28.11.2006, 14:47
#1
Авто: -=D22A USA 4G63 NT AT red=-
Шкив коленвала
Еле доехал до сервиса, еще бы чуть-чуть и он ваще бы отвалился. Суть вопроса в том, что мне знакомый предлагает за 1000р б.у. шкив от Хендая Сонаты 93г.в., у него там близнец стоит - G4CP-D, я с него уже брал форсунки. Кто точно может сказать, подойдет ли он к моему 4G63?
:dc: 4G63 RRReanimatoRRR
He live, again...
Последний раз редактировалось kasem; 01.03.2007 в 10:38..
28.11.2006, 15:21
#2
Подойдет.
28.11.2006, 15:26
#3
Авто: 1G 2.0 Turbo MT FWD (D22A, 1991)
G4CP-D это 2.4 по-моему (колено точно другое, а вот шкив не помню )
А в чем проблема снять свои и сопоставить с G4CP-D если что вернут, и купить от DOHC 2.0
29.11.2006, 10:35
#4
спасибо за ответы  не оставили в беде!
а G4CP-D полюбому 2-х литровый
Добавлено через 17 часов 24 минуты
Вот он гад, мало того что сам умер, так еще и пропилил новую защиту ГРМ
Кстати подошел от Сонаты, но она оказалась 99 года, так что если че - ставьте смело!
He live, again...
Последний раз редактировалось 31rus; 29.11.2006 в 10:35..
Причина: Добавлено сообщение
29.11.2006, 13:20
#5
а метки, по которым зажигание выставляют, у них одинаковые???
Ты немог бы сфотать свой старый шкив, так чтобы было еще видно где метка находится, относительно лицевой части шкива(типа ракурс сверху-сбоку)...Если не влом конешно... очень очень нужно!
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
Последний раз редактировалось Drago; 29.11.2006 в 14:57..
29.11.2006, 13:44
#6
Шкив коленвала G1
Заморочился вчера установкой зажигания. Купил себе стробоскоп, подключил, начал смотреть... метка на шкиве ваапще не попадает под установочные метки на кожухе, как бы я не крутил датчик. Вот закрались сомнения что шкив у меня какойто не такой. Брал шкив от 1G атмо (deadman), прикладывал, сравнивал, метки в разных местах.... вот вопрос, одинаковые ли шкивы(по меткам) у атмо\турбо??? тада я просто приложу атмо шкив к своему,нарисую по образу и подобию меточку, и все грамотно выставлю. либо придется искать родной шкив???
кстати, примерно смотрел, если метку нарисовать как у атмо. все очень хорошо настраивается......
421hp (2010)
Последний раз редактировалось Drago; 29.11.2006 в 13:44..
29.11.2006, 14:22
#7
Нормальная практика сделать на "новом" шкиве метку как на "старом".
29.11.2006, 14:53
#8
Шкив который у меня сейчас стоит, ваапще непойми от чего..... раньше как то пробовал выставить зажигание, тоже не получилось из за метки. я забил тогда. ездил как есть. А сейчас - перебраный мотор - сам бог велел выставить зажигание. вот я и заморочился этим вопросом. Выставить то немогу. Я сравнивал со шкивом от атмо. мне нужно удостовериться, одинаковое ли расположение меток на атмо и турбо шкивах. Если ДА, то я на своем делаю новую метку (по образу атмо) и выставляю зажигание.
421hp (2010)
29.11.2006, 16:04
#9
Кстати я сам еще метки на новом шкиве не смотрел :o . На фото метка там куда ручка показывает, НО!!! учти, внутренняя часть моего шкива походу на пару градусов провернута по часовой стрелке относительно внешней части (шкив то развалился), т.е. метка на 99% находится на оси проходящей через центра двух отверстий для крепления шкива!
сори за качество, нет под рукой цифровика
He live, again...
29.11.2006, 16:25
#10
сфотал и выложил в твою тему...
He live, again...
29.11.2006, 16:50
#11
оки! спасибо огромное! очень наглядно....
свой незабудь с хундаем сравнить, вдруг разные...
421hp (2010)
29.11.2006, 16:59
#12
крутил-вертел я щас шкив в рука, разобрал-собрал его несколько раз (он у меня теперь разборный  ), короч. мое предположение неверно! нифига не будет метка на оси двух дырочек, а будет что-то среднее между тем местом куда ручка смотрит и проведенной мной осью, так что надо как-то прикладывать два шкива и намечать метку...
Незашо
He live, again...
29.11.2006, 17:00
#13
от чето мне закралось сомнение, а вдруг мой шкив тоже провернутый, поэтому и метки кривые.....блин...засада=((((
421hp (2010)
29.11.2006, 17:09
#14
какой именно? тот что ты себе поставил? думаешь он уже провернутый?
He live, again...
29.11.2006, 19:08
#15
который щас стоит. Наверно провернутый... надо будет снимать, смотреть=((((
421hp (2010)
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
2G Шкив коленвала
-sanek- |
Куплю запчасть на DSM |
1 |
18.06.2020 03:10 |
Куплю Шкив коленвала
Dima3000gt |
Частные объявления по запчастям 3Si |
6 |
31.03.2017 18:19 |
kolya |
4 |
25.08.2015 15:58 |
Шкив коленвала
DRV |
Тюнинг 3Si |
52 |
01.09.2013 12:48 |
420a Как снять шкив с коленвала
GoD |
13 |
05.07.2013 20:51 |
