Старый 08.08.2010, 04:00   #1
SUROVblY
Аватар для SUROVblY
Авто: MMC Sigma 12 V6 3
непонятно почему греется двигатель. Помогите
Всем привет. Извините если не в той теме пост. Помогите, пожалуйста советом, может кто сталкивался.
Миц Сигма 92 года. 12 клапанов 3 литра.
В какой-то момент начал греться двиг (июнь).
Происходщит это так :
прогрвается до рабочей температуры (антифриз залит), держите ее какое-то время. Я езжу быстро, разгоняю и до 4т, редко 5 (типа сити драг ) но всреднем 2-3тысчи-он держит минут 20 такого темпа. В какой -то момент перестает держать и температура по датчику (охл жид.) вылазит на 2\3, держится там. Если притопить лезет выше до красной зоны, если норм ехать - держит Т на 2\3 шкалы. Так же на трассе: еду ровно 100 - держит какое -то время. В какой то момент перестает и Т ползет вверх и там "висит", притопить и перегревается. Не топить и не обгонять - держится.
Езжу 2 года , раньше такого не было.
С стошниками перебрали все варианты уже : антифриз полностью поменян, термостат поменян, радиатор почищен внутри(забит был на 70% на момент чистки) и керхером снаружи, грешили на него. Помпа менялась в марте- тоже новая считай, но поработала в перегреве. Крутит нормально, давление при открытой крышке радиатора наблюдается. Крышка радиатора тоже поменяна как и колпак- на латунный.
Последовательность работ : помпа(работала норм еще до перегревов), термостат, радиатор, антифриз.
Патрубки оба горячие, карлсон крутит - включается и выключается в правильном направлении.
ЧТО ЕЩЕМОЖЕТ БЫТЬ??
SUROVblY вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.08.2010, 10:05   #2
CHESTER
Аватар для CHESTER
Авто: F-16 FIGHT FALCON
у моего знакомого микроавтобус делика грелся, дело было в ремне (он был просто никаким), поменял его и все нормально
CHESTER вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.08.2010, 14:57   #3
SUROVblY
Аватар для SUROVblY
какой ремень?
ремни и ролики меняные. грм еще живой.
Старый 08.08.2010, 15:06   #4
макар
Аватар для макар
может головка сифонит в рубашку?????7 какой цвет у антифриза ? плавает ли что нибудь в бачке на поверхности??? чем был заьит радиатор????попрообуй промыть всю систему химией а не только радиатор....откуда уверенность что радиатор был промыт на 100 процентов???если греется в движении - карлсоны ни при чем - радиатор не справляется... попробуй посмотреть тут diamanteclub.ru ///где то читал про замену радиатора от нашемарок....
Старый 08.08.2010, 18:45   #5
pancho
Аватар для pancho
Авто: 2G GST МКПП
у меня такая фигня была из за воздушной пробки.
pancho вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.08.2010, 23:49   #6
Lex
Аватар для Lex
Авто: g2 gst jp АКПП
как вариант 3,14здит датчик температуры. Может у тебя все в норме а он тебе погоду на Марсе показывает
Lex вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.08.2010, 12:53   #7
SUROVblY
Аватар для SUROVblY
Сообщение от макар Посмотреть сообщение
головка в рубашку? через что?
после замены атифриза он сохраняет свой насыщенный зеленый цвет (раньше ржавый был) и довольно прозрачный. В радиатор был ржавчиной забит, чистили при мне щупом, потом продували водой - била фонтаном из всех дыр гармошки. Как так может быть? Справлялся и теперь не справляется?
- проверю компутером, буду знать наверняка, но под капотом, по ощущениям реально неестественно жарко
- если бы была пробка, термостат бы не работали нижний патрубок не нагревался бы. У меня такое тоже было. Откуда ей взяться если все слили полностью и залили новое.Была идея, что вода в антифризе закипает, дает пузырьки и они где-то пробкой становятся
Старый 09.08.2010, 13:13   #8
макар
Аватар для макар
попробуй химией все таки всю систему промыть....думаю ржавчина что была так и осталась на стенках и мешает отводу тепла в антифриз....
Старый 13.08.2010, 13:34   #9
teddyboy
Аватар для teddyboy
Авто: Civic
Сообщение от Lex Посмотреть сообщение
У меня как раз такая тема была.
Херово заводилась еще. Стартер как-то небодро крутил.
Заметил, что контакты кабеля заземления двигателя на кузове сильно окислились.
Поменял кабель и все вылечилось.
teddyboy вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.08.2010, 14:51   #10
SUROVblY
Аватар для SUROVblY
кажется разобрались. из нагретого радиатора если открутить пробку валит антифриз под давлением газов похоже, таки голова
Старый 13.08.2010, 15:14   #11
Elmar
Аватар для Elmar
Ну как бы при нагреве жидкость расширяется. Так что это нормально. Тем более на работающем движке. А вот пузыри при работающем движке и открытой крышке это плохо.
хочу снова ДСМ)
Старый 13.08.2010, 17:16   #12
SUROVblY
Аватар для SUROVblY
дело не в пузырях. когда крышку открываешь, оттуда аж прет и пар и видно что антифриц воздухом выпирает.
похоже что выхлопа туда накачивает
Добавлено через 1 час 8 минут
при пргазовке из горловины начинает серьезно давить антифриз
Последний раз редактировалось SUROVblY; 13.08.2010 в 17:16.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.08.2010, 20:14   #13
Elmar
Аватар для Elmar
SUROVblY, Так ты сначала воздух выгони, а потом видно будет. Антифриз уходит? Доливаешь в бачек?
хочу снова ДСМ)
Старый 16.08.2010, 16:00   #14
SUROVblY
Аватар для SUROVblY
антифриз не уходит. но циркулирует после 20 минут работы движка только по малому кругу.
Добавлено через 2 часа 30 минут
не доливаю, но давление в радиаторе - ппц. в субботу закипел. выгнать прогазовками с открытой радиаторной крышкой? атифриз недавно меняли. мастер сказал система без воздуха. откуда он там взялся?
Последний раз редактировалось SUROVblY; 16.08.2010 в 16:00.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.08.2010, 16:24   #15
SLaYeR
Аватар для SLaYeR
Авто: X5
SUROVblY, загоняешь машину передом повыше и с открытой крышкой пусть работает пока не за кончаться пузыри, если они ни когда не закончатся дырка в прокладке ГБЦ.
SLaYeR вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
ALL Греется двигатель sirotaaa Обслуживание и Эксплуатация DSM 246 20.02.2016 22:40
Помогите определить двигатель... Saint Valentine Тюнинг DSM 23 05.02.2015 21:59
Двигатель греется из-за кондиционера! Maks Обслуживание и Эксплуатация DSM 74 11.08.2011 18:59
Почему не смог прикуриться. Масса на двигатель. mixer_gr Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 29.11.2010 08:21
Сильно греется Power transistor,и двигло не заводится!!! Помогите!!! Kawa Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 12.09.2010 15:42
