Старый 01.12.2012, 21:56   #16
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
MD154076
штатный,
Японка,
D27A,
МКПП,
с 09.89 до 12.90г.
гугл рулит
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 02.12.2012, 02:55   #17
салават1
Аватар для салават1
Авто: митсубиси эклипс 1990г 4 wd поставил двиг от rvr dons
спасибо значит дело не в мозгах .а обороты плавают не понятно в чем причина ??????????
салават1 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.12.2012, 15:39   #18
Untouchable
Аватар для Untouchable
Авто: 2g 1995 (420a FWD) USA
дпкв, бензонасос, дпдз
Untouchable вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.12.2012, 23:08   #19
салават1
Аватар для салават1
ребят я новичок не пойму что за датчики а полностью как чтоб по книге найти
Старый 02.12.2012, 23:16   #20
Untouchable
датчик положения коленвала, датчик положения дроссельной заслонки
Старый 02.12.2012, 23:35   #21
салават1
Аватар для салават1
я как понял у меня там часики выставил все по меткам а датчик положения дросельной заслонки я как понял надо тестером проверить ????????
Добавлено через 1 час 17 минут
подскажите какой провод идет к датчику полностью закрытого положения дросельной заслонки ?????????????
Последний раз редактировалось салават1; 03.12.2012 в 00:53.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.12.2012, 00:58   #22
салават1
Аватар для салават1
какой првод идет к дпзпдз
подскажите какой провод идет к датчику полностью закрытого положения дросельной заслонки ?????????? может из за него движок захлебывается при разгоне а на холостом газуеш более менее но все равно не ровно работает ???????????? эклипс 1991 г был турбо сейчас двиг поставил от rvr
Старый 03.12.2012, 01:28   #23
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
1) Провод идёт медный.
2) Нет, из за него такого быть не может.
Старый 03.12.2012, 02:26   #24
korchavin
Аватар для korchavin
теоретически может быть, что он неправильно отрегулирован, например сильно выкручен и из-за этого поступает мало воздуха, но если там никто не лазил, то с ним проблем быть не должно.
На свой страх и риск с ним баловаться
korchavin вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.12.2012, 11:15   #25
GoldenHell
человек спрашивает о датчике полностью закрытой заслонки, а не о TPS.
На g1 это просто контакт вкл\выкл.
Он не может быть неправильно отрегулирован.
Последний раз редактировалось costarika; 03.12.2012 в 18:10.. Причина: излишнее цитирование
Старый 03.12.2012, 16:44   #26
korchavin
а ты его вкрути до такой степени, чтобы у тебя аж заслонка открыта была, Я на тебя посмотрю
Старый 03.12.2012, 17:09   #27
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
на разгон этот датчик не влияет (если только провод его на массу не коротит)
а вот ХХ может быть нестабильным если датчик неправильно отрегулирован и не срабатывает при закрытие дросселя.
Добавлено через 50 секунд
Сообщение от салават1 Посмотреть сообщение
больше похоже на проблемы с МАФом.
Последний раз редактировалось magusorel; 03.12.2012 в 17:10.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.12.2012, 18:12   #28
емнип часики по стробоскопу после отключения корректировки зажигания
MD154076
штатный,
Японка,
D27A,
МКПП,
с 09.89 до 12.90г.
гугл рулит
тут есть и без гугла http://www.dsm-club.org/forum/showth...light=MD154076
Последний раз редактировалось costarika; 03.12.2012 в 18:13.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.12.2012, 23:04   #29
салават1
Аватар для салават1
датчик полностью закрытой заслонки посмотрел я его по распиновке от куда он идет с мозга этот провод у менея приходит на датчик положение дросельной заслонки . тут до меня на кавыряли вообще жопа .а маф-это датчик расхода воздуха ???????? если он он вообще не подключен у меня . если я его подключаю то двиг тупит а если еще гофр одеваю от него к дросельной заслонки вообще глохнет . Может поставить фильтр с датчиком расхода воздуха от rvr ???родной же от турбового стоит у меня воздухан с датчиком может не подходит ?????как думаете ???????
Старый 03.12.2012, 23:16   #30
GoldenHell
Ты мозг какой используешь от рвр или родной ?
Если от РВР тогда нужен MAF от РВР и форсунки топливные от РВР
это как минимум
Помогите определить двигатель... Saint Valentine Тюнинг DSM 23 05.02.2015 21:59
люди помогите как сделать турбо двигатель vertolet Тюнинг DSM 13 27.10.2011 20:50
непонятно почему греется двигатель. Помогите SUROVblY Машины других марок 14 16.08.2010 16:24
Помогите доставить двигатель из Москвы gold_soul Общий 4 12.07.2010 09:53
Сдох двигатель ,помогите советом Тоха Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 27.06.2008 11:21
