
Заглох 6G72 (атмо 24к) BallasT Обслуживание и Эксплуатация 3Si 8 10.12.2009 13:14
Заглох на полном ходу, но с трудом пришел в норму roman_qpe Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 25.11.2009 13:46
