Старый 31.03.2014, 11:34   #1
ANDROID
Аватар для ANDROID
Авто: Mitsubishi Eclipse 1990 GS 4g63 АКПП
Помогите разобраться в проблеме..
Поставил контрактный мотор, ремень заменил ( ролики и натяжитель оставил старые, состояние хорошее )
Выехав с сервиса ощущал себя за рулем не 2.0 литровой машины а буд то 0,3 под капотом при той же массе, тягла нет вообще, на оборотах 3000~ что то .. как то.. повеселей, но он не так ехать должен насколько я знаю...
на холостых заметна не большая вибрация...
в чем может быть причина? бенз в баке 98 с присадкой, фильтр поменян, свечи то же...
еще каждые 2 минуты примерно а иногда даже чуть меньше включается вентилятор охлаждения радиатора, при том что машина стоит на холостых работает....
так же при срабатывании вентиляторов или включения фар, слегка падают обороты...
почитав форум, остановился на том что возможно ремень грм не правильно поставили, но может у кого есть опыт в данной проблеме?! очень буду признателен за помощь...
Последний раз редактировалось ANDROID; 31.03.2014 в 12:24..
ANDROID вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.03.2014, 14:03   #2
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
первым делом смотреть ремень грм...
Старый 31.03.2014, 14:24   #3
BDS
Аватар для BDS
Жесть какая! Это как же нужно чтобы метки ушли, что перегрев такой, что вентилятор регулярно так включаться начал.
Старый 31.03.2014, 16:01   #4
ANDROID
Аватар для ANDROID
Сообщение от BDS Посмотреть сообщение
На спидометре то стрелка норму показывает...
Походу все симптомы к одной причине ведут.. ремень грм...
Ситуация в том что стоят шестерни HKS style.. вот думаю может проблема в них?!
только вот одно понять не могу.. если метки ушли.. и на столько сильно.. то почему двиг работает без посторонних стуков и шумов? на сколько я знаю если ремень проскакивает то 100% гнет поршня ну и все остальное....
Добавлено через 57 минут
Ребят помогите пулю сделать той.. какой должна быть...
2 в моем городе.. 1 пиленная..
Последний раз редактировалось ANDROID; 31.03.2014 в 15:01..
Старый 31.03.2014, 17:21   #5
magusorel
Авто: -
чем помочь-то? снимай подушку, шкивы, защиту, беру заводскую шестеренку и проверяй метки.
что за контрактный мотор с китайским тюнингом?
фотки сжамай плиз перед публикацией, нам с них плакаты не печатать...
Последний раз редактировалось magusorel; 31.03.2014 в 17:23..
Старый 31.03.2014, 18:07   #6
ANDROID
Аватар для ANDROID
снять то сниму.. а как сверить метки по шестеренкам ( всмысле которые стояли и которые щас )
по тюну все печально... хоть и во Владе живу но и у нас на этот мотор его нет... что было.. все купил...
остался только ремень в продаже... на днях брать буду... gates синий =)
а фотки с телефона... не думал что такие шикарные =)
помочь советом... словом... просто очень хочется этим летом все сделать... 4 года прошло после покупки...
так сказать гордится машиной мечты...
Старый 31.03.2014, 19:29   #7
thehzo
Аватар для thehzo
тут как и сказали раньше все симптомы не правильно установлен ремень грм, вступать в дискуссию без проверки онного даже смысла нет, было у меня такоеже только на тойоте когда ставили грм на сервисе на 1 зуб нае*ались, эффект двиг работал тише и не тянул вообще.
Старый 31.03.2014, 20:04   #8
ANDROID
Аватар для ANDROID
Завтра в сервис гоню.. буду механиков пинать =)
Старый 05.04.2014, 05:50   #9
ANDROID
Аватар для ANDROID
Загнав в сто выяснилось что меток на данных шестернях не было и тот кто делал проявив смекалку на глаз выставил, в итоге на пол зуба сместил 1 шестерню... так как разбирать пришлось снова все, прикупил вот такой ремешок, когда забирал удивился.. потому что в комплекте был еще и балансировочный ремень, а в объяве этого не было
Собрали.. завели... завелся опять же плохо... глохнет после завода... прогрелся... газонешь.. опять же бывает глохнет... вибрация почти не ушла... очень бесит...
кто знает от чего вибрация? может я вакуумные шланги не правильно соединил? может быть от них?
Старый 05.04.2014, 09:46   #10
улитка
Аватар для улитка
Сообщение от ANDROID Посмотреть сообщение
балансиры на месте?? если да,то на них тоже меточку глянь.
начни с меток (всех,шестерни колено ,балансир.валы)
по перегреву (посмотри может ,пробка в системе) или термостат стоит с "пониженым" градусом.проверяй всё,хотябы визуально.сервис как правило,не чем помоч не может . т.к нужно вникать (а этого делать не кто не хочет)))
кроме тебя самого,эта машина больше не кому не нужна))
тюниг это вкладывание денег в эмоции, а эмоции бесценны Б.Ж
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...n/takata-rays/
Ставлю нулевик - из выхлопной валит черный дым, помогите в проблеме.(Eclipse 2G) Nikita Тюнинг DSM 41 13.04.2016 21:16
1G Помогите разобраться zahar-lev Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 02.01.2016 05:35
Помогите в проблеме с Eclipse 2G(булькает в расширительном при больших нагрузках) Nikita Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 08.09.2012 10:13
Помогите разобраться Stealt Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 25.09.2009 17:34
Помогите разобраться VET Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 28.08.2009 19:03
