Старый 31.05.2007, 10:44   #16
сами сателиты подогреваются, синеют и начинают разбивают корпус диффа и появляется грохот - я так думаю
Старый 31.05.2007, 15:15   #17
FET
Аватар для FET
Авто: ex.'91 GSX /ex. '98 EVO-IV/ '06 EVO-IX / '06 EVO-IX
вискомуфта за 500, ого, пойду поищу, где то у меня 1.5К зарыто в подвале))))
Вы мне скажите, а если сателлитов 4ре штуки вставить, что еще в нем может сломаться?
2007 DSM GSX 11.39
2009 EVO-IV 12.26
2011 EVO-IX 11.71 @ 196
2011 EVO-IX 11.403 @ 212
2012 EVO-IX 11.77 @ 190.8 / 452hp 550Nm Stock EVO-6 16G Turbo
2012 EVO-IX 10.883 @ 213.52 Street
FET вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.05.2007, 15:53   #18
так там и есть 4
Старый 31.05.2007, 16:17   #19
FET
Аватар для FET
я про те что на крестовине, их 2ва, видел фотки - где они часто рассыпаются, ну эт понятно, дальше, поставил 4ре, расточил дифф и т.п.
думаю, что еще с ним сделать?
2007 DSM GSX 11.39
2009 EVO-IV 12.26
Старый 31.05.2007, 17:30   #20
ivan_pl
Аватар для ivan_pl
Не просто это сделать т.к. там точно нужно выставлять преднатяг и площадь зацепления шестерен - эт блин целая наука... Иначе будет выть или гореть...
Старый 01.06.2007, 20:32   #21
Aka Rakhman
Аватар для Aka Rakhman
Авто: G2 GSX МКПП'97, G2 GSX АКПП'97
Есть полностью трансмиссия для полного привода и коробка автомат.
Aka Rakhman вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.06.2007, 07:46   #22
SOAD
Аватар для SOAD
Авто: Subaru WRX, Lexus IS 350
Короче связался я через русского механика с трансмисионщиками. Они сказали что для моей модели есть 3 разных трансфер кейса, они отличаются количиством шлицов для полуосей (только я не понял какие полуоси туда встваляются??? Они ж вроде прямо в коробку идут, или они имели ввиду кардан) Назвали мне цену - 300-500 кад за ремонтный трансфер кейс.
По поводу проверки работоспособности межосевого диффа и вискозной пары, сказали что это все находится внутри трансфер кейса и соответственно будет тоже будет отремонтировано вместе с трансфер кейсом.
Напрямую я с ними еще не разговаривал, поэтому возможен испорченый телефон, но смысл вроде такой.
SOAD вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.06.2007, 14:11   #23
прости, сказали белиберду
ты номер кпп - нашёл - показал? ты мануал скачал? ты разрез кпп смотрел?
в трансферкейс ТОЛЬКО угловой редуктор, межосевой диф и вискомуфта в кпп
давай номер кпп и vin -будем смотреть что там
Добавлено через 41 секунду
Сообщение от zero Посмотреть сообщение
в канаду дёшево отправишь?
Последний раз редактировалось costarika; 02.06.2007 в 14:11.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.06.2007, 19:40   #24
Aka Rakhman
запросто :-)
Старый 02.06.2007, 22:41   #25
Походу попутали с эвиком или ВР 4 ...хотя и там тоже не так вроде...
Старый 03.06.2007, 08:42   #26
SOAD
Аватар для SOAD
Да может просто получился испорченый телефон, да еще некоторые называют трансфер кейсом - задний редуктор. Договорились что я подъеду к ним и они сами посмотрят что нужно купить и поставить. Правда что то не внушают они пока доверия.
вин вот 4E3AL54F9SE155006, а номер кпп не смог найти. Смотрел сверху - не нашел, нашел какой то шильдик с наклееным штрх кодом, а выбитого номер не нашел. Можно немного подробнее куда надо смотреть?
Почитал мануал, наверное у меня W5M31 коробка. Теперь вопросов стало еще больше.
На сколько я понял из этого чертежа, central shaft (это наверное первичный вал) вращает передние колеса через front differencial и задние через transfer case. Transfer case это просто угловой редуктор. У меня отсутствует хвостовик, т.е привод с шестерней которая трансформирует поперечный вращательный момент в продольный. В передней части трансфер кейса у меня постоянно вращается первая шестерня, потому что этим же валом вращаются и передние колеса через передний дифф, а с ним вроде проблем у меня нет, машина в поворотах ведет себя адекватно. Думаю что если вернуть все недостающие детали все должно заработать. Единственное мне не понятно назначение вискозной пары.
Старый 03.06.2007, 14:31   #27
по вину и другим справочникам кпп должна быть не W5M31 а W5M33-3 NPZT
по номеру кпп - смотри сверху на колоколе
Сообщение от SOAD Посмотреть сообщение
рекомендую искать по форуму
http://www.dsm-club.org/forum/showpo...15&postcount=7
у evo и vr4 с системой AYC(электронно управляемые диффы) из кпп вынесен межосевой диф
сама кпп кстати лучше и проще, но вот система AYC мудра
Последний раз редактировалось costarika; 03.06.2007 в 14:31.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.06.2007, 14:42   #28
Коль, у меня нет АЯКа...(демонтировали, я думаю сознательно)это и плюс и минус....слабый он хотя система очень интересна
Кстати только на последних пошёл и центральный с АЯКом а до этого только задний.
Старый 04.06.2007, 08:51   #29
SOAD
Аватар для SOAD
Блин, теперь я кажется понял всю суть проблемы. Сомневаюсь что ктото залазил в коробку, чтоб заварить вискомуфту, скорее всего просто тупо выкинули карадн и пол трансфер кейса. А вискомуфта по ходу все время бокирует задний привод и перераспределяет момент на передние колеса. Если я правильно понял. А что будет если вискомуфта перестанет работать? Может она заблокировать и передние колеса, или просто перестанет передаваться момент и на передние?
Кстати у меня как раз и появляется нездоровый гул после 4-5000 в районе коробки.
Старый 04.06.2007, 10:42   #30
дорогой мой человек, все эти гадания на кофейной гущи не стоят того простоя времени который у тебя происходит и не приведёт к понимаю что там и как там, не ты, не мы - не ренгенологи и без вскрытия МКПП не сможем понять что ИМЕННО сделали
1. снять и вкрыть мкпп - осмотреть межосевой диф и виско муфту
2. снять и вкрыть задний редуктор
если всё гуд
3. найти номер мкпп (я показал где) - и найти недостоющюю часть transcase
4. найти недостающие части - кардан, крестовины и тд.
5. поставить и наслождаться awd
Передний привод ----> Полный привод dmitry_rko Тюнинг 3Si 5 28.02.2019 18:05
3G Полный привод ponanin Тюнинг DSM 12 03.02.2015 01:09
Полный привод на Г3!!! FBI Тюнинг DSM 87 08.01.2013 19:52
Полный привод GoldenHell Тюнинг DSM 106 15.11.2011 21:05
Полный привод Микхай Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 26.11.2009 01:10
