28.02.2012, 09:52
#16
как-то попалась на глаза фраза из фольксовского мануала что демпфер в шкиве нужен для сглаживания нагрузки при включении кондея
29.02.2012, 21:59
#17
Авто: VR4, 93-го
стоит такой, проблем пока небыло.
01.03.2012, 00:14
#18
Авто: Dodge Stealth TT
Сообщение от a2j
А какие положительные изменения наблюдаются?
01.03.2012, 11:26
#19
Авто: 3000GT атмо МКПП
Сообщение от Shum
Есть у этого шкива пара косяков...
1) В пробках зарядки не будет.
 а в следствие какой причины? непонятно  . Проскальзывает чтоли? так он свистел бы как падла.
01.03.2012, 11:40
#20
меньший диаметр
01.03.2012, 11:46
#21
Сообщение от Shum
После подключил вольтметр (на Хонде) и в пробках зарядка падала до 11,4в - 11,6в...
напряжение не показатель в принципе, если гена не выдает заряд, загорится лампа. 11,5В маловато конечно, но на малых оборотах при дохрена всего включено не исключено такое падение напряжения, да еще оно от заряженности аккума зависит. А вот с какого боку здесь причина - облегченный шкив конечно загадка.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от booker
меньший диаметр
это ж насколько меньше, раз он гену раскочегарить не может, да еще и лампу зарядки не зажечь при этом?
Последний раз редактировалось 013; 01.03.2012 в 11:46..
Причина: Добавлено сообщение
01.03.2012, 13:11
#22
013, напряжение на самом аккумуляторе ~11,5 вольт не показатель?!  А чтож тогда показатель???
Так вот, напряжение - один из главнейших показателей зарядки!!! А контрольная лампа уже показатель того- что ппц, приехали... Сушим вёсла...
"У меня всё ништяк с зарядкой" - можно сказать лишь тогда, когда даже при всех включенных потребителях напряжение на аккуме находится в пределах 13,1-14,3 вольт!
Шкив этот меньшего диаметра, следовательно он задаёт меньшую скорость ремню "гены" и "кондея", в следствии чего зарядка на малых оборотах будет мягко говоря "не ф песду"... Я подобных экспириментов тысячу проводил, когда ставил "гены" от одних авто на другие с разницей в диаметрах шкивов.
Как вариант, величиной диаметра шкивов варьируют в автоспорте, ито мы ставили шкивы увеличенного диаметра водяных помп, чтобы избежать кавитации при очень высоких оборотах.
Последний раз редактировалось Shum; 01.03.2012 в 23:40..
01.03.2012, 13:13
#23
Авто: 3000гт
Стоял такой на моей прошлой машине проблем не было зарядка в норме,а кого не устраивает то что он меньше деаметром то найдите болванку, и идите к токарю он вам выточит любого деаметра по деньгам выйдет то на то.
01.03.2012, 13:15
#24
Freddy Krueger, всем кого старый шкиф ппц как не устраивает, я точно такую же идею уже дааавно предлагаю...
01.03.2012, 15:24
#25
Сообщение от Shum
По деньгам выйдет мегабюджетно в ставнении с новым оригиналом.
Не думаю, что токарь с вас возъмёт $500 за то, чтобы выточить кукалячку. Хотя если правильный токарь и в правильном мести и из титана, то да...
01.03.2012, 19:19
#26
Авто: Mitsubishi 3000 GT VR-4
Сообщение от Dogmatic
а мне что то подсказывает, что на моем шкиве за 20 лет вся якобы демпфирующая резина давно стала железобетонной и давным давно уже нихрена не демпфирует. да и на новом шкиве - чо там эта тоненькая сплошная полоска плотной резины демпфирует то...
з.ы. а еще есть хренова куча машин с обычными шкивами с завода, без всяких демпферов, у которых, как ни странно, не летят ремни каждую неделю...
сдается мне, проблема повышенного расхода ремней и взаимосвязь с этим псевдо демпфером - весьма и весьма надумана.
Резина в твоем шкиве демпфирует, можешь не переживать и делоне в тонюсенькой полосочке (она не нарисована ) дело в том, что шкив состоит из двух частейжестко не связанных между собой. Посмотри на других машинах (где нет демпфера вшкиве) сколько там ремней, какой они длины и как они болтаются во времяработы. Даже на Волговском 402-ом мотореи то есть демпфер.
01.03.2012, 19:36
#27
Сообщение от Vladimir
Подпишусь под этим, но с оговоркой. Только этот шкив состоит из трёх частей на самом деле.
И резиновых "прослоек" там аж две. На оси сначала через резину закреплена та часть, которая крутит ГУР, а уже на этой части (через ещё одну резинку) часть, которая крутит генератор и компрессор кондиционера.
Так что думайте сами, ставить-ли туда что-то "тюненое". Одно дело - гоночная машина, и совсем другое - авто на каждый день.
02.03.2012, 00:09
#28
Вот че нарыл.
—Зачастую вместо демпфера покупатель может приобрести цельнометаллический шкив. Применение таких шкивов вместо демпферов грозит владельцу автомобиля рядом серьезных осложнений и оказывает негативное влияние на эксплуатационные характеристики двигателя. Так, установка шкива коленчатого вала без демпфирующего элемента приводит к сбоям в работе системы впрыска топлива современных двигателей и увеличивает уровень шума двигателя. Кроме того, из-за возрастания амплитуды крутильных колебаний носка коленчатого вала увеличиваются паразитные нагрузки на коленчатый вал и детали поршневой группы, что может привести к их неожиданному разрушению. Применение штатного демпфера обеспечивает беспроблемную эксплуатацию автомобиля с сохранением эксплуатационных возможностей двигателя.
—Венец с канавками для установки ремня привода ГРМ изготавливается из высокопрочного чугуна.
—Резиновое кольцо гасит осевые и радиальные колебания коленчатого вала ДВС. Кольцо соединяет венец и ступицу с помощью клеевого соединения (при помощи немецкого клея Химосил) путем соединения на гидравлическом литьевом прессе с усилием 400 тонн, разогретом до 170 градусов Цельсия и выдержкой под прессом.
—Применение демпфера крутильных колебаний вместо цельнометаллического шкива увеличивает ресурс двигателя.
02.03.2012, 00:15
#29
Vladimir, +100
Сообщение от Андрей_GTO
...и из титана, то да...
Не лучший выбор, т.к. титан сам по себе гавно на истирание... А вот из Д16т или В65 - самое оно!
02.03.2012, 00:16
#30
Кстати про шум никто не догадался, а ведь реально, целиковый шкив, как колокол наверное звенит…
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
2G Шкив коленвала
-sanek- |
Куплю запчасть на DSM |
1 |
18.06.2020 03:10 |
Куплю Шкив коленвала
Dima3000gt |
Частные объявления по запчастям 3Si |
6 |
31.03.2017 18:19 |
kolya |
4 |
25.08.2015 15:58 |
1g2g Шкив коленвала
31rus |
114 |
08.09.2014 00:52 |
420a Как снять шкив с коленвала
GoD |
13 |
05.07.2013 20:51 |
