Тюнинг DSM все об изменении оригинальных технических характеристик DSM |
01.08.2012, 22:12
#16
Авто: -
с грибом работает, с бочкой JR работает, без фильтра работает. с конусом внутри фильтра не пробовал.
02.08.2012, 12:52
#17
Стоял конусный фильтр Про-Спорт длина 12-15 см через самопальную металлическую поставку. Конус в фильтре только на половину его длины. Все работало прекрасно.
02.08.2012, 12:56
#18
дето читал что с конусными как рас и идут проблемы по воздуху, маф начинает не правильно считать.
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
04.08.2012, 02:59
#19
Авто: Mitsubishi Eclipse 2G 4G63-Turbo MKПП
Сообщение от Drago
Именно... Меня больше поражает, что большинство ставит нулевики для звука под капотом при разгоне, кто-то для вида, кто-то - "ну все же ставят", кто-то просто хочет. Пора темку создавать о пользе и вреде и особенно для цели этого девайса
![Af](images/smilies/smilies/af.gif) Если не дунуть, чуда не будет!
04.08.2012, 22:33
#20
Авто: -
да есть темка такая, чето там долго спорили все со всеми, чуть не подрались)))
04.08.2012, 23:18
#21
А я уж думал тема слилась)))
Сегодня подошел в плотную к решению этой проблемы)
Сразу скажу она не решилась)))
Как некоторые здесь отписывались, так и получилось. Поток воздуха направляется по центру, МАФ(сука умный) в свою очередь воспринимает только поток в централной части С
![](http://desmond.imageshack.us/Himg840/scaled.php?server=840&filename=94583121.jpg&res=landing)
А так как переходник с филтра(нулевика) круглый, а не овальный(как на МАФе), то и поток не попдает в крайние окна А и D, но это в моей ситуации, потому как, я делал переходник из G3 МАФа и его диаметра не хватает для охвата длинных сторон (А-D)
Вывод: Не надо мучать людей вопросами, если решил сэкономить деньги на нормальный нулевик ![Ag](images/smilies/smilies/ag.gif)
Готовых вариантов полно, спасибо нашим клубням Вот и вот
А по хорошему этот лучший вариант ИМХО
ПыСы при закрытии В окна, обороты не набираются выше 2000, при закрытии С окна, авто глохнет ![Ab](images/smilies/smilies/ab.gif)
04.08.2012, 23:22
#22
Авто: легковой
Юр, а маф на г2 похож на г3 кстати?)) а то может мне тоже скорее изгонять свою марлю надо?))
04.08.2012, 23:36
#23
Тем, на G2 маф овальный, на G3 круглый (тот который у тебя брал)
Дело хозяйское, я бы нулевик поставил в корпус штатный
04.08.2012, 23:50
#24
Авто: легковой
Ок, понял
Я хочу вообще пока атмосферник - забыть про нулевики))
И поставить нормальный фильтр уже потише)
Нулевик на атмо - без настройки тока расход повышает и в узком диапазоне может что то чуть чуть приподнять, а на турбо однозначно имеет место, так что я сливаюсь с этой темы ![Ab](images/smilies/smilies/ab.gif)
Буду наверное всё ж возвращать короб...
05.08.2012, 11:50
#25
Авто: -
у меня фирмовый переходник, он не в притык к мафу, у меня нет проблем с нулевиком
![](http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x4/4400/000/000/3e9/c48/48ceb49578eef120-main.jpg)
06.08.2012, 08:27
#26
Авто: Eclipse G2 2.0 Turbo
Сообщение от untercop
Звук от него не на всех машинах. Лично у меня его точно не слышно т.к. звук турбины, и прямоточной системы его сбивает на нет, это что касается звука. Что касается того что ставят ради внешнего вида под капотом то ты прав, но опять же это не про всех. т.к. у меня ставился нулевик для повышения работотспособности. Вреда от нулевика нет, главное во время чистить т.к он забивает в разы чаще чем штатный фильтр.
Добавлено через 15 минут
Сообщение от yujin
Полностью согласен с тобой. Изначально и подумывалось что проблема имнно в этом.
Но насчет экономии денег ты не прав. Ставился нулевик фирменный не китай дешевка. Просто и у проставки и у нулевика вход круглый. Видимо из за этого воздух не правильно распределяется.
Папа!!! Папа!!! А если тюнинг подорожает, ты станешь меньше тюнинговать? Нет дети, это вы перестаните жрать совсем... ))
Последний раз редактировалось Nikita; 06.08.2012 в 08:42..
Причина: Добавлено сообщение
06.08.2012, 10:00
#27
Авто: LancerX 2.0 Turbo FWD, Mercedes E230 AMG
Сообщение от magusorel
а если совсем без фильтра покататься какой результат?
результат будет в виде пескоструя стенок цилиндров и турбины.
а еще когда ставят переходники часто забывают что должна оставаться сетка для выправления ламинарного потока. оооочень много плавающего гемора из за отсутствующей сетки ))
мне в свое время на 3й клипс пришлось новый корпус MAF подыскивать, потому что америкосовский сракер выдрал эту сетку "для крутого звука из выпуска".
![](http://www.valmi.md/valmi_md/afs1.jpg)
Чтобы все были счастливы - надо убить всех несчастных
06.08.2012, 11:39
#28
Авто: -
Сообщение от rem
ну америку открыл))) я автору говорил попробовать просто ради интереса будет ли богатить или нет, а не ездить без фильтра. сетка в мафе г2 встроена внутри, выковырнуть ее никому в голову не придет (ну кроме американских сракеров)). переходник ей никак не мешает.
06.08.2012, 12:57
#29
Nikita без обид, эт я про себя писал и готовые комплекты именно на G2
10.08.2012, 21:05
#30
Как это нет вреда? Почему же тогда производители не ставят на всё сразу нулевики? Фильтрация это компромисс между сопротивлением воздуха и размером пропускаемых частиц, нулевик пропускает намного больше говна (не важно чистый, засраный, дорогой, дешёвый) от говна быстрее умирает МАФ ну и про ШПГ не нужно рассказывать я думаю. Так же многие не покупают нулевики за 3000т.р, 4000т.р. и больше, а обычно обходятся аля прошпротом за 700-1500т.р. взгляни на свет в такой фильтр ))) там местами комары с ходу пролетят ))) года 4 назад в журнале За рулем тестировали нулевики различных производителей, на различных стоковых и околостоковых авто, ни одного плюса нулевики не дали, одни минусы!
Обычные фильтры в основном делают из бумаги, нулевики делают из хлопка, пропускная способность у этих материалов довольно разная. Плотность бумаги около 180 г/кв.м, а хлопка 70 - 80 г/кв.м. Может это и не говорит о том, что хлопок пропускает больше грязи, но в основном ДА. По поводу срока службы, нулевики обычно служат больше, чем обычные фильтры, при условии ухода, а как часто это делать решает загрязненность наших дорог. Хорошие нулевики хорошо стоят и они требуют пропитки, делаются из многократных слоев смазанной хлопковой ткани, которая захватывает частицы грязи. Дальше хуже и дешевле, есть фильтры с конструкцией отталкивания частиц используя различные законы физики и хитрого потока фоздуха. Я молчу про то, что очень много современных нулевиков делаются вообще без использования хлопка ))) и мало кто готов отдать по 5-7т.р. за хороший нулевик и ещё меньше тех, кто ставит их с пользой. Нулевик даст пользу только в совокупности с другими доработками для увеличения пропускной способности впуска и уменьшения препятствий: это минимум поворотов в системе, минимум стыков как во всём тракте, там и стыка коллектора с ГБЦ, портирование каналов, полировка. Проделав всё это возможно вы и получите те заветные 1-2% пользы )))) Так вот вопрос, кому нужен нулевик и зачем?
